lav_66
lav_66
Вологда
19.11.2014 в 15:56:23
NAP написал : Я так и понял. Но у тех плугов не было доп насадок.
При покупке картофелекопалка была... Кроме того рама плуга ПЦ1-18 имеет клиновидный замок и видимо подразумевалось использовать ещё что то... У себя на этой раме замутил приспособу для посадки картофеля... Так же устанавливал стандартный плуг (конный). Получается у навески много способов использования, не как у простого плуга...:)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.11.2014 в 16:06:01
NAP написал : КК имела полностью законченную конструкцию как на Вашем фото или остова снимался отвал и устанавливался прутковый распашник?
Законченный девайс, в ветке МС я уже выложил фото... но правда без опоры не используешь, но сосед ногу сделал, можно ставить прямо на универсальную сцепку МТЗевскую.
NAP написал : Во что я абсолютно не верю и ни когда не поверю, так это попытки возвернуть типа утраченное. Утопия полная.
Так это сказано не одну тысячу лет назад в одну воду нельзя войти дважды.....Но дурость то делать зачем?
NAP написал : Возможно что копатель позже придумали.
А возможно просто не всем доставалось, просто могло не хватать, ну а план то давай хоть удавись, вот и разная комплектация от этого могла быть...
lav_66 написал : Получается у навески много способов использования, не как у простого плуга...
Ну так навесочка то, не простая на самом деле....
Двор
Двор
Владивосток
20.11.2014 в 04:13:05
Павел-61 написал : И сейчас ширина захвата не регулируется? И плуг не имеет свободы при подворотах?
Ширина захвата регулируется сзади, я писал про крепление плуга к МБ. Плуг точно так же на двух пальцах прикрепляется прямо к сцепке МБ, и соответственно регулируется вправо-влево сколько надо.
Gran написал : Люфты должны быть,легче и мотоблоку и оператору.
Там еще столько соединений пальцевых остается, что люфтов достаточно. Просто сцепка котрая идет с плугом, копирует сцепку МБ, я и подумал зачем два одинаковых узла, когда на одном все точно так же работает.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
20.11.2014 в 05:22:09
Двор написал : сцепка котрая идет с плугом, копирует сцепку МБ, я и подумал зачем два одинаковых узла
Теперь понятно.
lav_66
lav_66
Вологда
20.11.2014 в 08:18:08
Двор написал : Просто сцепка котрая идет с плугом, копирует сцепку МБ, я и подумал зачем два одинаковых узла, когда на одном все точно так же работает.
Скажу больше... Только когда потерял переднюю сцепку и поставил для пробы так - плуг пошел работать на всех режимах, всех захватах и в любую сторону... Оказалось, что для нормальной работы плуга был нужен не параллелограмм, а трапеция! Расстояния между передними 90мм (родная сцепка) и 70мм сзади, у гребёнки плуга. Аналогично сделал и переходник плуга ПЦ1-18 для работы с тяжем...
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.11.2014 в 09:27:17
lav_66 написал : Оказалось, что для нормальной работы плуга был нужен не параллелограмм, а трапеция!
Странно. А в чем разница?
Бело
Бело
20.11.2014 в 09:39:24
Pavel003 написал : Странно. А в чем разница?
в геометрии
NAP
NAP
Сумы
20.11.2014 в 09:45:57
Бело написал : в геометрии
Не оно то так "в чем правда, брат?". Фигуры разные. Но изюминка улучшения где?
Бело
Бело
20.11.2014 в 09:55:52
NAP написал : Но изюминка улучшения где?
Паралеграмм фигура свободная - можно в линию сложить, трапеция жесткая
kanol
kanol
Старый Оскол
20.11.2014 в 10:01:12
Ответ завис?
NAP
NAP
Сумы
20.11.2014 в 10:25:28
Бело написал : Паралеграмм фигура свободная - можно в линию сложить, трапеция жесткая
Краткость залог таланта, однако. Если брать вариант Лав то переделав параллелограмм в трапецию увеличив на 20мм одну из коротких сторон он просто выбрал все зазоры в шарнирах. Сцепка стала более жесткой. Это и дало результат. Можно было и подобрать более плотную посадку пальцев в шарниры. Имхо.
