Виктор К написал : Пожалуйста. Но ничего нового,обычние решения приспособленные под себя.
Спасибо.
22.05.2010 в 11:30:39
Спасибо.
22.05.2010 в 12:50:04
2Виктор К Плуг сами делали? Регулировка ширины захвата решена интересно.Сколько вспахано плугом? Люфты в шарнире регулировки не донимают? Блин, времени не хватает на все, такую точно бы себе сделал.
22.05.2010 в 13:29:35
edmond написал : Регулировка ширины захвата решена интересно
Как обходитесь без пералелограма? Или я не заметил? Если повернуть вокруг переднего шарнира, то сам плуг нужно повернуть в противоположную сторону. Или я не прав. P.S. Вообще то вопрос к Виктор К
22.05.2010 в 13:55:17
dido написал : Как обходитесь без пералелограма
А почему так все зациклились на паралеллограме?
23.05.2010 в 19:08:06
umnyi написал : А почему так все зациклились на паралеллограме?
Да нет не паралелогрмм, просто нужна регулировка угла как на втором фото Уводит МБ в право-носок плуга надо сдвинуть влево, и тогда плуг будет идти за МБ как нитка за иголкой, хотя регулировка ширины захвата тоже не лишняяя
23.05.2010 в 19:54:40
edmond Так чего добиться надо ? Быстрой регулировки ширины захвата. Или и что б мото еще сам по борозде шел:) Боковые уводы при смещении продольной оси плуга относительно продольной оси мото при регулировке ширины захвата придется чем то компенсировать, это же вы понимаете.
24.05.2010 в 00:49:05
edmond написал : Плуг сами делали?
Плуг делал сам.Токарю заказал только кулак для сцепки,все остальное из домашнего хлама потому и тяжеловат получился.
edmond написал : Сколько вспахано плугом?
Плугу отроду второй год.Еще и не отполировался как следует.В этом году ни одной сотки в прошлом 1,1га.
edmond написал : Люфты в шарнире регулировки не донимают?
Не совсем понял.Вообще там нигде люфтов нет.
dido написал : Как обходитесь без пералелограма? Или я не заметил? Если повернуть вокруг переднего шарнира, то сам плуг нужно повернуть в противоположную сторону. Или я не прав. P.S. Вообще то вопрос к Виктор К
В этой конструкции паралелограм не нужен.Плуг имеет полную свободу в горизонтальной плоскости.Основную роль играет угол между грядилью и плоскостью полевой доски.Полевая доска во время движения устанавливается паралельно вектору тяги МБ.Соответственно меняя угол мы меняем ширину захвата.
24.05.2010 в 01:27:54
Виктор К написал : Соответственно меняя угол мы меняем ширину захвата.
Понял. Просто и сердито.
24.05.2010 в 15:23:05
umnyi написал : edmond Так чего добиться надо ? Быстрой регулировки ширины захвата. Или и что б мото еще сам по борозде шел
В том и дело что у Виктор К достигнуто и то и это:) Пока вот никак не придумаю как модернизировать свой плуг, чтобы была плавная регулировка Ш,З, и при этом было бы прочно и не сильно геморно...
24.05.2010 в 15:41:43
edmond написал : Пока вот никак не придумаю как модернизировать свой плуг, чтобы была плавная регулировка Ш,З, и при этом было бы прочно и не сильно геморно...
Так повторите это, как сделал Клещ, просто и совкусом(а главное оригинал)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
24.05.2010 в 15:57:06
edmond написал : В том и дело что у Виктор К достигнуто и то и это Пока вот никак не придумаю как модернизировать свой плуг, чтобы была плавная регулировка Ш,З, и при этом было бы прочно и не сильно геморно... __________________
Плавно, да только винтом. На практике требуется всего один поворот оного и дело идет отлично. Сам попробовал в этом году - удобно.
