Fllint43
Fllint43
27.04.2014 в 22:09:25
]yarstep
Какое растояние между лемехами у Вашего оборотника?
Расстояние между лемехами 32см, можно было бы и больше сделать, но побоялся, что так глубоко не потянет. Так как у меня МБ легонький, ну и хотелось по компактнее сделать. Он сейчас пашет на 16-17см в глубину, а если подгрузить МБ то я думаю до 20см потянет и хватит, по крайне мере пока, ну а все плюсы и минусы поконкретнее покажет осеняя пахота. И еще, мне такой вариант плуга-оборотного понравился из-за своей компактности, по сравнению с двух плуговым оборотником.[ATTACH=CONFIG]504888[/ATTACH
Fllint43
Fllint43
27.04.2014 в 22:17:48
[QUOTE=вовикус;4500566]я вот так сажу картофель.плуг делал на глаз не чего не измерял.
Пашет хорошо, и есть где разогнаться, а какой у вас МБ и его вес, а то что то на видео не понятно. И хотелось бы знать какой захват и глубина вспашки.
yarstep
yarstep
27.04.2014 в 23:24:39
Fllint43 написал : Расстояние между лемехами 32см, можно было бы и больше сделать, но побоялся, что так глубоко не потянет. Так как у меня МБ легонький, ну и хотелось по компактнее сделать.
Глубина пахоты задается рег. винтом, а отрезаный и поднятый пласт должен вмещаться на отвале с радиусом изгиба не менее двухкратного растояния глубины пахоты, а лутше чуть большего радиуса. Не изменяя конструкцию плуга, в Вашем случае, даже полировка отвала даст неплохие результаты на оборот пласта.
Fllint43
Fllint43
27.04.2014 в 23:50:21
yarstep написал : Глубина пахоты задается рег. винтом, а отрезаный и поднятый пласт должен вмещаться на отвале с радиусом изгиба не менее двухкратного растояния глубины пахоты, а лутше чуть большего радиуса. Не изменяя конструкцию плуга, в Вашем случае, даже полировка отвала даст неплохие результаты на оборот пласта.
Все познается в сравнении, а так как у меня сравнивать особо не с чем было, то получилось то что получилось. Когда я делал этот плуг, то у меня кроме пару фоток такого плуга, найденного на просторах интернета, больше ничего и не было, и естественно ни о каких размерах речи тем более не было. Все размеры брал с головы, пользуясь интуицией и здравым смыслом, ну и к тому же МБ все таки легонький, и это больше всего влияло на полученный результат, А что глубина вспашки задается рег.винтом, то я знаю, пробовал пахать по глубже, МБ начинал буксовать, так что для большей глубины надо подгружать МБ, ну и овал отполировать, это само собой.
вовикус
вовикус
Воронеж
28.04.2014 в 11:38:17
[QUOTE=Fllint43;4501471]
вовикус написал : я вот так сажу картофель.плуг делал на глаз не чего не измерял.
мотоблок лёгкий М3,захват 18 см ширина.глубина примерно тоже около 18 см.мотоблок на жигулёвских колёсах и спереди догружен противовесом килограмм на 20-25.вес мотоблока без всего 70 кг.на видео я сажу картофель через борозду.колесо едет по картошке,всё нормально.картошку сажу примерно на 10-15 см.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
30.04.2014 в 13:21:05
juryi написал : Нечто похожее было у меня при пробной пахоте мотоблоком- плугом, впоследствии проблема решилась настройками плуга.
пытаюсь регулировать но не получается всеравно идет так,мож посоветуете что нужно регулировать чтоб выпрямить его?
umnyi
umnyi
Эксперт
30.04.2014 в 13:51:30
сергей1983 написал : сегодня зацепил плуг и попробывал где крепление гнет
А зачем Вы так всю навеску с треугольником поворачиваете, если у самого плуга есть данная настройка с винтом (отклонение от вертикали).Даже по стойке опорного колеса видно, что слишком завалили вправо, она должна строго вертикально стоять! Или ширину захвата не выставить иначе? И что именно гнет?
серый01
серый01
30.04.2014 в 19:26:32
[QUOTE=yarstep;4501676] отрезаный и поднятый пласт должен вмещаться на отвале с радиусом изгиба не менее двухкратного растояния глубины пахоты, а лутше чуть большего радиуса. Не изменяя конструкцию плуга)
Я так понял что если глубина вспашки 20см то отвал должен быть неменьше 40 см.И как снизу вверх, или по диагонали.Покажите на рисунке или на фото.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
30.04.2014 в 22:51:51
umnyi написал : А зачем Вы так всю навеску с треугольником поворачиваете, если у самого плуга есть данная настройка с винтом (отклонение от вертикали).Даже по стойке опорного колеса видно, что слишком завалили вправо, она должна строго вертикально стоять! Или ширину захвата не выставить иначе? И что именно гнет?
я этот винт крутил,минитрактор меньше тянет в лево но берет мало,завтра еще фото скину
umnyi
umnyi
Эксперт
30.04.2014 в 22:57:56
сергей1983 написал : я этот винт крутил,минитрактор меньше тянет в лево но берет мало,завтра еще фото скину
А сам плуг со всей его приблудой, нельзя в другую дырку левее переставить? Но только чтоб при работе его стойка строго вертикально была!
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
03.05.2014 в 10:06:59
Прошу совета, есть в продаже вот такие плуги: http://vrmz.org/tech.php?prodid=28
http://vrmz.org/tech.php?prodid=29
Это самые большие что есть в городе, но можно смотаться в подмосковье и купить плуг от мтз: http://belagro.com/catalog_kvGeALCabZbrjqXsP+Z33w==_cp.aspx
Мотоблок МС-8, родной плуг ПН-2 у нас стоит в 2,5 раза дороже плуга мтз(6340р), потому склоняюсь больше к мтз, но хотелось бы услышать опытных пахарей, тем более ктото работает с ними.
