Go Rail написал:
.... Его что, нельзя левым упорным болтом выпрямить по одной линии? Обязательно должен смотреть чуть влево...
Я так понимаю. Нам надо чтобы плуг шел по назначенной линии. Лемех на плуге как установлен? Косо? Косо. Отвал косо? Косо. Сдвигаемая в правую сторону земля как будет давить и куда будет отворачивать косой лемех и отвал? Прямо? Нет. В сторону? В сторону. В правую сторону? В правую. А нам надо прямо. А как тянуть? Надо нам самим стать как-то косо и двигаясь, удерживая плуг, тянуть по назначенной линии.
Марош, Вот это описанное Вами, мне встретилось при вспашке. Дико взбесило и вымотало. Со стабилизацией вовсе лучше.
Марош написал:
для устойчивого хода плуга за мотоблоком приварить снизу на "пятку" полевой доски кусок шины. И, кажется я где-то видел твой снимок, даже немного выгнуть дышель плуга в правую сторону.
Но стило ли это делать, если можно было просто установить зазор между упорными болтами сцепки и корпусом прицепного в 7-10 мм.
Марош написал:
Теперь все исправлено и мой плуг и мотоблок во время пахоты принимают вид, как и на рисунке в этой теме."
Однако разногласие появляется. При рекомендации выставить МБ с поворотом влево (как на рис), имеем в инструкции строчку "при вдоль оси МБ положении сцепки."
А почему влево? Всё просто. Если вспомнить мой рис 1 из 9-ти. Сцепка прямая (без смещения влево выступом). Плуг уравновешен полевой доской и влево его не уводит. Баланс. Сила тяги расположена на оси МБ, в то время как плуг несколько повернут ближе к колесу. Получаем рычаг, плуг тормозит, МБ тянет через этот рычаг и МБ разворачивает вправо. Потому и повернут МБ, что бы компенсировать тягу вправо. Плюс к этому он упирается колесом в борозду и получает направление движения.
Можно пойти по пути более сложному и переварить сцепку как у Go Rail, Тем самым сместить плуг влево и получится то, что мы видим на рис 5 из 9-ти. Тяга становится на одной линии с тормозом и МБ не поворачивает. Следовательно он может быть поставлен ровно по оси.
Рис приложить? Или см
Кстати, тут вспомнил, что еще валяется дома вот такая приблуда. Плуг "идеальнейший". Думал примудрить в качестве предплужника. Но тут уж точно нужно спрашивать вашего совета.
Jesha написал:
Верно. Но мне так не нравится. Прямой "строчки" можно не ожидать. Снос сделан для адаптации под полную ширину захвата при 60-й колее.
Go Rail написал:
Что посоветуете по малому плужку? Стоит ли овчинка выделки?
Понимаю так: Предплужник срезает верхнюю часть дернины либо грунта. Скидывает в борозду, потом плуг накрывает скинутое слоем земли. Хорошо для заделки чего либо верхлежащего в глубину.
По конструкции, ставится подобно ножу перед плугом.
На сколько хорошо работает, не могу сказать, сам не пробовал. Но должно быть полегче, чем просто плугом.
Go Rail написал:
Jesha, Хорошо, завтра фотки поконкретнее сделаю, там он походу неправильно сварили, я не смог им пахать. Ну а по форме отвала он как, годится в работу?
mastera написал:
rele_svg, Т ам гребенкой, подвесом регулируется.
Я отлично знаю, как там регулируется. На мотоблочной сцепке не регулируется ширина захвата, в отличие от конного плуга. Вот попытки отрегулировать её упорными болтами ни к чему хорошему и не приводят, только к спорам. Плуг должен идти свободно. Единственно, когда надо, чтоб был упор, это когда развальную борозду проходишь, т.к. там полевая доска уже не работает - упереться ей не во что.
Интересная сцепка была в этой теме страниц 400 назад.
rele_svg написал:
Интересная сцепка была в этой теме страниц 400 назад. www.mastergrad.com
rele_svg написал:
... Я отлично знаю, как там регулируется. На мотоблочной сцепке не регулируется ширина захвата, в отличие от конного плуга. Вот попытки отрегулировать её упорными болтами ни к чему хорошему и не приводят, только к спорам....
Можно сделать вот такую сцепку-навеску для своего мотоблока. В ней регулировок для плуга на любой вкус.
