Ёмоё
Ёмоё
Курск
21.07.2015 в 07:58:30
@VTS, А перед "усекновением" лемеха , не рассматривался вариант использовать всю длинну , изменив угол. Хотя это потребует переделку отвала.
NAP
NAP
Сумы
21.07.2015 в 08:33:44
Что бы вставить активную ссылку  скопируйте адресную строку ссылки, в сообщении  ставите курсор в нужное место или выделяете слова под которыми будет читаться активная ссылка и нажимаете на 5-тый  с права значок  над полем сообщения "вставить ссылку" (квадратик со стрелкой вверх вправо), в появившемся окне вставляете что скопировали и давите на  галочку справа. Ссылка работает и всем хорошо.
Где то так.
И давайте убирать с поля цитаты весь мотлох что бы сообщение было более менее читабельным.  Выделить не нужное и тыцнуть на стереть не так уж сложно.
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 08:50:44
@Ёмоё, -  та куда там, моему "дырчику" такие лемеха таскать... )))), там лемех  прислали 70см. длинной, вот я ему 15 см. и того.... )))), да и переделка (в том  посте че-то модеры затерли) из-за того, что с "родным"  лемехом  в землю лез метра через полтора (не было  там угла между носком лемеха и пяткой) а резать рессору и наваривать  на лемех, мне чего-то не захотелось..., вот и "приделал" )))).
(хочу еще  веса ему добавить, за счет опорного колеса , да залью свинцом  порожнечу в  трубе, где это колесо крепиться.
А вообще, конечно, вот @Владимир С.,  тут  снова "душу теребит" дисковым плугом,   интересней  все-же 2-а корпуса тянуть, чем с одним "ползать" по огороду, но цена на такой плуг ....., (может по тому и нет на сайте  пользователей такого плуга).
NAP
NAP
Сумы
21.07.2015 в 08:50:50
Па написал : https://youtu.be/HjgCRSXWr-U "Дисковый плуг" за квадроциклом
 https://www.youtube.com/watch?v=HjgCRSXWr-U&feature=youtu.be
lav_66
lav_66
Вологда
21.07.2015 в 09:01:38
 Однако это не плуг, а лущильник для квадрика или мотоблока.... И большинство видюшек  вместо плуга тяжелая дисковая борона...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
NAP
NAP
Сумы
21.07.2015 в 09:04:53
VTS написал :
 Если это конечно не активный дисковый плуг......
 А вот активный дисковый плуг и та же активная фреза переделанная на бартовой привод пожалуй не плохой вариант.Для самодельщиков мост от машинки как угловой редуктор на полуоси звездочки и вниз цепями на вал с рабочими органами. Вал можно типа взаимозаменяемым с разными органами - стрелки лапки прутья диски кому что по душе. А если придумать установку рамы под углом и перпендикулярно и менять передаточное отношение на приводе вала то ваще полет мысли не ограничен.  У Пелипенко по такому принципу ботвоудалитель сконструирован.
lav_66
lav_66
Вологда
21.07.2015 в 11:24:38
Нашел такие видео по дисковым плугам...
Плуг (по принципу лущильника) для неглубокой пашни:
http://www.youtube.com/watch?v=D3W81w3MtcA
Плуг для более глубокой пахоты:
http://www.youtube.com/watch?v=R6I8vUrZSg0
Дисковый плуг с дисковым предплужником:
http://www.youtube.com/watch?v=PqyxxuoOGVc
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 11:44:30
@lav_66, - опять же, все "зарубежное"..., а наше?, постсоветское пространство с мотоблоком и дисковым плугом  ...?
NAP
NAP
Сумы
21.07.2015 в 12:07:13
VTS написал :  опять же, все "зарубежное"..., а наше?, постсоветское пространство с мотоблоком и дисковым плугом  ...?
 Совочек в песочнице типа черпалки использовать можно только. По крайней мере сейчас. Это когда то типа 300млн и типа думало в одном русле. Сейчас порознь и совсем мало думает как облегчить труд.  А вот 1,7млд это все таки силища.  Не придумать так спионерить  при условии что все разрешено.
Макс 1
Макс 1
Минск
21.07.2015 в 12:31:15
Вот видео плуга 151. Хорошо видно что плуг совсем не настроен, но тянет его лёгкий миникhttps://youtu.be/Z40KWx9jPQQ.
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 12:49:15
Макс 1 написал : Вот видео плуга 151. Хорошо видно что плуг совсем не настроен, но тянет его лёгкий миник
 И работает только один диск, опять же миник, а Владимир-С задавал вопрос о мотоблоке 250-ти килограммовом.
В общем , понял, не попробуешь - не узнаешь ...... ))))).
