VTS
VTS
Харьков
01.11.2014 в 15:47:28
Владимир С. написал : лучше сразу делать уже изобретенный
Та ротационный плуг еще дороже порядка на 2-3 -и от дискового, ну и глубина не впечатлила, да и скоростей таких мне уже не видать на моем недотракторе, а с дисковым и газонуть можно :cool: А вообще чего только производитель (по заказу продаванов) не делает
VTS написал : лишь бы "впарить"
Ну вот где пользователи ротационных плугов и дисковых плугов - аууууу...., отзовитесь и поделитесь впечатлением так сказать "из первых рук".
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.11.2014 в 17:16:52
VTS написал : Та ротационный плуг еще дороже порядка на 2-3 -и от дискового, ну и глубина не впечатлила
Ну не на много дороже получиться, если делать самому. А глубина 30см. Мало? Вы своим тракторком глубже пашете? Вот характеристики: TECHNICAL DATA:
Demanded minimal power: 8 hp
Working width: 20cm to 25cm (8" to 10")
Digging depth: 25cm to 30cm (10" to 12")
Compatible with: BCS 740, C 13
Dimensions: 50x70x55
Weight: 43 kg
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
01.11.2014 в 17:33:06
Да, каждого своя думка терзает. Я вот подумал над замечаниями, что отвал полировать надо, и такая мысль пришла- а что если нержавейку применить? Отрезал от стиралки по картонной выкройке, приварил к отвалу, краЯ заболгарил. Но млин снег кругом, тест откладывается...
VTS
VTS
Харьков
01.11.2014 в 19:14:23
Владимир С. написал : А глубина 30см.
Ого, а на видео так вроде мелко...., нужно взять на заметку....
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.11.2014 в 19:53:08
VTS написал : ( но "червячек"- мысль эта в смысле, покоя все таки не дает по этому поводу)
Не, не червяк. Сосед купил китайца, похож на Зирку 105. По размерам, бензин, я не особо присматриваюсь, разговариваем. Заходит речь цене. Не помню точно, но меньше 4000 гривен. Я говорю, а что это такое, оказалось китаец с ременным сцеплением как на Неве. Обычно это не червяк. Сейчас просто не помню точно.
Владимир С. написал : Чем изобретать велик, лучше сразу делать уже изобретенный: http://www.youtube.com/watch?v=4HB1ltZc5is
Мне не нравиться. Не нравится скорость. Вот мой шаг при пахоте https://www.youtube.com/watch?v=KU_JecEozN4. Вот топтание на месте после пахоты при работе с Кротом меня убивало. Может там есть и другая скорость, а так медленно. Хотя это дело привычки.
VTS
VTS
Харьков
01.11.2014 в 20:00:59
Pavel003 написал : Обычно это не червяк. Сейчас просто не помню точно.
Ну так как говорят : когда хочется ,- это хуже чем болит......
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.11.2014 в 20:08:15
VTS написал : Ого, а на видео так вроде мелко...., нужно взять на заметку....
Глубина зависит от настройки колесика за плугом. На просторах ютюба попадалось видео про сдвоеный роторный плуг к трактору, кажется, Т-40.
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.11.2014 в 20:08:16
Павел-61 написал : Отрезал от стиралки по картонной выкройке, приварил к отвалу, краЯ заболгарил. Но млин снег кругом, тест откладывается...
Может и не получится. Кривизна может быть не той, отвала. Лопату из нержавеки у меня "одолжили" счас подумал, а титановую? убей не помню цела или нет. Но это к слову, Титановая стирается сильно. На стиралке0,8 а то и 0,7 мм если и получится, то менять наверное придется частенько. Есть у меня куски типа 700 Х 800 тройки. Если бы пахал можно было бы сделать. Но у меня плуг с до 80 года. Истерся прилично, лемех подваривали просто толстым металлом, но жив..
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
01.11.2014 в 20:21:19
Pavel003 написал : Мне не нравиться. Не нравится скорость.
А мне нравиться. Он способен заменить кучу всевозможной мотоблочной навески.
Павел-61 написал : млин снег кругом, тест откладывается...
А роторный и по снегу может работать.:p
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.11.2014 в 20:29:36
Владимир С. написал : А мне нравиться. Он способен заменить кучу всевозможной мотоблочной навески.
Я ведь не про функционал. Я про скорость. А так, конечно, как я могу судить плохо или хорошо, это надо смотреть, читать.....
Владимир С. написал : А роторный и по снегу может работать.
И простой может!!!!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
02.11.2014 в 04:31:45
Владимир С. написал : А роторный и по снегу может работать.:p
По снегу и окучник, и маркер, и пропольник может. И мой обычный плуг. Только как будем использовать вспаханный сугроб?
