aleks 21, Тоже есть подобный плужок,идея понравилась,скоро предстоит и мне делать нечто подобное!
21.03.2013 в 20:02:27
22.03.2013 в 06:05:21
aleks 21, Я давно хотел подобное, но останавливал один вопрос: при регулировке одного талрепа другая плоскость не меняется? Только поэтому мной выбрана бОльшая крестовина, чтобы варить непосредственно к ее телу, получилость крупновато. Пожалуйста, расскажите про регулировку.
22.03.2013 в 17:10:13
Pavel003 написал : Но малость громоздко.
Будем делать ещё парочку плугов, постараемса сделать менее громоздко, (привыкли делать с запассом прочности, чтоб при эксплуатации не было поломок...) и ещё с болие доступных материалов...
Павел-61 написал : Я давно хотел подобное, но останавливал один вопрос: при регулировке одного талрепа другая плоскость не меняется? Только поэтому мной выбрана бОльшая крестовина, чтобы варить непосредственно к ее телу, получилость крупновато. Пожалуйста, расскажите про регулировку.
При регуливке глубины - захват, и угол наклона плуга не меняетса (теоренически очень немного). При регулировке захвата - глубина и наклон плуга практически не меняетса ( теоренически очень немного). При регулировке наклона плуга - меняетса ширина захвата (как и на всех пром плугах). При установке крестовины надо обратить внимание на то чтоб одна из осей осей крестовины была расположена паралельно стойки плуга, а НЕ МОТОБЛОКУ (относительно мотоблока должна стоять под углом!!!). Для этого надо на глубину планируемой вспашки (15-20см) под левое колесо мотоблока подложить пеньок кирпичи, домкрат.., поставить стойку плуга вертикально а потом определитса с положением крестовины.
22.03.2013 в 18:31:05
aleks 21 написал : Из подручных материалов (кардан москвичь, и наконечники рулевых тяг) собрал плуг к мотоблоку, вот что получилось.
Однозначно что получилось функционально, НО Так как плуг не взирая на то что раз настроил и вперед все равно настраивать нужно то концевики тяг не самый удобный вариант. Штурвал - болт удобнее. Тяга может быть и короче таких сильных поворотов все равно не нужно. Вы конечно же смотрели вариант Клеща думаю к нему нужно еще раз присмотреться. Имхо. А так Успеха в творениях.
23.03.2013 в 01:23:27
aleks 21, спасибо за разъяснения, и если одна регулировка не нарушает другую-летом повторю. А пока вот так, только великовато, но терпимо. Тут регулировки точно независимы.
25.03.2013 в 12:39:57
NAP написал : Как бы желание понятно. НО имея такое
как бы вопрос. Повторю, для большего веса или габарита?????
Ну если использовал КРУПНУЮ крестовину, для того, чтобы варить непосредственно к ее телу и выяснил, что можно обойтись меньшей. Раз хвалят-почему бы не уменьшить? Железа навалом. И саму крестовину не греть.
25.03.2013 в 13:55:31
Павел-61 написал : Ну если использовал КРУПНУЮ крестовину, для того, чтобы варить непосредственно к ее телу и выяснил, что можно обойтись меньшей. Раз хвалят-почему бы не уменьшить? Железа навалом. И саму крестовину не греть.
Я практически 70% вашего мировозрения в ответах на сообщения расшифровать не могу Но у каждого туриста свой маршрут. Сравнивать по фото вашу крестовину с крестовиной алекс как то не получится , НО......
25.03.2013 в 14:12:15
NAP, Извините, попробую исправиться. Поскольку цитировать выделением на Андроиде не научился, попробую на пальцах. У aleks 21 кардан москвича, у меня от путейской машины, стало-быть больше. Размер был выбран из-за боязни, что регулировки как у aleks 21 будут мешать друг другу. В моем случае не мешают, т.к. моя более крупная крестовина позволила варить ее саму, на маленькой так не прокатит. Я спросил, и aleks 21 пояснил, что мои опасения напрасны. Значить, буду изготавливать(повторять) вариант из маленького кардана в целях уменьшения размеров.
25.03.2013 в 14:21:21
Павел-61 написал : Извините, попробую исправиться. Поскольку цитировать выделением на Андроиде не научился, попробую на пальцах. У aleks 21 кардан москвича, у меня от путейской машины, стало-быть больше. Размер был выбран из-за боязни, что регулировки как у aleks 21 будут мешать друг другу. В моем случае не мешают, т.к. моя более крупная крестовина позволила варить ее саму, на маленькой так не прокатит. Я спросил, и aleks 21 пояснил, что мои опасения напрасны. Значить, буду изготавливать(повторять) вариант из маленького кардана в целях уменьшения размеров.
Я в принципе вашу конструкцию понял. И скажу так если бы стал выбор между вашей и Алекса я все таки остановился на вашем варианте. Не взирая на размер крестовины у ней есть все что нужно а главное быстро можно крутнуть болт регулировочный. По этому и написал не понимаю зачем переделывать.
