syvom
syvom
04.11.2013 в 18:08:24
11 октября вот этим плугом
фото прошлого года, сейчас болгаркой отполирован и опробован. получилось вот так запахать сидерат - горчица, посеяно 10/07/2013г. очень долго сидела не выше колена, такая и зацвела (летом жара была), но за сентябрь поднялась хорошо - "по під руки".
... всё что есть, видео нету. да и то сосед фотографировал.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
04.11.2013 в 18:08:31
umnyi написал : А куда она выскакивает? Вверх, в бок ?
Да куда ей и полагается-влево. Пока см 10 глубины есть-то и ей есть куда упираться, как мельче-уже упор слабоват, вот и стремится выскочить, плуг сразу раком становится. Мож ПД вниз увеличить, по типу киля?
umnyi
umnyi
Эксперт
04.11.2013 в 18:15:10
Павел-61 написал : Да куда ей и полагается-влево. Пока см 10 глубины есть-то и ей есть куда упираться, как мельче-уже упор слабоват,
Ну да, либо киль, либо рядом колесо опорное спаренное с дисковым ножем, который так же килем станет работать. А если еще это колесо разместить от корпуса на ширину захвата плуга, вообще красота будет.
Maksik написал : А так спасибо за подсказку
Я сам пару лет по весне лепестковым диском чистил. А вообще сухая отполированная железяка в сухом месте, как бы и так не ржавеет. Я к тому что мотоблочный плужек не большой, его на зиму можно куда-нибудь и занести. Но густое масло спасает и в сыром гараже при хранении почти на земле.
umnyi
umnyi
Эксперт
04.11.2013 в 18:17:46
syvom,
syvom написал : получилось вот так запахать сидерат - горчица
А что у вас за минитрактор ?
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
04.11.2013 в 18:19:18
Maksik написал : Вы хоть раз видели чтоб корпуса у тракторов полировали в колхозах? Я не видел, потому при должных скоростях плуг полируется сам о грунт а на песках вовсе зеркало выходит
Так не ровняйте колхозную пашню и шабашку - если у меня наделы по 5-15 соток и я буду у дядьки настраивать плуг то выгонят мигом - приехал и давай качество, это не колхоз. А плуги бывают скоростные и обычные, которые кони таскают но сепарация присутствует кругом.
Riba4ok1 написал : При сохранении плуг выставляют на подставки, отвалы смазывают и т.д. Многие же ребята дабы не ждать зеркала просто полируют болгаркой отвалы к своим МБ и потом сохраняют также
100%, даже колесо смазываю, а то в местах ржавчины налипает.
syvom
syvom
04.11.2013 в 18:20:42
umnyi написал : А что у вас за минитрактор ?
ХТЗ Т-08 тот откуда растут ноги у ХТЗ Т-010, потом Т-012 а дальше и КМЗ-012
pelipenko
pelipenko
Эксперт
Золотоноша
04.11.2013 в 18:26:43
syvom написал : вот этим плугом (фото прошлого года)
Даже по пахоте видно что плуг рабочий.
syvom
syvom
04.11.2013 в 18:37:04
pelipenko написал : плуг рабочий.
спасибо. хочу еще поставить
  • отдезной диск (в этом году забивало сильно). ставить строго паралельно или можно на пару градусов "носок" повернуть влево ? как далеко должен быть отодвинут вперед корпуса ?
  • углосним кстати где его лучше - прям на отвале поставить или отвал вверху резать и варить поверх отвала ?
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
04.11.2013 в 19:35:21
Павел-61 написал : Братцы, вот иногда надо меленько вспахать, чтобы только сидераты и семена слегка прикрыть. Ан нет, полевая доска выскакивает из земли. Кто знает как вылечить?
Как уже ответили - сделать на пяту киль. Можно аналогично как на ПЦ-1-18.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Антоныч
Антоныч
Каменка
05.11.2013 в 03:36:13
Разные, но вместе с тем и одинаковые плуги. Конный плуг Leipzig D6R и Одесса 6
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
05.11.2013 в 12:41:05
juryi написал : После просмотра фото Maksika ... . Может кому всё таки пригодиться:-Самоклеящаяся стеклоткань с тефлоновым покрытием, маркировка CS 700-10S, толщина 160 мкм. Понятно что ы магазине за рубь 30 коп не купишь, но если подвернётся она того стоит.За всю пахоту ни одной чистки.
А ссылку на ленту можете дать? что то Гугл не особо подсказывает.
