Владимир С. написал : Посмотреть бы где, как хорошо пашет.
Ну вот хотя бы такой вариант., там рядом еще можно найти. Вот еще Там пахота в конце.
18.11.2014 в 20:15:44
18.11.2014 в 20:44:04
Pavel003 написал : Ну вот хотя бы такой вариант., там рядом еще можно найти.
Спасибо, посмотрю.
CAIMAN340
18.11.2014 в 20:47:38
Владимир С.; Я уже много раз писал, я к этому плугу относился как к сохе. Когда увидел как с таким плугом МБ идет сам и не по легкому грунту и долго идет, я поменял свое мнение. Ну и приобрел (подарочным образом) два ПЦ 1-18.
18.11.2014 в 21:06:50
lav_66 написал : Стандартный довесок для плуга... Картофелекопалка... Приобретёно в своё время было до кучи...
Теперь понятно что это нужно было прочитать в альбоме между строчек.
КРЫМСКИЙ написал : сначала свой плуг выложил(фото), потом Павел выложил фото такого же, но под картошку.....вот и заинтересовался ....в чем проблема то?
Вы не поняли основного. Если ставить вопрос то фото нужно делать с такого ракурса где видно все ну или почти все. У Павла это всегда получается. То есть учиться нужно на примерах.
Pavel003 написал : Это не самоделка.
Понял. Такого не встречал. Два плуга что щупал были голыми.
18.11.2014 в 21:31:45
NAP написал : Понял. Такого не встречал. Два плуга что щупал были голыми.
Так это не плуг. Плуг снят. Он тоже голый. Это КК картофелекопалка. плуг вот такой, просто это фото по копалке и сам плуг лежит в сарае.
Это не мой, но такой же точно и у меня. Он разбирается, плуг в сторону КК на место плуга и ....получи деревня трактор.
18.11.2014 в 21:48:23
Pavel003 написал : Он разбирается, плуг в сторону КК на место плуга и ....получи деревня трактор.
Я так и понял. Но у тех плугов не было доп насадок.
18.11.2014 в 22:31:41
NAP; Не ну ты мне нравишься. Это не к плугу добавка. Это в СССРе комплектовали Неву МБ 1 целой кучей всякого, как нам казалось, хлама. А не отдельно растущий плуг. Кстати, МТЗ 05 тоже шел с очень серьезным комплектом. МС такое и не снилось. ....Так что все правильно что не было к плугу добавки. Я уже старый, и как тут говорят, дурак, но только в этом октябре узнал про такую КК. И то благодаря соседу. На говорит попробуй. Ну я и попробовал.
19.11.2014 в 03:17:15
Gran написал : Хороший плуг тоже им работаю.
А я сцепку,которая идет с плугом убрал. Просто цепляю каждую траверсу плуга прямо к сцепке мотоблока. Меньше соединений получается, и как следствие меньше люфтов.
19.11.2014 в 05:13:00
Двор; И сейчас ширина захвата не регулируется? И плуг не имеет свободы при подворотах? Если я правильно понял Ваш пост, мне так тяжелее. Пусть люфтит!
19.11.2014 в 10:35:21
Pavel003 написал : Не ну ты мне нравишься. Это не к плугу добавка. Это в СССРе комплектовали Неву МБ 1 целой кучей всякого, как нам казалось, хлама.
Касательно плуга то в комплекте мотлоха что давался в "нагрузку" к МБ Нева у двух моих соплеменников картофелекопателя НЕ БЫЛО. У них МБ были еще одни из первых. Возможно что копатель позже придумали.
Pavel003 написал : Так что все правильно что не было к плугу добавки. Я уже старый, и как тут говорят, дурак, но только в этом октябре узнал про такую КК.
КК имела полностью законченную конструкцию как на Вашем фото или остова снимался отвал и устанавливался прутковый распашник?
Павел-61 написал : Пусть люфтит!
В чем в чем а в плуге мне люфты абсолютно не помеха.
В оборотном втулка реверсивного механизма просажена и зазор около 1,5мм. Сначала думал на вал (грядиль) наварить полоски и проточить, но пришел к выводу "на кой бес мне этот стресс?". Все равно в борозде все силы уравновешиваются.
19.11.2014 в 15:29:49
Двор написал : А я сцепку,которая идет с плугом убрал. Просто цепляю каждую траверсу плуга прямо к сцепке мотоблока. Меньше соединений получается, и как следствие меньше люфтов.
Люфты должны быть,легче и мотоблоку и оператору.
