mastera
mastera
07.04.2015 в 10:17:53
скобарь 63 написал : Это я понял. А вопрос -висячий?
Забейте в яндексе плуг конский висячий пв-25.я делал из такого к м.б агро
скобарь 63
скобарь 63
07.04.2015 в 11:09:49
mastera,
mastera написал : Я делал из косули. поясню конский висячий плуг без колес.получилась копия агро.фотки вставляю не вставляются.пашет лучше родного
На этот похож
скобарь 63
скобарь 63
07.04.2015 в 11:18:41
mastera написал : Забейте в яндексе плуг конский висячий пв-25.я делал из такого к м.б агро
Невсречал никогда плуга с таким опорным колесом . Видел прицепные на колёсах - конные парки, и тракторные с сиденьем на них и с рычагами регулировки плуга при выходе из борозды при развороте. Вот ещё описание http://agrolib.ru/rastenievodstvo/item/f00/s01/e0001579/index.shtml
mastera
mastera
07.04.2015 в 14:18:48
скобарь 63 написал : На этот похож
ну да только у меня не литьё между полевой доской и отвалом .а штамповка.На мой взгляд их делали люди знающие толк в сельском а сейчас делают лишь бы продать
mastera
mastera
07.04.2015 в 14:22:08
скобарь 63 написал : Невсречал никогда плуга с таким опорным колесом
Его может и не быть его выкидывают за не надобностью
mastera
mastera
07.04.2015 в 14:25:12
скобарь 63, Если найдете переделывайте на м.б не пожелеете
скобарь 63
скобарь 63
07.04.2015 в 15:08:41
mastera,
mastera написал : Если найдете переделывайте на м.б не пожелеете
Гдето писал со всеволожского плуга оставил стойку , а с такого плуга поставил отвал + с трак.плуга лемех - и вынес лемех вперёд по отношению к стойке. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&page=146
NAP
NAP
Сумы
07.04.2015 в 16:29:59
Дорисовал типа срани типа плуги с плугом МТЗ Плуг МС это скорее всего уже раритетный плуг. Таких сейчас не выпускают. Плуг типа Голдони почти = плугу МС оборотному ПО-1В. У ПО длиннее отвал немного.
NAP
NAP
Сумы
07.04.2015 в 16:43:05
Похожи плуги?
скобарь 63
скобарь 63
07.04.2015 в 17:03:18
NAP,
NAP написал : Похожи плуги?
На взгляд один в один У меня отвал- крученый И по высоте от подошвы.
NAP
NAP
Сумы
07.04.2015 в 17:37:24
скобарь 63 написал : И по высоте от подошвы.
По высоте и у МС и у типа также 245мм. По сравнению с плугом МТЗ мелковаты эти плужки. Закрутить тот что на фото без кузнецы не получится толщина отвала 8мм. Но вот если наростить тонким металлом то можно заворачивать как угодно будет. Вот только места хватило бы разместить два корпуса под рогами МТЗ. У вас плуг скорее всего на Саковском башмаке делался а то и весь Саковский.
