lav_66 написал : Переобуть мотоблок в москвичевскую резину, по отверстиям подходит без переделок.
Диски по отверстиям подходят. На ижах последнего выпуска-диски с 4 отверстиями.
11.04.2013 в 14:36:48
11.04.2013 в 15:11:12
kanol написал : На ижах последнего выпуска-диски с 4 отверстиями.
Значит поискать от более старой модели, на 5 отверстий, или пересверлить, или выточить фланец и приварить к диску (у себя для Каскада обгонную муфту на одно колесо поставил).
КАСКАД, CROSSER CR-M10
15.04.2013 в 10:57:48
Подскажите кто понимает, это плуг желательно переделать чтобы получить оборотный, я так понимаю, но как правильно это сделать?
15.04.2013 в 14:13:27
Podvoh-h написал : но как правильно это сделать?
Для начала второй корпус зеркальный ...
Зы. шпильку регулировочную согнет точно!
15.04.2013 в 14:43:59
umnyi написал : Для начала второй корпус зеркальный ...
Простите не так выразился, не оборотный а как его, который переворачивает пласт.
15.04.2013 в 14:59:24
Podvoh-h написал : не оборотный а как его, который переворачивает пласт.
Ну все плуги так или иначе оборачивают пласт. Культурные не полностью (но это не их задача), винтовые и полувинтовые - полностью. В вашем случае это культурный плуг, он должен взрыхлить и максимально раскрошить пласт замли.
Я вам советую испытать плуг в деле, достаточно и 3-4 борозды по 10 м, уже будет видно что к чему. На вид по картинке - отвал маловат,но его можнно нарастить. Ровно как и сам плуг (заводской мотоблочный). У всех разные задачи и площади.
А вот винтовую регулировку надо точно переделать. Можно так. (сваркой владеете) Шпильку ставить не меньше 16..
16.04.2013 в 08:39:42
umnyi написал : Ну все плуги так или иначе оборачивают пласт. Культурные не полностью (но это не их задача), винтовые и полувинтовые - полностью. В вашем случае это культурный плуг, он должен взрыхлить и максимально раскрошить пласт замли.
Спасибо за пояснения, стало понятней. Шпильку заменю. Думаю по вашей схеме только наоборот, чтоб пятка регулировки упиралась в центр.
Вроде этого
16.04.2013 в 12:18:46
Podvoh-h написал : Шпильку заменю. Думаю только наоборот, чтоб пятка регулировки упиралась в центр. Вроде этого
Когда пару раз за проход наклонитесь к такой регулировке-тогда вспомните, почему советовали рукоятку снаружи.
16.04.2013 в 12:46:06
Павел-61 написал : Когда пару раз за проход наклонитесь к такой регулировке-тогда вспомните, почему советовали рукоятку снаружи.
Зато будет не как у всех. Оригинально то есть. Этих и схем и фото море везде, но человеку хочется не так как у всех. Хай буде гирша, алэ инша. Что интересно смысл какой перестановки? Что в лоб, что по лбу, какая разница?.
16.04.2013 в 22:10:38
Pavel003 написал : Зато будет не как у всех. Оригинально то есть. Этих и схем и фото море везде, но человеку хочется не так как у всех. Хай буде гирша, алэ инша. Что интересно смысл какой перестановки? Что в лоб, что по лбу, какая разница?.
Разница в том что по моему упор плуга идет впереди "дышла" а не над ним и плуг можно поднимать и опускать не меняя регулировки, типа того. Я море фото не смотрел, просто понял идею и сделал так как на тот момент было проще.
16.04.2013 в 22:20:51
Провел испытания "культурного" плуга вообще не понравилось с первых метров.
И безотлагательно переделал его в это в принципе почти похоже на правду, пласт вроде переворачивает, глубины кажется не хватает,.
Что посоветуете изменить и как для улучшения параметров?
Результат работы
