17.07.2016 в 20:30:16
ppp53 написал: А ЭТИ РЕГУЛИРОВКИ СРАЗУ ВСЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ ИЛИ КАКИЕ ТО ВПЕРЁД, А КАКИЕ ТО ПОТОМ ДОБАВЛЯЮТСЯ ?
:net: Учите мат часть! Иначе бесполезно о чем либо разговаривать... :killyourselfbywall: Форум что ли перечитайте... Хотя если даже лениться лень...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
17.07.2016 в 21:03:10
lav_66 написал:
lav_66, Поддерживаю.
17.07.2016 в 21:22:43
Павел-61 написал: Вам надо банально повнимательней читать.
Да почитал я и посмотрел на своё - два варианта - или всё переделать ( ? ? ? ), или всё вбросить и лопатой. Но мы не ищем лёгких путей......!
Тут один показал вариант подходящий именно моей земле и именно для похожего плуга - диск циркулярки мм 400 приладил - наверное не от нечего делания !
А у меня нет 400. Вот пока горожу из двух и соответственно не вращающийся.
17.07.2016 в 21:36:05
Pavel003 написал: в твоем возрасте путать завод с шаражкой ну это ващще ....),
Ну ежели у вас, как я, "на коленке" всё делают,то конечно малость попутал. Но почему то думается, что отвал например, как то на каком то "станке" гнули, да и стойку не газорезкой делали. Да и лемех одним движением сделан. Ну и так по мелочи - видно станочное использование......!
17.07.2016 в 22:28:04
ppp53 написал: Ну и так по мелочи - видно станочное использование..
Это не показатель качества. Такого мусора у нас море. И делают его не на коленке. Его просто из мусора делают. Вот посмотри на диски. Гнули их явно молотком. А вторые красавцы, но они не работали. После моих манипуляций работают. На Неве те же что и на ручном варианте. Но и те и другие сделаны для ПРОДАТЬ, и никаке это не хаводское производство. Ханыги делали и те и другие. А вот плуги это Завод делал и КБ у этого завода было и "кэба" работала.
18.07.2016 в 00:24:00
ppp53, Извините. Но зачем вам форум. Вы же пытаетесь заводским вариантом пахать. НЕ ВЫЙДЕТ! Такое ощущение, что вы ранее ничего не читали и не участвовали в обсуждениях. Как то даже не интересно становится :killyourselfbywall:
18.07.2016 в 02:58:17
ppp53 написал: как на заводе сделали, так и пытаюсь применить.
Купив телевизор, мы настраиваем его, иначе это бесполезная дорогая тумбочка. Купленный топор затачиваем под себя. Вы плуг от МБ-1 без настроек лепите к Агро и ищете виноватого. Настроите-будет пахать.
18.07.2016 в 04:41:57
Вы тут писали что плуг как на фотке,так там всё есть, если нет то делайте своё.
А нож это не первой важности, можно и потом, или вообще без него, ну для гурманов короче.
18.07.2016 в 06:42:48
Уже скучно становится, которую страницу ромашка "лезет -не лезет". ;)
CAIMAN340
22.07.2016 в 14:38:20
Jesha написал: Вы же пытаетесь заводским вариантом пахать. НЕ ВЫЙДЕТ
Да уж с 70Кг на плуге и с добавленным вертикальным ножом - далеко не заводской вариант. Тут пару пильных дисков 200 нашлось. Как бы поэффективнее нож сделать ?
Павел-61 написал: Вы тут писали что плуг как на фотке,так там всё есть
1 - цель добавления полевой доски ? 2 - до наклона стойки пока дело не доходит; да и не столько наклон волнует, как выкручивание пластом этой самой стойки; колея адаптера такая, что стойка всегда "вертикально" 3 - ширину захвата положением адаптера можно править, да и если ширину ещё уменьшить, то день можно клин "пахать" по сантиметру, а отвал всё равно будет упираться в предыдущие пласты далеко не пушинистой земельки (особенно после хорошего дождика)
Владимир С. написал: Уже скучно становится,
Ну так повесилил бы что ли "например" предложениями - как ловчее загнать плуг в земельку выше 4-й категории плотности ?
22.07.2016 в 14:48:51
ppp53 написал: Ну так повесилил бы что ли "например" предложениями - как ловчее загнать плуг в земельку выше 4-й категории плотности ?
В данном случае склоняюсь к предложению Лав66. :) Пост #5715545
CAIMAN340
22.07.2016 в 14:55:22
ppp53 написал: цель добавления полевой доски ?
Ну Вы же сами вычислили её назначение. Если она уверенно упирается влево, то плуг не уходит влево и идёт ровно на свободной сцепке. И не происходит
ppp53 написал: выкручивание пластом этой самой стойки
И вот это, из области фантастики, надо бы подкрепить фоткой, а то мужики то не знают...
ppp53 написал: колея адаптера такая, что стойка всегда "вертикально"
А тут-
ppp53 написал: отвал всё равно будет упираться в предыдущие пласты далеко не пушинистой земельки (особенно после хорошего дождика)
Ничё не понял. Пахать хотите? Задайте форуму вопрос на принятом здесь русском языке, быстрей получите правильный ответ. Загадки оставьте для внуков. А так, навскидку, перечитать тему Вам всё-таки придётся...
22.07.2016 в 16:36:47
ppp53 написал:
Пока будете учиться вежливости, я Вашу картинку дорисую. Полоску между жёлтой и зелёной линиями просто заваливаете и оставляете непропаханной? Или по другому: Сколько сил надо затратить МБ чтобы её тупо оторвать, неподрезав? Это было к вопросу о важности регулировки ширины захвата.
22.07.2016 в 16:42:46
Павел-61 написал:
ppp53 написал:
Павел-61, :applause: :applause: :applause:
22.07.2016 в 23:14:35
Павел-61 написал: Если она уверенно упирается влево, то плуг не уходит влево и идёт ровно на свободной сцепке
На плуге - 70Кг, САМ ПЛУГ - ОКОЛ 10. Сцепка "свободная" (всё подумываю сделать её жёсткой). Установлено всё ровнёхонько по ходу движения. Глубина где то см 10 получается. И всё это периодически (когда попадается порыхлее и заглубление под 15 см) пласт выворачивает так стойку в см 2 толщиной с частью горизонтальной тяги, что пятка оказывается на непаханной в см в 5-7 от края борозды. Вопрос то был о цели наращивании полевой доски. У меня не нарощенная ровненькая полевая доска. Что я выграю её наростив ? ? ? Да могу и закрыть эту часть ножом
