Vladimir MTS написал : На днях заделал вот такой гаджет
- Не предусмотрен узел регулировки колеса по высоте. (Опорное колесо, при правильно настроенном и работающем плуге, регулирует глубину пахотного слоя.)
12.03.2013 в 08:15:00
КАСКАД, CROSSER CR-M10
12.03.2013 в 08:26:21
=DENIS= написал : Не хочется вас огорчать но скорей всего этот гаджет работать не будет по двум причинам. 1.колёсико маленького диаметра в поле больше помеха чем польза. 2.оно слишком близко к стойке-будет забиваться землёй.
Хочется добавить что оно нужно в том месте как собаке пятая нога. Если им ограничивать глубину, то сопротивление у него будет не меньше чем у самого плуга, а если просто чтобы висело не касаясь земли то зачем. Плуг должен все делать сам.....
lav_66 написал :
Да и то это на типа тракторных сцепках, как на меня то на МБ это (да и другое тоже) не здорово нужно. Ну может где то на специфических условиях. Плуг должен все делать сам....
12.03.2013 в 10:24:04
Колесо в даном случае не нужно - при жестких сцепках и при наличии одного корпуса плуг действительно должен идти сам, а в случае неровностей просто руками подравнять и все. Но для комфорта пахоты - допускается установка колеса но не там и не для такого плуга.
12.03.2013 в 11:30:06
pelipenko написал : допускается установка колеса но не там и не для такого плуга.
Разъясните пожалуйста:o Почему именно этот плуг может использоваться с опорным колесом? И каких конструктивных моментов не хватает рассматриваемому плугу?
12.03.2013 в 12:20:04
lav_66 написал : Почему именно этот плуг может использоваться с опорным колесом? И каких конструктивных моментов не хватает рассматриваемому плугу?
Имхо опорное колесо нужно как бы большому плугу. Плуг которым комплектуют "циклопов " в принципе то и плугом назвать можно с натяжкой именно в сочетании с тяжелым МБ. В конструкции того плуга думаю уже есть все. Большего от его хотеть нет смысла. да есть варианты с переделкой отвала и лемеха но это уже совсем другой плуг будет.
Прикрученное колесо именно в этом месте да еще на такой высоте когда плуг заглублен по самые помидоры будет осыпать обрез борозды и сопротивление от наезда на холмик поднятой почвы отвалом будет большим. Колесо по видимому должно будет забиться почвой и не крутится.
13.03.2013 в 01:50:08
Прикрученное колесо именно в этом месте да еще на такой высоте когда плуг заглублен по самые помидоры будет осыпать обрез борозды и сопротивление от наезда на холмик поднятой почвы отвалом будет большим. Колесо по видимому должно будет забиться почвой и не крутится.[/QUOTE]
Отвал буду наращивать,колесо поставлено на глубину 20см, начну пахать не пойдет, колесо выброшу или переставлю.
13.03.2013 в 09:33:34
У меня такого типа плуг, колесо ему не нада, пашет очень даже не плохо.
13.03.2013 в 13:39:48
pelipenko написал : Колесо в даном случае не нужно - при жестких сцепках и при наличии одного корпуса плуг действительно должен идти сам, а в случае неровностей просто руками подравнять и все. Но для комфорта пахоты - допускается установка колеса но не там
На отрезал колесо- только мешало в работе.
21.03.2013 в 15:30:27
Из подручных материалов (кардан москвичь, и наконечники рулевых тяг) собрал плуг к мотоблоку, вот что получилось.
21.03.2013 в 16:40:11
Harahondya написал : На этом плуге отрезал колесо- только мешало в работе.
Так его и вешали, что бы денег больше взять. Но его хоть на тачку применить можно.
21.03.2013 в 19:51:10
aleks 21, Гениально.
