bolt
bolt
Ростов-на-Дону
16.05.2014 в 22:04:39
Вот его револьверный механизм
евгений.п
евгений.п
Челябинск
18.05.2014 в 07:38:51
Доброго всем времени!!!Я тут совсем новечек и решился приобрести мотоблок как помошник.Прикупил с рук подубитый Луч(М.Б1),т.к с осени огород был вспаханный-решил просто пройтись фрезами.И теперь думаю заняться плугом.Есть в металаломе предплужник от трактора,сколько не пытался нарыть информации- так и не нашел толкового ответа на вопросы-можно ли из предплужника сваять что то более или менее стоящее для М.Б ?(то где не читал,в основном пишут-пустая трата времени и лишь еденицы довольны....как быть?.)
евгений.п
евгений.п
Челябинск
18.05.2014 в 08:42:52
Я про это и говорил....там в основном для минитрактора и более,а для м.б практический нет-так,в общих чертах и в основном для самоделок(имею в виду м.б)А свой Луч( с движком 5.5л.с)не считаю за таковой
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.05.2014 в 12:11:37
евгений.п написал : там в основном для минитрактора и более,а для м.б практический нет-так,
МТЗ 05 мотоблок. Его плуг с успехом работает на ХТЗ 012. Это то что я знаю на 100%, думаю, что и КМЗ 12 (вроде так) тоже будет работать.....
евгений.п написал : движком 5.5л.с
Дело не только в мощности, дело еще и в редукторе.....Плуг тянет дрель ватт на 500....
товарищ Зиркой 105 пахал в этом году плугом с МТЗ. Но Зирка дизель....
евгений.п
евгений.п
Челябинск
18.05.2014 в 13:14:14
Pavel003 Вот в том то и дело-что меньше всего хотелось бы нагрузки на редуктор(он там весь на игольчатых подшипниках включая выходной вал,а перевести на обычный шариковый нет возможности)Пробывал им фрезами по паханному на второй передаче -не тянет....(движек еще в полном порядке)
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.05.2014 в 14:57:47
евгений.п написал : Пробывал им фрезами по паханному на второй передаче -не тянет....(движек еще в полном порядке)
Может нет опыта? Я уже писал на ленточных фрезах Нева у меня сразу зарылась в этом году, при пробном выезде. Потом не зарывались и по твердому и по паханноному....Но это я к себе примеряю, как у тебя, я ведь не знаю..... По вопросу подшипников, не надо сильно за них переживать, они хорошую нагрузку держать....
евгений.п
евгений.п
Челябинск
18.05.2014 в 15:09:45
Pavel003 На счет опыта-это 2й раз взял его в руки(первый раз у друга брал-катал с плугом,да так накатался что как будто с лопатой бегал-не разгибаясь).Земля твердовата(суглинок),боюсь за редуктор(сезон еще не окончен)
евгений.п написал : как у тебя, я ведь не знаю.....
Я беру.ставлю на начало колеи-добовляю газ придерживая на штыре и пытаюсь медленно заглубить-и тут глохнет.а так на первой передаче прет как танк(зарывается).....Вот и подумываю о размерах плужка для него....
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
18.05.2014 в 17:27:58
евгений.п написал : Вот и подумываю о размерах плужка для него....
Так может дополнительные фрезы проще?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
18.05.2014 в 17:50:54
евгений.п, редуктор конечно жалеть надо, но без перегибов. КорпусА подшипников выходного вала сразу усиливайте раскосами и забудьте. Предложение по доп фрезам верное, проверено. Плуг МБ-1 тянет легко, только клюв надо пригрузить и использовать другие колеса. Глохнет с фрезами-это неисправность, так быть не должно, ищите. По плугу- сделать самому можно, и предплужник переделать можно при наличии прямых рук. У меня корпус плуга даже и не знаю от чего, но приладил к нему что полагается- и пашУ. Основные параметры плуга в этой ветке описаны, если прочтете сначала то изготовить его не проблема. Приготовтесь к изготовлению сцепки.
евгений.п
евгений.п
Челябинск
18.05.2014 в 19:52:53
Павел-61 написал : Глохнет с фрезами-это неисправность
извиняюсь что вопросы и не совсем по плугу....но глохнет только на второй передаче(если его держать намертво на штыре и пытаться углублять,глохнет как:даю выше средних оборотов и начинаю так сказать втыкать медленно в землю-двигатель затягивается и глохнет)у друга как и говорил-брал в первые мотоблок(у него целина) в прошлую осень с покупным плугом так и не могли его настроить-то прыгает из межи,то сносит...ну в общем пи....пи...пи...,дак он на нем тож не может что ленточные,что гусиные лапки прокрутить на второй(если только намертво не держать на штыре,а почти бегом за ним....)
ну а на счет плуга- буду тогда пытаться делать из того что есть...!!!Хоть и теории полно-но не в ладах в расчетах(да-был я двоешник!:))Ну как говориться не доходит ч\з голову,будем мучить руки.
Pavel003 написал : Так может дополнительные фрезы проще?
если фрезы-то думаю лапки...(они меньше сор мельчат)
