Рыгор.ка
Рыгор.ка
03.05.2014 в 10:24:39
SergeyP-Z написал : Прошу совета,
всеволожкие- дерьмо однозначно.по неопытности купил первым так рук едва не лишился.сделал по трафаретке мтз, на суглинке пашет на песке не очень.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.05.2014 в 11:30:42
SergeyP-Z написал : Мотоблок МС-8, родной плуг ПН-2 у нас стоит в 2,5 раза дороже плуга мтз(6340р), потому склоняюсь больше к мтз,
Если это не подделка, а плуг МТЗевский бери не сомневайся.....он пашет везде, просто настроить надо......
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
03.05.2014 в 11:55:42
Точно не подделка, поставщик "Сморгонский агрегатный завод", в комплекте идет сменный лемех. Жаль только нет отвала выкопщика.
aleks1234
aleks1234
05.05.2014 в 12:06:32
Три лемеха от мотоблока "Каскад", немного сварки, Ширина и длинна плуга кратно размерам лемеха.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
05.05.2014 в 13:46:42
aleks1234 написал : Три лемеха от мотоблока "Каскад", немного сварки, Ширина и длинна плуга кратно размерам лемеха.
Колесо ближе к первому корпусу. Потянет ли три, вопрос, хотя гусеница и зависит от грунта. Какой захват корпусов, как по мне, то около 23-25 см?
aleks1234
aleks1234
05.05.2014 в 14:32:50
Отпахал 4 сотки. Тянет нормально, 2-3 передача. Захват корпуса 250 мм. Не полностью углубляется третий лемех, колесо на садится на пашню.
Марош
Марош
Барановичи
05.05.2014 в 16:42:01
Укажите, если кто знает, где прочитать о плуге с предплужником для мотоблока.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
08.05.2014 в 14:11:01
umnyi написал : А зачем Вы так всю навеску с треугольником поворачиваете, если у самого плуга есть данная настройка с винтом (отклонение от вертикали).Даже по стойке опорного колеса видно, что слишком завалили вправо, она должна строго вертикально стоять! Или ширину захвата не выставить иначе? И что именно гнет?
вот фото посмотрите что согнуло
umnyi
umnyi
08.05.2014 в 14:20:57
сергей1983 написал : вот фото посмотрите что согнул
Вырезать и вварить кусок профильной прямоугольной трубы "На ребро".
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
08.05.2014 в 14:27:45
umnyi написал : Вырезать и вварить кусок профильной прямоугольной трубы "На ребро".
а по точнее можно где вырезать на фото редактируйте стрелочкой покажите сейчас буду снимать ато плуг думал выпрямить
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.05.2014 в 15:37:02
Судя по фото согнут не плуг, а то чем его тянут. Не берусь искать правильное название. Но усилить, как советовали выше, не вижу проблем. Швеллер, уголок, полоса на ребро- да что найдете, лишь бы не гнуло и не крутило.
