Lav 66 прав и в его словах есть резон-я попытаюсь объяснить это в теории Паралеллограмм при смещение корпуса плуга (ширина захвата) точно выдерживает заданное направление корпуса (угол между осивой мотоблока и направлением поливой доски).Но всё равно смещая корпус очень близко к одному из колёс, все наверно заметили что, мотоблок пытается развернуть вправо, или закапатся если затянули к сильно к левому колесу,Плуг как бы становится ещё и рулём как у лодки.Но мы то в таких крайних положениях работаем редко и на эти случаи берём всю нагрузку на свои руки и спину, пытаемся сбалансировать увеличившиеся от перестановки корпуса отрицательные силы. Теперь давайте рассмотрим трапецию с основанием у мотоблока. Пока она стоит по центру заданный угол между осивой мотоблока и поливой доской сохраняется-всё хорошо.Вот мы смещаем корпус в право и одновременно меняется угол между осивой мотоблока и полевой доской от заданного на увеличение и тем самым компенсируются те силы которые пытаются павернуть мотоблок плугом-рулём и нам уже не нужно компенсировать силы своими мышцами. Ежели сдвинуть корпус в трапеции влево (увеличивая захват) то заданный нашей настройкой угол между осивой мотоблока и полевой доской уменьшится (а может даже стать паралельным) и тем самым скомпенсирует черезмерное торможение пуга и стремление развернуть мотоблок влево. Но на практике длину основания трапеции нужно подбирать эксперементально, возможно г.Лав попал в нужную длину.Одно можно сказать определённо трапеция вместо паралеллограмма лучше , но только в крайних положениях корпуса.А замарачиваться с переделкой сцепки ради комфортной работы в редких случаях раз пройтись у забора-это уже вам решать.
