Аватар пользователя
NAP
Сумы
25.10.2010 в 10:47:37
Владимир Н. написал :
То что уже испытываете и вспахали 6 соток уже хорошо. Имхо высоковато подняты органы управления. Я выставляю как и при вспашке конным плугом чуть ниже таза или на уровне. Тогда не приходится так высоко подымать руки при переездах. Что то много земли осыпается со стороны полевой доски. Хотя при осенней вспашке когда почва после перекопки рыхлая это определить трудно. Переезд можно осуществлять и вепедним ходом. Меньше перекручиваться нужно будет. Имхо. Ну и о самом плуге несколько слов напишите? Так сказать впечатления.
Аватар пользователя
Владимир Н.
Димитров
25.10.2010 в 14:46:32
Serega75 написал : А колеса на МБ от какого авто?
Колеса - Москвич
NAP написал : Что то много земли осыпается со стороны полевой доски.
Я заметил, из за чего пока не определил.
NAP написал : Переезд можно осуществлять и вепедним ходом.
При переезде передним ходом приходится удерживать, небольшое давление в низ. По поводу плуга, пока сказать однозначно довольно трудно. Может быть из за нелипания, идет не стабильно, то пытается выйти из колеи, то идет ровно, бросаю и иду за ним. При увеличении захвата МБ пытается выйти из колеи, так что пахал при минимальном захвате.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 17:17:58
2Владимир Н.
Владимир Н. написал : Колеса - Москвич
на 13 или14?
Аватар пользователя
edmond
Псков
25.10.2010 в 17:48:32
2Владимир Н. Чистить отвал надо после каждого прохода. До тех пор пока не отполируется землей. Тогда перестанет налипать и поведение плуга изменится. Пока не отполируется о его характеристиках и регулировках трудно судить. Для более бцстрой полировки надо чтобы земля сильнее прижималась к отвалу, для этого нужно или землю потяжелее, или пахать поглубже.
Аватар пользователя
umnyi
25.10.2010 в 18:02:24
edmond написал : До тех пор пока не отполируется землей. Тогда перестанет налипать и поведение плуга изменится. Пока не отполируется о его характеристиках и регулировках трудно судить
В наше время это хорошо с помошью болгарки и насадок на нее выполняется? Человеческий палец очень хорошо ощущает качество обработки:) Но последнее слово конечно за землей.
Аватар пользователя
edmond
Псков
25.10.2010 в 19:48:44
Неее, я ни краску не снимал, не полировал. Десяток кругов по огороду и все блестит. Внизу огорода есть кусочек торфяника, там всегда липнет. Колеса по торфу как по маслу, тяги нормальной нет . вот и мажется по отвалу как масло на хлеб. Но когда налипнет, по налипшему земля как то проскальзывает но форма то отвала изменилась, колесам и так не стащить, и плуг начинает крутиться как уж на сковородке. Как тоько колеса выгребаются на нормальную землю, вцепляются в нее и земля сдирая нлипшую скользит поотвалу и поведение плуга тут же приходит в норму. Можно просто бросить ручки.
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 19:52:33
edmond написал : Для более бцстрой полировки надо чтобы земля сильнее прижималась к отвалу
а другие способы, кроме ручного?
Аватар пользователя
edmond
Псков
25.10.2010 в 19:54:13
Владимир Н. написал : Цитата Сообщение от NAP Что то много земли осыпается со стороны полевой доски. Я заметил, из за чего пока не определил.
Сто процентов из за налипания, Попробуйте поглубже сделать, МБ вроде тянет
Аватар пользователя
edmond
Псков
25.10.2010 в 19:56:21
2Harahondya Какой ручной, даже пальцем не теранул, только землицей.Фотку плуга выкладывал, уже месяц валяется на улице, ничем не мазал. Охота будет помажу, нет и так сойдет. Заржавеет Ну три круга весной чистить придется на каждом развороте, потом сам отчистится.:)
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 20:02:06
edmond написал : Какой ручной, даже пальцем не теранул, только землицей.
На Зыкове щеткой снял молотковую эмаль. Вспахал соток 15. Лемех блестит, а отвал... Наверное нужно самому полировать-землица липнет что мокрая,что сухая.
Аватар пользователя
Владимир Н.
Димитров
25.10.2010 в 20:10:39
Всем добрый вечер! Сегодня закончил "вспашку", если так можно назвать мои действия, первая моя ошибка, это угол полевая доска-лемех 30* никак не подходит т.к. получаем частично поворот пласта, а остальное сдвиг, следом за плугом земля осыпается назад в колею. После того, как я сцепку жестко установил по оси движения М.Б. и увеличил захват плуга примерно на 10* у меня появилась более-менее красивая борозда, поворот пласта и практически пропал гребень с левой стороны плуга. Вывод однозначен- плуг нужно переделать.
Аватар пользователя
lexx
Серов
25.10.2010 в 23:20:45
Harahondya написал : на 13 или14?
пять гаек-13,у 14-4болта.но бывает резина на 13 с высоким профилем с грузовых москвичей(колесо на3-5см больше обычного).
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 23:42:52
lexx написал : пять гаек-13,у 14-4болта.но бывает резина на 13 с высоким профилем с грузовых москвичей(колесо на3-5см больше обычного).
Правду говорят,что новое есть забытое старое.:o Благодарю.:)
Аватар пользователя
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 23:44:23
lexx написал : с грузовых москвичей
протектор бы ей вездеходовский!
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
26.10.2010 в 00:02:02
Владимир Н. написал : Сегодня закончил "вспашку", если так можно назвать мои действия
Посмотрел ваше видео на нём видна неглубокая вспашка почему? мотоблок не тянет или нету регулировки по высоте? Колесо мотоблока лучше держиться в борозде когда она глубокая.
Владимир Н. написал : первая моя ошибка, это угол полевая доска-лемех 30* никак не подходит т.к. получаем частично поворот пласта, а остальное сдвиг, следом за плугом земля осыпается назад в колею.
Угол увеличить до 45*примерно как на Зыковском плуге. Если мотоблок хочит выскочить из борозды в ту или иную сторану значит полевая доска стоит не правильно,для этого у вас есть регулировка ширины захвата: если мото уходит в право то плуг поворачиваем к стенке отрезаной борозды,чтоб конец полевой доски больше прижимался к ней а если лево то наоборот. И ещё,мотоблок лучше удержать когда вес одинаков и с переди и с зади то есть-баланс.
Назад
