Виктор К
Виктор К
26.05.2010 в 22:33:58
umnyi написал : Нам Эдмонд про это толкует уже год наверное, но не все в толк взять могут
Что тащить надо не за точку у полевой доски, а точку по центральной продольной линии плуга. Собственно про что и вы и многие говорят
Такое смещение точки приложения силы тяги дает небольшое уменьшение сопротивления плуга. При обороте пласта возникает боковая сила действующая на полевую доску и смещение точки приложения силы частично компенсирует ее.Уменьшение тягового усилия получается за счет уменьшения трения о грунт полевой доски. В конструкции моего плуга и плуга klesch такое смещение получается при увеличении ширины захвата.Чем больше ширина захвата тем больше компенсация.
NAP
NAP
Сумы
26.05.2010 в 23:09:32
umnyi написал : На общей картинке смотрите как хорошо видно
Вы заметте что на картинке показана максимальная ширина захвата плуга. Если допустим увеличить горизонтальную гребенку и дать возможность переставить кочку приложения силы тяги к грядилю немного влево по ходу движения лошади и плуг нормально работать уже не будет. Не позволит лемех подрезать больше своей рабочей ширины. Аналогично и уменьшение ширины захвата, то есть смещение силы тяги влево. Наступит такой момент что при всем желании плуг просто не будет входить в нетронутую почву. И вот в таких запредельных точках можно заставить плуг работать хоть как то только поворотом вокруг оси (наклоном) в ту или иную сторону. Такие приемы выполняются когда и при правильной настройке всех параметров нужно выровнять случайно искривленную борозду. Во бдин понесло. Это уже ни кому не интересно. Мы же мотоблочники.
edmond
edmond
Псков
26.05.2010 в 23:51:41
Виктор К написал : Такое смещение точки приложения силы тяги дает небольшое уменьшение сопротивления плуга.
Виктор К написал : В конструкции моего плуга и плуга klesch такое смещение получается при увеличении ширины захвата.Чем больше ширина захвата тем больше компенсация.
Самое главное (это мое личное мнение) Такая компенсация, просто при настройке плуга, не говоря уж об изменении ширины захвата, дает компесацию увода МБ в сторону, что в разы снижает нагрузки на руки и спину оператора. Оборот пласта, глубина , ширина -зависят от размеров, геометрии и т. д. От этого зависит на сколько тяжело мотоблоку. От компенсации зависит насколько тяжело оператору. В этом году к отвалу приварил небольшое перо... И при пахоте чуть сместился центр давления земли на плуг. МБ заметно стало тащить влево, а компенсировать нечем, хоть опять переваривай мамку и подбирай угол между мамкой и грядилем. Был бы шарнир небыло бы проблем. Повернул бы носок лемеха на пару милиметров влево и все стало бы опять красиво
NAP
NAP
Сумы
27.05.2010 в 00:03:45
edmond написал : Самое главное (это мое личное мнение) Такая компенсация, просто при настройке плуга,
Еще раз напомню, смещение плуга в лево заложено в конструкцию по одной единственной причине ОБЕСПЕЧИТЬ НОМИНАЛЬНУЮ ШИРИНУ ЗАХВАТА ПЛУГА. Не будь этого смещения плуг брал бы только 100мм при глубине вспашки до 150мм без изменения ширины колеи. При увеличении глубины уменьшается ширина. Все остальное ДОМЫСЛЫ, имхо.
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 00:11:27
NAP написал : Если допустим увеличить горизонтальную гребенку и дать возможность переставить кочку приложения силы тяги к грядилю немного влево по ходу движения лошади и плуг нормально работать уже не будет.
Вот поэтуму и оставил возможность сдвинуть плуг в креплении вправо\влево 3мя фиксированными положениями + регулировка винтом. Мне пока все нравится, дисковый нож и колесико просится.
Виктор К
Виктор К
27.05.2010 в 10:16:11
edmond написал : Такая компенсация, просто при настройке плуга, не говоря уж об изменении ширины захвата, дает компесацию увода МБ в сторону, что в разы снижает нагрузки на руки и спину оператора.
В моем варианте увод МБ не зависит от плуга,все зависит о сцепления колес,есть пробуксовка одного колеса есть увод.
NAP написал : Еще раз напомню, смещение плуга в лево заложено в конструкцию по одной единственной причине ОБЕСПЕЧИТЬ НОМИНАЛЬНУЮ ШИРИНУ ЗАХВАТА ПЛУГА.
Все правильно.Но в кинематике факт имеет место быть,хотя на практике это не имеет никакого значения.
NAP
NAP
Сумы
27.05.2010 в 11:03:43
Виктор К написал : Сообщение от NAP Еще раз напомню, смещение плуга в лево заложено в конструкцию по одной единственной причине ОБЕСПЕЧИТЬ НОМИНАЛЬНУЮ ШИРИНУ ЗАХВАТА ПЛУГА.
Позволю не согласиться. Есть опыт так сказать контрольных сравнений трех плугов. И если на оборотном нет этого левого смещения плуга, а наоборот смещение перенесено в правую сторону то ширину захвата не увеличишь ни каким образом. Строгает по немногу и баста. 2umnyi На управляемость абсолютно не влияет. Да самостоятельно плуг далеко не отпускал но цепляться за рога обеими руками не приходилось. При экспериментах смещение у плугов МТЗ 120мм влево, МС 100мм влево и оборотного 25мм вправо. Так что выбирать из чего было.
Как вывод нормальное крепление стойки к башмаку и полевей доске, что бы не создавало дополнительного сопротивления и регулировка винтом ширины захвата. Глубина и наклон регулируются в моем случае на универсальной сцепке. К этим условиям добавить хорошую геометрию и проблем будет 0. ИМХО.
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 11:55:03
NAP написал : umnyi На управляемость абсолютно не влияет.
Что именно?
NAP
NAP
Сумы
27.05.2010 в 12:01:30
umnyi написал : Что именно?
То что написано ниже.
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 12:07:40
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 12:14:43
umnyi А перевод где??? Расказывает захватывающе........ догадайся сам??
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
