Maksik написал : Всем Здравствуйте! Снял сегодня небольшое видео как пахал Угрой с оборотный плугом .
смотрится хорошо:applause:
07.11.2013 в 22:05:40
07.11.2013 в 23:33:47
Всем здравствуйте. Весной этого года соорудил для своего минитрактора двухкорпусный плуг. Хотел сделать полегче в связи с отсутствием гидравлики, но получилось что-то как-то совсем легко. Думал, в землю не полезет. Мои догадки по этому поводу не подтвердились- полез, да еще как! Общий захват получился 35 см, что меня вполне устраивает при расстоянии между центрами задних колес в 70 см. Была мысль приделать какую-нибудь маленькую самодельную борону, как на более серьезных тракторах. Время будет-попробую. Самому интересно, что из этого выйдет...
08.11.2013 в 12:10:54
женек 52 написал : Всем здравствуйте. Весной этого года соорудил для своего минитрактора двухкорпусный плуг. Хотел сделать полегче в связи с отсутствием гидравлики, но получилось что-то как-то совсем легко. Думал, в землю не полезет. Мои догадки по этому поводу не подтвердились- полез, да еще как! Общий захват получился 35 см, что меня вполне устраивает при расстоянии между центрами задних колес в 70 см. Была мысль приделать какую-нибудь маленькую самодельную борону, как на более серьезных тракторах. Время будет-попробую. Самому интересно, что из этого выйдет...
Посмотрите на ролике у Пелипенко и плуг на 2 корпуса и боронка имеется. Прототип есть . Творите.
08.11.2013 в 12:23:10
Maksik написал : Снял сегодня небольшое видео как пахал Угрой с оборотный плугом .
Кончно не знаю что такое Урга, но то что МБ плуг тащит это видно. Так же видно что плуг в добавок ко всему толкаете еще и вы сами. Зачем? Если МБ не может тащить плуг то лучше подрегулировать настройки и выбрать то положение когда и МБ тащит и вашим ТТХ по пахоте соответствует. Как по мне у Урги слишком высоко подняты рога. При вспашке удобно когда руки немного согнуты в локтях можно сказать на уровне карманов штанов. И если нужно прижать можно не приседая и поднять при необходимости удобно. В таком положении рук конечно толкать не удобно но этого и делать не стоит. Как то с разворотами у вас сложно.
08.11.2013 в 14:37:39
NAP, МБ тащит но с пробуксовкой приходится чуток подталкивать т.к в нем мало веса, а если подстраивать под ТТХ чтобы мотоблок совсем сам тащил то такая впашка мелкой вовсе выйдет. На счет "рагулин", не знаю мне так удобно. Да, разворот с трудом проходит т.к на МБ не предусмотрена разблокировка оси.
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
08.11.2013 в 14:46:28
Maksik написал : Да, разворот с трудом проходит т.к на МБ не предусмотрена разблокировка оси.
Так что же Вы мучаетесь???
Вам сюда -
08.11.2013 в 15:03:04
Директор, я всю эту тему перелопатил уже, мне интересен был вариант с использование ступиц от ВАЗа задних, но пока еще руки не дошли до разблокировки оси.
08.11.2013 в 15:59:24
Вам нужно попробовать цепи на колёса или ГЗ.
08.11.2013 в 16:06:48
Dgekson написал : Вам нужно попробовать цепи на колёса или ГЗ.
Все опробуем)) В этом году так доделаю, на следующий год буду думать)
08.11.2013 в 16:41:52
Maksik написал : если подстраивать под ТТХ чтобы мотоблок совсем сам тащил то такая впашка мелкой вовсе выйдет.
Значит нужно уменьшать ширину захвата. Лучше лишних кругов как бы прогуливаясь намотать чем толкать МБ. Имхо. Да и на фейс МБ можно еще груз положить если конечно там все выдержит. Мне совет Эдмонда с пригрузом передка понравился.
08.11.2013 в 22:21:49
Maksik написал : Все опробуем)) В этом году так доделаю, на следующий год буду думать)
Я купил разблокираторы за 200гр, поставил на ГЗ, таскать возок лучше без них. И, так показалось, поворот плуга тоже еще та процедура. Похоже, буду бегать по кругу...
