umnyi написал :
А если упорных болтов нет? Тут наверное треть форума пашет со "Свободным" плугом .
Mihas, Учитесь регулировать и плуг и любую другую навеску "По факту" - это как показывает практика самый действенный способ.
Влажность, тип почвы, остатки растительности на столько сильно влияют на пахоту, а у мотоблока такой небольшой запас тяги, что на некоторых почвах приходится ловить 2-4 мм в навеске, что б оно вообще пахало.
Качество заводского производства узлов сцепки + увеличиваюшиеся со временем те же крепежные отверстия, выработка на болтах - сводит иногда на нет всю регулировку у дома на "чурбочках".
Как здесь правильно сказали, прошли первые 2-3 борозды, остановитесь. Отойдите назад по борозде от мотоблока метров на 5-6 сразу видно как стоит стойка плуга и куда ее надо довернуть до вертикали. И ищем мах возможный захват и глубину пахоты когда работаем с обработанной почвой (или захват, если глубина не важна), глядя на качество работы.
Как ИМХО, регулировать захват пахоты отклонением его стойки вправо-влево - не правильно. Нужен специальный узел на сцепке, для смещения корпуса в бок, для увеличения-уменьшения захвата. (примеров с картинками тьма, смотрите и выбирайте). Упорные болты на сцепке так же не должны служить механизмов регулировки захвата, единственный их +, многие отклоняя носок плуга вправо добиваются полуавтоматической работы мотоблока в борозде. Правда постоянное желание последнего выскочить из нее может увеличить пробуксовку и снизить тягу.
Как писал Казьма Прутков - Зрите в корень! :) Каждый пишет основываясь на своем опыте, на конкретном мотоблоке и конкретном огороде - от сюда споры :)
Ищите "свои настройки" не бойтесь думать.
[QUOTE=Harahondya Скажите как у ВАС получается двумья видами плугов , пахать одним МБ , ВЫ колею не изменяете
и какая ширина колеи у ВАС на МБ с оборотным Зыкова
