11.12.2014 в 21:50:05
Марош написал : Будет ли какое-нибудь облегчение в работе с плугом или с другими навесными, или наоборот будет труднее работать, если вместо сцепки на мотоблоке применить навеску. Вот, как эта навеска для минитрактора.
Канешна будет. Он же сам начнет пахать. Ему надо будет только говорить куда и как. Очень легко будет.
12.12.2014 в 18:38:56
Марош, если хочете моё мнение, то польза уже начнёться от того, что можно будет более жёстко закрепить прицепляемый агрегат и исключатся боковые виляния. И можно применять более тонкое железо в прицепляемых орудиях. Но нижние тяги лучше сделать на уровне оси колёс. А рассуждения такие: стопорим "намертво" колёса, цепляем буксир и тянем - если прицепное находиться выше оси, то мото будет стремиться повернуться вокруг оси и перед будет задираться, а ежели на уровне оси, или ниже - то только волоком или юзом.
12.12.2014 в 19:44:37
zanuda написал : А рассуждения такие: стопорим "намертво" колёса, цепляем буксир и тянем - если прицепное находиться выше оси, то мото будет стремиться повернуться вокруг оси и перед будет задираться, а ежели на уровне оси, или ниже - то только волоком или юзом.
Неа! Все, что расположено выше точки сцепления с почвой (в даном случае соприкосновение колес мб с землей), опрокидывает его НАЗАД! Ось МБ не отсчет. Больше влияет маса МБ впереди оси колес мб на силу "задирания" и "плечо": от поверхности почвы вверх.
12.12.2014 в 20:26:42
yarstep написал : Неа!
Точно? А если будем тянуть параллельно земле (подопрём плуг опорным колесом):)
12.12.2014 в 20:39:35
zanuda написал : Точно? А если будем тянуть параллельно земле (подопрём плуг опорным колесом):)
Поверьте на слово, но МБ-ом будет "заваливать" назад все равно, но у него появится будет 3-я точка опоры: колесо, которое примет силу опрокидывания. В пахоте ЭТО сдерживает плуг частично, и частично балансируем растоянием плуга от оси колес + его вес и вес "морды" мб
12.12.2014 в 20:46:09
yarstep написал : Поверьте на слово, но МБ-ом будет "заваливать" назад все равно, но у него появится будет 3-я точка опоры: колесо, которое примет силу опрокидывания. В пахоте ЭТО сдерживает плуг частично, и частично балансируем растоянием плуга от оси колес + его вес и вес "морды" мб
Согласно вашей теории, легче будет пахать мотоблоком, у которого двигатель находиться впереди колес, нежели у которого мотор над колесами? Правильно?
CAIMAN340
12.12.2014 в 20:48:33
А каким тогда "макаром" у взрослога трактора МТЗ-80, при пахате навесным плугом 3-х корпусном, при применении регулятора усилия на сцепке -- плуг способен догружать ведущие колёса???
12.12.2014 в 20:57:10
zanuda написал : А каким тогда "макаром" у взрослога трактора МТЗ-80, при пахате навесным плугом 3-х корпусном, при применении регулятора усилия на сцепке -- плуг способен догружать ведущие колёса???
Если сцепка плуга опускается ниже оси, вектор тяги прижимает морду к земле. Но никак не нагружает заднюю ось. У мотоблока при притягивании морды к земле, лемех в земле не дает морде ткнуться в землю. Для этого мы и регулируем угол атаки. Как то так вижу.
CAIMAN340
12.12.2014 в 21:01:51
Давным давно один из пользователей Агро цеплял плуг за "маму" под фрезу! Я нижние точки подъемной навески сделал по оси колес. Опускать ниже имхо смысла нет.
12.12.2014 в 21:03:23
Владимир С. написал : Если сцепка плуга опускается ниже оси, вектор тяги прижимает морду к земле. Но никак не нагружает заднюю ось. У мотоблока при притягивании морды к земле, лемех в земле не дает морде ткнуться в землю. Для этого мы и регулируем угол атаки. Как то так вижу.
Судя по тому как действуют рычаги так оно и есть. Наверное поэтому и желательно на уровне оси делать сцепку.
12.12.2014 в 21:05:27
Владимир С. написал : Согласно вашей теории, легче будет пахать мотоблоком, у которого двигатель находиться впереди колес, нежели у которого мотор над колесами? Правильно?
согласен, для мб это важно
не пахал мтз.колеса МБ догрузятся при некотором растоянии плуга от оси колес.
12.12.2014 в 21:08:52
все точки сцепки, что выше уровня сцепления резины и почвы заваливает мб НАЗАД.
12.12.2014 в 21:12:08
Не знаю правильно это или нет, но если мы посмотрим на основною массу МБ, доступных нам, то у них двигатели стоят впереди колес. Но мне кажется способ передачи вращения на колеса имеет большое значение. Как пример - МТЗ при старте не становится на дыбы. Нева морду задирает так, что на руки давит очень прилично. А если к ней будет прицеплен плуг это усилие будет передаваться на него.
12.12.2014 в 21:12:59
umnyi написал : ....Я нижние точки подъемной навески сделал по оси колес....
Если можно, покажите Вашу подъемную навеску.
12.12.2014 в 21:14:03
yarstep написал : все точки сцепки, что выше уровня сцепления резины и почвы заваливает мб НАЗАД.
Согласен,у трактора,если эти же самые точки расположить ниже задней оси, будут прижимать переднюю ось к земле. Это правило здесь кто то использовал в подъеме задней навески на адаптере. Когда рычаг подъема, пройдя мертвую точку, автоматом фиксирует навеску в поднятом положении.
CAIMAN340
