Pavel003
Pavel003
Харьков
01.12.2014 в 22:42:31
pelipenko написал : не могу переварить - у конного плуга две пятки, одна из которых играет роль полевой доски. Уменьшая угол захвата путем изгиба корпуса получаеи вылет полевой доски в сторону целины. Как будет работать такой плуг?
Какой там конный плуг он переделывал. Ему сказали что это конный он его и переделывал. Конный плуг КУВАЛДОЙ, единственный способ его переделки это лозунг...Перекуем Мечи На Орало только наоборот,То бишь переплавка плуга вот и вся переделка. У них отвал не сверлится, не то что молотом гнуть его.
Андрей6319
Андрей6319
01.12.2014 в 22:47:14
pelipenko написал : Мне так и не ответили, речь шла об изменении ширины захвата путем поворота лемеха - это раз, во вторых - кто встречал регулировку путем изменения ширины захвата лемеха? Почему выпускается масса плугов с разной шириной ? Выпускай один да режь скибу по возможности, так нет, разные выпускают.
Допустим я пашу мб с плугом с захватом 20 см, но он буксует на данной земле, а я не хочу уменьшать глубину. Что мне делать? Сбегать в магазин и купить плуг с захватом 18 см? А если опять немного тяжеловато мб, то сгонять за плугом 17 см? Бред.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.12.2014 в 22:47:28
Pavel003 написал : Какой там конный плуг он переделывал. Ему сказали что это конный он его и переделывал. Конный плуг КУВАЛДОЙ, единственный способ его переделки это лозунг...Перекуем Мечи На Орало только наоборот,То бишь переплавка плуга вот и вся переделка. У них отвал не сверлится, не то что молотом гнуть его.
100% и я о том же.
Андрей6319 написал : Сбегать в магазин и купить плуг с захватом 18 см? А если опять немного тяжеловато мб, то сгонять за плугом 17 см? Бред.
Нет, выгнуть грядиль уменьшив ширину захвата. Вы или слепые или не читаете - я говорю в сотый раз, что захват не регулируется поворотом корпуса вокруг вертикальной оси, как еще Вам вдолбить. Сдвигать сдвигайте но крутить не предусмотрено. Впрочем делайте как хотите, оно любая глупость должна через руки пройти, смотри дойдет, а нет, и так сойдет. Все, я сдаюсь, аминь.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.12.2014 в 22:53:38
Грядиль свободно крепится пальцем к мотоблоку (можно вилять плугом в разные стороны), корпус крепится к грядилю жостко но ругулируемо. Если начать пахать на свободной сцепке то плуг займёт своё сбалансированое положение (то есть будет выдерживать определённую ширину захвата относительно отрегулированной глубины на этом плуге и плотности грунта).Чтобы изменить ширину захвата (не меняя при этом глубину и поле) достаточно немного изменить угол направления корпуса относительно грядиля (допустим увеличивая ширину захвата) При этом корпус становится под другим углом борозде(но не надолго), на его площадь теперь давит большее количество грунта и он стремится занять свою НОВУЮ точку баланса ,грядиль теперь сдвинется ещё левее (он же свободно прикреплён к мотоблоку) и корпус поймает новую точку баланса только уже с большим чем рание захватом.
Андрей6319
Андрей6319
01.12.2014 в 23:01:50
pelipenko написал : Нет, выгнуть грядиль уменьшив ширину захвата
Так ты же выше написал что уменьшить ширину захвата нельзя.
pelipenko написал : Вы или слепые или не читаете - я говорю в сотый раз, что захват не регулируется поворотом корпуса вокруг вертикальной оси, как еще Вам вдолбить
А вдалбливать не надо, ты для начала сам вернись назад и разберись про какой поворот тут идет речь. Еще раз тебе объясняют в постах 6697 и 6704, но ты или читать не хочешь, или разобраться не можешь. Аминь)))
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.12.2014 в 23:03:58
Андрей6319 написал : Что мне делать? Сбегать в магазин и купить плуг с захватом 18 см? А если опять немного тяжеловато мб, то сгонять за плугом 17 см? Бред.
Да не бред. Человек говорит что не поворотом вокруг оси вертикальной это делается. Ось имеется ввиду не у МБ палец, а вертикаль у самого плуга. Как правильно я не знаю, я ось на плуге никогда не вращал, вникать не вникал, пишу не для поспорить, а уточнить, что имел ввиду Пелыпенко. Реально сцепку с такой регулировкой я видел в инете, правильно или нет, я не знаю. Не работал. Теории не знаю, уже писал об этом. Счас поищу фото. Вот оно . Наверное работает.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.12.2014 в 23:04:21
=DENIS= написал : достаточно немного изменить угол направления корпуса относительно грядиля (допустим увеличивая ширину захвата) При этом корпус становится под другим углом борозде(но не надолго), на его площадь теперь давит большее количество грунта и он стремится занять свою точку баланса ,грядиль теперь сдвинется ещё левее (он же свободно прикреплён к мотоблоку) и корпус поймает новую точку баланса только уже с большим чем рание захватом.
Все правильно описали не понимая геометрии - в итоге полевая доска будет занимать параллельное положение продольной оси мб, или движению. Все мужики, как говорится, человеческой глупости нет предела. По весне сами разберетесь. А в промежутке подумайте, как будет пахать плуг с полевой доской под углом к пахоте.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.12.2014 в 23:09:05
pelipenko написал : во вторых - кто встречал регулировку путем изменения ширины захвата лемеха? Почему выпускается масса плугов с разной шириной ? Выпускай один да режь скибу по возможности, так нет, разные выпускают.
В мотоблочных плугах можно менять ширину захвата от максимально возможной (которую определяет длинна среза лемеха) до минимально необходимой -это сделано для того чтобы можно было как можно рациональней использовать мотоблок на твёрдых и мягких грунтах.Чтобы одним самым большим плугом который только сможет тянуть мотоблок в борозде на мягком грунте можно было бы пахать и на болие твёрдом изменив всего навсего не целый корпус ,а ширену захвата.
pelipenko написал : в итоге полевая доска будет занимать параллельное положение продольной оси мб, или движению.
Конечно же движению но только захват станет больше, а точка баланса сместится правее от корпуса.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.12.2014 в 23:09:23
Pavel003 написал : Не работал. Теории не знаю, уже писал об этом. Счас поищу фото. Вот оно . Наверное работает.
Вы все правильно написали, такая регулировка имеет право быть при условии если плуг устанавливается, например не параллелограмным грядилем, а одной трубой без перестановки пальцев стцепки - в этом случае есть необходимость выставить полевую доску параллельно курсу. Называется курсовая устойчивость.
Андрей6319
Андрей6319
01.12.2014 в 23:11:12
Pavel003 написал : Счас поищу фото.
Это фото из другой песни, на нем показаны регулировка по глубине и... не по ширине, а для того чтоб он не зарывался в непаханое и не выскакивал в борозду. Это на жесткой сцепке к мб, а тут разговор про свободную.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
01.12.2014 в 23:15:38
=DENIS= написал : В мотоблочных плугах можно менять ширину захвата от максимально возможной (которую определяет длинна среза лемеха) до минимально необходимой -это сделано для того чтобы можно было как можно рациональней использовать мотоблок на твёрдых и мягких грунтах.Чтобы одним самым большим плугом который только сможет тянуть мотоблок в борозде на мягком грунте можно было бы пахать и на болие твёрдом изменив всего навсего не целый корпус ,а ширену захвата.
Но все это делается не изменением угла атаки плуга путем поворота вокруг вертикальной оси.
