yarstep
yarstep
12.12.2014 в 20:39:35
zanuda написал : Точно? А если будем тянуть параллельно земле (подопрём плуг опорным колесом):)
Поверьте на слово, но МБ-ом будет "заваливать" назад все равно, но у него появится будет 3-я точка опоры: колесо, которое примет силу опрокидывания. В пахоте ЭТО сдерживает плуг частично, и частично балансируем растоянием плуга от оси колес + его вес и вес "морды" мб
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.12.2014 в 20:46:09
yarstep написал : Поверьте на слово, но МБ-ом будет "заваливать" назад все равно, но у него появится будет 3-я точка опоры: колесо, которое примет силу опрокидывания. В пахоте ЭТО сдерживает плуг частично, и частично балансируем растоянием плуга от оси колес + его вес и вес "морды" мб
Согласно вашей теории, легче будет пахать мотоблоком, у которого двигатель находиться впереди колес, нежели у которого мотор над колесами? Правильно?
CAIMAN340
zanuda
zanuda
Минск
12.12.2014 в 20:48:33
А каким тогда "макаром" у взрослога трактора МТЗ-80, при пахате навесным плугом 3-х корпусном, при применении регулятора усилия на сцепке -- плуг способен догружать ведущие колёса???
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.12.2014 в 20:57:10
zanuda написал : А каким тогда "макаром" у взрослога трактора МТЗ-80, при пахате навесным плугом 3-х корпусном, при применении регулятора усилия на сцепке -- плуг способен догружать ведущие колёса???
Если сцепка плуга опускается ниже оси, вектор тяги прижимает морду к земле. Но никак не нагружает заднюю ось. У мотоблока при притягивании морды к земле, лемех в земле не дает морде ткнуться в землю. Для этого мы и регулируем угол атаки. Как то так вижу.
CAIMAN340
umnyi
umnyi
12.12.2014 в 21:01:51
Марош написал : Будет ли какое-нибудь облегчение в работе с плугом или с другими навесными,
Давным давно один из пользователей Агро цеплял плуг за "маму" под фрезу! Я нижние точки подъемной навески сделал по оси колес. Опускать ниже имхо смысла нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2014 в 21:03:23
Владимир С. написал : Если сцепка плуга опускается ниже оси, вектор тяги прижимает морду к земле. Но никак не нагружает заднюю ось. У мотоблока при притягивании морды к земле, лемех в земле не дает морде ткнуться в землю. Для этого мы и регулируем угол атаки. Как то так вижу.
Судя по тому как действуют рычаги так оно и есть. Наверное поэтому и желательно на уровне оси делать сцепку.
yarstep
yarstep
12.12.2014 в 21:05:27
Владимир С. написал : Согласно вашей теории, легче будет пахать мотоблоком, у которого двигатель находиться впереди колес, нежели у которого мотор над колесами? Правильно?
согласен, для мб это важно
не пахал мтз.колеса МБ догрузятся при некотором растоянии плуга от оси колес.
yarstep
yarstep
12.12.2014 в 21:08:52
все точки сцепки, что выше уровня сцепления резины и почвы заваливает мб НАЗАД.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2014 в 21:12:08
Не знаю правильно это или нет, но если мы посмотрим на основною массу МБ, доступных нам, то у них двигатели стоят впереди колес. Но мне кажется способ передачи вращения на колеса имеет большое значение. Как пример - МТЗ при старте не становится на дыбы. Нева морду задирает так, что на руки давит очень прилично. А если к ней будет прицеплен плуг это усилие будет передаваться на него.
Марош
Марош
Барановичи
12.12.2014 в 21:12:59
umnyi написал : ....Я нижние точки подъемной навески сделал по оси колес....
Если можно, покажите Вашу подъемную навеску.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.12.2014 в 21:14:03
yarstep написал : все точки сцепки, что выше уровня сцепления резины и почвы заваливает мб НАЗАД.
Согласен,у трактора,если эти же самые точки расположить ниже задней оси, будут прижимать переднюю ось к земле. Это правило здесь кто то использовал в подъеме задней навески на адаптере. Когда рычаг подъема, пройдя мертвую точку, автоматом фиксирует навеску в поднятом положении.
CAIMAN340
