umnyi
umnyi
21.07.2015 в 12:58:08
NAP написал :     Совочек в песочнице типа черпалки использовать можно только. По крайней мере сейчас. Это когда то типа 300млн и типа думало в одном русле. Сейчас порознь и совсем мало думает как облегчить труд.  А вот 1,7млд это все таки силища.  Не придумать так спионерить  при условии что все разрешено.
 Медленно но верно создается чувство, что Вы хотите занять место Павла 003. Только с "Темной стороны силы" ? Не?
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 13:15:22
umnyi написал :   Только с "Темной стороны силы"
 Оооооо!, вже "Зоряні Війни"?   )))))  , @umnyi,  - какие будут соображения (рекомендации), пожелания.....,  по вопросу двухкорпусного дискового плуга... (интересно Ваше мнение по сему девайсу).
umnyi
umnyi
21.07.2015 в 13:41:12
VTS написал :    ,  - какие будут соображения (рекомендации), пожелания.....,  по вопросу двухкорпусного дискового плуга... (интересно Ваше мнение по сему девайсу).
 У Вас двойная траверса, надо поставить два рядом в одну сторону и проехать.  Мне то же интересно, как оно будет ?!
Мне на моей так не поставить, поэтому я могу только предпологать.
Но без третьего диска Опорного, зад будет разворачивать очень не хило! (Я с задним адаптером еще пробовал одним диском засыпать картошку в соседней борозде. Через 2 метра колеса адаптера на верхушках гребней стояли. Это от одного диска!)
Такого диска у меня то же нет.
Поэтому мне опять же интересно, но пока Я могу только думать.
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 13:43:26
umnyi написал :          .... но пока Я могу только думать.
 ....., я тоже....
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
21.07.2015 в 14:06:07
У дискового плуга преимущества перед лемеховым такие же как  у дискового окучника перед ушастым, а ДО легче тянуть все знают. Проблема только как загнать диск в землю. Понятно что геометрия у диска должна быть соответствующая, чтобы сам лез вниз как обычный плуг. А в тандеме с мотоблоком все же актуальнее будет активный инструмент, вращающийся диск будет лучше резать пласт.  Это тоже как бы мысли и предположения.
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
21.07.2015 в 14:11:00
umnyi написал :           Медленно но верно создается чувство, что Вы хотите занять место Павла 003. Только с "Темной стороны силы" ? Не?
 Та ну.  Говорю как есть и только по белой стороне. Весчи пост союзные с микроскопом искать нужно и ни куда от этого ни деться.****
VTS,  Охота сооружать дисковую борону окончательно пропала  после того как типа не перегоне попробовал  заглубить дисковый окучник став на траверсу и на 4 передаче МТЗ. Диски понятное дело поставил немного не так как у ДО.  Да, стружку снимает на скорости неплохо но как только на чуть плотную почву так и в юз и в сторону.  Для того что бы начинать самостоятельно делать, нужно все таки определиться с работающим прототипом. Ну или быть готовым к кувалде болгарке сварке и чьей то .......
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 14:12:24
Владимир С. написал : .... вращающийся диск будет лучше резать пласт.   Это тоже как бы мысли и предположения.
 Но тут тоже "дилемма", какую угловую скорость вращения  дать активным дискам  от Вома, что бы  к соседу в огород земля не летела.....
VTS
VTS
Харьков
21.07.2015 в 14:15:37
NAP написал :          Для того что бы начинать самостоятельно делать, нужно все таки определиться с работающим прототипом. Ну или быть готовым к кувалде болгарке сварке и чьей то  .......(матери.....)....
 Усегда готов......))))). (но решусь ли....).
NAP
NAP
Сумы
21.07.2015 в 14:20:08
umnyi написал :               У Вас двойная траверса, надо поставить два рядом в одну сторону и проехать.  Мне то же интересно, как оно будет ?!
Диски нужно ставить в развал. А эта опция у многих ДО просто отсутствует. По этому не так просто диски  от ДО на даже имеющиеся 2 траверсы установить. Как полноценный плуг я конечно не верю что дувайс получится как что то рыхлящее поверхностный слой возможно таки да.
NAP
NAP
Сумы
21.07.2015 в 14:24:24
Ну бляха медная. То ли винда винданулась то ли лыжи не смазаны. Как то подведя курсор в тексту сразу красится весь абзац в красный колор.  А тут еще покраска и в сообщение влетает.
kaabrest
kaabrest
Брест
25.07.2015 в 11:32:54
NAP написал :
 Вот в Однокласниках работающий агрегат      МБ не из самых мощных .Ссылка http://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhotoOuter&st.layer.ssif=on&st.layer.type=GROUP&st.layer.revNav=off&st.layer.limitedUi=false&st.layer.sphotoIds=803643850696&st.layer.fre=off&st.layer.showNav=on&st.layer.photoAlbumId=52251356758216&st.layer.epm=off&st.layer.photoId=803643850696&st.layer.opl=off&st.layer.navStartPhotoId=803643850696&st.layer.sbd=off&st.cmd=userMain  Свяжитесь с человеком , может чем поможет .
