Аватар пользователя
VTS
Харьков
21.07.2015 в 08:50:44
@Ёмоё, -  та куда там, моему "дырчику" такие лемеха таскать... )))), там лемех  прислали 70см. длинной, вот я ему 15 см. и того.... )))), да и переделка (в том  посте че-то модеры затерли) из-за того, что с "родным"  лемехом  в землю лез метра через полтора (не было  там угла между носком лемеха и пяткой) а резать рессору и наваривать  на лемех, мне чего-то не захотелось..., вот и "приделал" )))).
(хочу еще  веса ему добавить, за счет опорного колеса , да залью свинцом  порожнечу в  трубе, где это колесо крепиться.
А вообще, конечно, вот @Владимир С.,  тут  снова "душу теребит" дисковым плугом,   интересней  все-же 2-а корпуса тянуть, чем с одним "ползать" по огороду, но цена на такой плуг ....., (может по тому и нет на сайте  пользователей такого плуга).
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.07.2015 в 08:50:50
Па написал : https://youtu.be/HjgCRSXWr-U "Дисковый плуг" за квадроциклом
 https://www.youtube.com/watch?v=HjgCRSXWr-U&feature=youtu.be
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.07.2015 в 09:01:38
 Однако это не плуг, а лущильник для квадрика или мотоблока.... И большинство видюшек  вместо плуга тяжелая дисковая борона...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.07.2015 в 09:04:53
VTS написал :
 Если это конечно не активный дисковый плуг......
 А вот активный дисковый плуг и та же активная фреза переделанная на бартовой привод пожалуй не плохой вариант.Для самодельщиков мост от машинки как угловой редуктор на полуоси звездочки и вниз цепями на вал с рабочими органами. Вал можно типа взаимозаменяемым с разными органами - стрелки лапки прутья диски кому что по душе. А если придумать установку рамы под углом и перпендикулярно и менять передаточное отношение на приводе вала то ваще полет мысли не ограничен.  У Пелипенко по такому принципу ботвоудалитель сконструирован.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.07.2015 в 11:24:38
Нашел такие видео по дисковым плугам...
Плуг (по принципу лущильника) для неглубокой пашни:
http://www.youtube.com/watch?v=D3W81w3MtcA
Плуг для более глубокой пахоты:
http://www.youtube.com/watch?v=R6I8vUrZSg0
Дисковый плуг с дисковым предплужником:
http://www.youtube.com/watch?v=PqyxxuoOGVc
Аватар пользователя
VTS
Харьков
21.07.2015 в 11:44:30
@lav_66, - опять же, все "зарубежное"..., а наше?, постсоветское пространство с мотоблоком и дисковым плугом  ...?
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.07.2015 в 12:07:13
VTS написал :  опять же, все "зарубежное"..., а наше?, постсоветское пространство с мотоблоком и дисковым плугом  ...?
 Совочек в песочнице типа черпалки использовать можно только. По крайней мере сейчас. Это когда то типа 300млн и типа думало в одном русле. Сейчас порознь и совсем мало думает как облегчить труд.  А вот 1,7млд это все таки силища.  Не придумать так спионерить  при условии что все разрешено.
Аватар пользователя
Макс 1
Минск
21.07.2015 в 12:31:15
Вот видео плуга 151. Хорошо видно что плуг совсем не настроен, но тянет его лёгкий миникhttps://youtu.be/Z40KWx9jPQQ
Аватар пользователя
VTS
Харьков
21.07.2015 в 12:49:15
Макс 1 написал : Вот видео плуга 151. Хорошо видно что плуг совсем не настроен, но тянет его лёгкий миник
 И работает только один диск, опять же миник, а Владимир-С задавал вопрос о мотоблоке 250-ти килограммовом.
В общем , понял, не попробуешь - не узнаешь ...... ))))).
Аватар пользователя
umnyi
21.07.2015 в 12:58:08
NAP написал :     Совочек в песочнице типа черпалки использовать можно только. По крайней мере сейчас. Это когда то типа 300млн и типа думало в одном русле. Сейчас порознь и совсем мало думает как облегчить труд.  А вот 1,7млд это все таки силища.  Не придумать так спионерить  при условии что все разрешено.
 Медленно но верно создается чувство, что Вы хотите занять место Павла 003. Только с "Темной стороны силы" ? Не?
Аватар пользователя
VTS
Харьков
21.07.2015 в 13:15:22
umnyi написал :   Только с "Темной стороны силы"
 Оооооо!, вже "Зоряні Війни"?   )))))  , @umnyi,  - какие будут соображения (рекомендации), пожелания.....,  по вопросу двухкорпусного дискового плуга... (интересно Ваше мнение по сему девайсу).
Аватар пользователя
umnyi
21.07.2015 в 13:41:12
VTS написал :    ,  - какие будут соображения (рекомендации), пожелания.....,  по вопросу двухкорпусного дискового плуга... (интересно Ваше мнение по сему девайсу).
 У Вас двойная траверса, надо поставить два рядом в одну сторону и проехать.  Мне то же интересно, как оно будет ?!
Мне на моей так не поставить, поэтому я могу только предпологать.
Но без третьего диска Опорного, зад будет разворачивать очень не хило! (Я с задним адаптером еще пробовал одним диском засыпать картошку в соседней борозде. Через 2 метра колеса адаптера на верхушках гребней стояли. Это от одного диска!)
Такого диска у меня то же нет.
Поэтому мне опять же интересно, но пока Я могу только думать.
Аватар пользователя
VTS
Харьков
21.07.2015 в 13:43:26
umnyi написал :          .... но пока Я могу только думать.
 ....., я тоже....
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
21.07.2015 в 14:06:07
У дискового плуга преимущества перед лемеховым такие же как  у дискового окучника перед ушастым, а ДО легче тянуть все знают. Проблема только как загнать диск в землю. Понятно что геометрия у диска должна быть соответствующая, чтобы сам лез вниз как обычный плуг. А в тандеме с мотоблоком все же актуальнее будет активный инструмент, вращающийся диск будет лучше резать пласт.  Это тоже как бы мысли и предположения.
CAIMAN340
Аватар пользователя
NAP
Сумы
21.07.2015 в 14:11:00
umnyi написал :           Медленно но верно создается чувство, что Вы хотите занять место Павла 003. Только с "Темной стороны силы" ? Не?
 Та ну.  Говорю как есть и только по белой стороне. Весчи пост союзные с микроскопом искать нужно и ни куда от этого ни деться.****
VTS,  Охота сооружать дисковую борону окончательно пропала  после того как типа не перегоне попробовал  заглубить дисковый окучник став на траверсу и на 4 передаче МТЗ. Диски понятное дело поставил немного не так как у ДО.  Да, стружку снимает на скорости неплохо но как только на чуть плотную почву так и в юз и в сторону.  Для того что бы начинать самостоятельно делать, нужно все таки определиться с работающим прототипом. Ну или быть готовым к кувалде болгарке сварке и чьей то .......
Назад
