petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
09.11.2013 в 11:50:04
lav_66 написал : doc убрал, сделал фото... Если интересно, то можете расчитать плуг хоть на кошку;) или на себя, без мотоблока...http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=3356829&viewfull=1#post3356829
Из личного опыта. Решать вопрос увеличения тягового усилия МБ, путем увеличения общего веса, считаю мало эффективным занятием. Более важным считаю рациональное распределение веса по продольным и поперечным осям МБ(трактора). К примеру, если дополнительный балласт разместить только лишь вдоль оси колес, должного результата не получим. Да, тяговое усилие МБ увеличится, но не пропорционально, весу дополнительного балласта, а вот давление на грунт увеличится пропорционально весу. Таким образом считаю, что вес балласта необходимо разносить и часть его переносить вдоль продольной оси МБ, устанавливая его впереди двигателя. Все это связано с реактивной силой, стремящейся опрокинуть МБ назад. При увеличении веса, увеличивается сцепление с грунтом, но и увеличивается реактивная сила и для ее компенсации часть веса необходимо разместить впереди МБ, но при этом разбалансируем МБ и навесное, что в свою очередь приведет к неудобствам при управлении МБ. Для примера возьмем трактора типа МТЗ-82, где и применяются два типа балласта - колесный и рамный(размещен впереди двигателя) и сделано это не спроста, а именно для компенсации реактивной силы, хоть и трактор двухосная машина, а что уж говорить про МБ. Но и балласт на переднюю ось не решает всей проблемы, поэтому на навесных плугах устанавливают опорное колесо, которое и принимает на себя действие, возникающей реактивной силы. Опять же из опыта. Балансировка сцепки МБ-плуг, путем навески дополнительного груза на плуг, снижает тяговое усилие МБ, Да значительно удобнее управлять МБ на разворотах, но при этом МБ начинает больше пробуксовывать, снижается скорость. Все это опробовал сам. Идеально сбалансировал МБ-плуг, ни каких нагрузок при разворотах, а когда начал пахать тут-то все вылезло. МБ больше буксует, упала скорость, чаще приходилось толкать МБ.
umnyi
umnyi
Эксперт
09.11.2013 в 15:45:22
lav_66 написал : Если интересно, то можете расчитать плуг хоть на кошку или на себя, без мотоблока...http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3356829
Почему то на всех форумах так или иначе все упирают в массу "трактора". Кто немного следит за современными тенденциями в с\х навесном, обратили внимание на новое, можно сказать поколение плугов! Где сама геометрия, часто довольно сложная снижает сопротивление грунту при пахоте. Появились пластинчатые отвалы (площадь отвала меньше - потери на трении меньше) + лучше крошит пласт из-за того что перья стоят друг к другу под углом. Как было подмеченно колеса постепенно заменяют не только опорную пятку, но и полевую доску, а они так же не слабо трутся о почву! На мотоблоках надо подходить комплексно к данной проблеме. А вместо лишнего груза обратить внимание на колеса, более мягкая резина так же +.
Maksik
Maksik
Набережные Челны
09.11.2013 в 19:02:54
umnyi написал : А вместо. лишнего груза обратить внимание на колеса, более мягкая резина так же +.
вот с эти согласен на все 100%, на резине к тому же легче управлять мотоблоком
Работаю мотоблоком Кадви НМБ-1Н1 "Угра"
lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
09.11.2013 в 21:02:53
petrovi4_63 написал : Из личного опыта.
Из моего личного опыта для меня ясно, что мотоблок - это качели! И для удобства пользования любое навесное требует балансировки. Иначе либо висеть на руле, либо тащить на руках. Это моё мнение, с цифрами и объяснением. Никому не навязываю, кому интересно может сам подсчитать и просчитать свой мотоблок, и свой плуг... Всё! Остальное бла, бла, бла... Космические корабли... Реактивные силы... Гравитация...
umnyi написал : Кто немного следит за современными тенденциями в с\х навесном, обратили внимание на новое, можно сказать поколение плугов! Где сама геометрия, часто довольно сложная снижает сопротивление грунту при пахоте.
И тем не менее стараются приобрести старые, проверенные временем... Может быть лишь по тому, что они есть в наличии, а не только где то в природе...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Riba4ok1
Riba4ok1
Эксперт
Одесса
09.11.2013 в 21:05:28
umnyi написал : но и полевую доску, а они так же не слабо трутся о почву!
Не могли бы Вы рассказать как в таком случае, без полевой доски, компенсируются боковые нагрузки возникающие от отвала... Спасибо.
petrovi4_63 написал : колесный и рамный(размещен впереди двигателя) и сделано это не спроста, а именно для компенсации реактивной силы, хоть и трактор двухосная машина,
petrovi4_63, груз навешиваемый спереди на трактор навешивают просто для пригруза передка, потому что при навеске тяжелых машин при транспортировке(не работе) сильно разгружаются передние колеса отчего ухудшается управляемость. На задние(хотя это делают редко) догруз для повышения сцепного веса. Как Вы правильно заметили трактора двухосные(гусеничные) машины поэтому реактивный момент там практически исключен в отличии от МБ. Но, если хотите, Вы можете прочитать о механическом догружателе задних колес трактора при работе с навесными машинами. Смотрите по механизму навески тракторов, а по МТЗ Гидроувеличитель сцепного веса с аккумулятором который позволяет часть нагрузки снять с почвообрабатывающей машины и увеличить сцепной вес трактора от 10 до почти 40%.
umnyi
umnyi
Эксперт
09.11.2013 в 21:24:14
lav_66 написал : И тем не менее стараются приобрести старые, проверенные временем...
Там металл хороший :) + ни чего подобного тракторным плугам, для мотоблоков (в таком формате даже у буржуев не делают.)
dezebel
dezebel
Саратов
09.11.2013 в 21:38:04
Maksik написал : вот с эти согласен на все 100%, на резине к тому же легче управлять мотоблоком
согласен также на все 100% но на грунтозацепах устойчиве идет мотоблок по влажной почве.
dezebel
dezebel
Саратов
09.11.2013 в 21:44:18
umnyi написал : Там металл хороший :) + ни чего подобного тракторным плугам, для мотоблоков (в таком формате даже у буржуев не делают.)
если я для себя делаю плуг с 3мм метала за один день и его хватает года на 3 или на 4 то ничего страшнего. Пускай снашвыется.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
09.11.2013 в 21:44:44
Riba4ok1 написал : Не могли бы Вы рассказать как в таком случае, без полевой доски, компенсируются боковые нагрузки возникающие от отвала... Спасибо.
На всех тракторах, типа МТЗ и на все гусеничных реактивный момент присутствует и при этом весьма значительный. Сейчас поищу в гугле где на гусеных тракторах спереди нацеплены балластные грузы. Не будета же Вы утверждать, что и гусеничном они предназначены для управления в транспорте. И что разве при пахоте, передняя ось не разгружается, при этом нагружается навесной плуг, закон сохранения энергии, если где-то убыло, то где-то прибыло. И если я не ошибаюсь, то на тракторах типа ХТЗ-150К балласт не устанавливаются, а вот почему????? При этом на ХТЗ-150Г устанавливаются. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://www.nestorexpo.com/belagro/img/pages/8198.jpg&imgrefurl=http://www.nestorexpo.com/belagro/?act%3DSTAND%26id%3D8198&h=185&w=255&sz=8&tbnid=_k_kJwOj3T_F9M:&tbnh=91&tbnw=125&zoom=1&usg=__GLi2Suolf4VQzTXhYMR00Ooiju4=&docid=HZgfzHHWzvm8eM&sa=X&ei=gnV-UuCIIsaR4ATj7AE&ved=0CEEQ9QEwBg Так зачем здесь балласт???????
umnyi
umnyi
Эксперт
09.11.2013 в 21:49:56
Надо пояснять как работает такая схема и то что тут нет нужды ни в полевой доске, ни в пятке (правда она на этих плугах и так не нужна).
На старых буржуйских полунавесных и прицепных плугах в самом конце часто можно встретить колесо опорное установленное под угром 45 гр, которое бежит прямо в борозде. Надо объяснять как оно выполняет роль полевой доски ?
Riba4ok1 написал : груз навешиваемый спереди на трактор навешивают просто для пригруза передка, потому что при навеске тяжелых машин при транспортировке(не работе)
:) Вы помните Архимеда? Груз наперед естественно вещают для пригруза передних колес - с этим спорит нет смысла. Но он так выполняет и вторую очень важную функцию : противодействуя своей массой через рычаг в виде остова трактора, силе от навесного в купе с гидромеханическим догружателем, которая пытается поднять перед вверх - оно догружает, особенно задние Часто бОльшие ведущие колеса. Говоря проще - прижимает их к земле. Так же как прижимает рычаг "Подкладку-упор" при подъеме любого груза. Уберите передний груз на заднеприводном тракторе и он начнет хуже тянуть. Картинка от Вари с длинной штангой вперед..
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
09.11.2013 в 22:03:41
umnyi написал : Надо пояснять как работает такая схема и то что тут нет нужды ни в полевой доске, ни в пятке (правда она на этих плугах и так не нужна).
Полностью с Вами согласен, при этом балласт цепляется при работе с навесным орудием, что бы уменьшить или аннулировать давление трактора на навесное, с прицепным можно и не цеплять. Вот еще одно фото балласта Каток вместо полевой доски давно используется, но массового применения не нашел по причине сложности, дороговизны и малой надежности.
