Alvis
Alvis
Каунас
31.05.2010 в 01:48:03
Agrowest написал : Сцепка и плуг
И ещё на фото не видно есть ли регулировка наклона плуга как на этой фотографии
NAP
NAP
Сумы
31.05.2010 в 09:48:16
Alvis написал : Для исполнения узла на 6 фото сделал чертёж который должен подайти и к вашей сцепки плуга -7 фото.
8мм для пальца на который пойдет вся нагрузка наверное мало. Если конечно втулки приварить до составных так чтобы обеспечить минимальные зазоры то можно и оставить. Но лучше палец сделать Ф12 - Ф16.
NAP
NAP
Сумы
31.05.2010 в 09:53:23
Используя свой плуг можете уменьшить ширину захвата только уменьшением ширины колеи переставляя только правое колесо. Если нет в нужном месте отверстия в шестиграннике придется просверлить. Имхо.
Alvis
Alvis
Каунас
31.05.2010 в 20:55:34
NAP написал : 8мм для пальца на который пойдет вся нагрузка наверное мало. Если конечно втулки приварить до составных так чтобы обеспечить минимальные зазоры то можно и оставить. Но лучше палец сделать Ф12 - Ф16.
Зазоры будут минималные но можно и не рисковат а чертёж этого узла сделал для Гагаринского плуга и сцепки.
Agrowest
Agrowest
Ровно
01.06.2010 в 10:16:05
Спасибо всем, кто откликнулся. Буду переделывать.
Agrowest
Agrowest
Ровно
01.06.2010 в 10:17:42
NAP написал : Используя свой плуг можете уменьшить ширину захвата только уменьшением ширины колеи переставляя только правое колесо. Если нет в нужном месте отверстия в шестиграннике придется просверлить. Имхо.
Колею сделать поуже не получается.http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=142620&d=1275241652
NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 12:57:36
Agrowest написал : Колею сделать поуже не получается
Вряд ли производитель заточил легкий МБ в минимальную колею 600мм. Если у тяжелых даже есть 450мм то у этих и того меньше.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
01.06.2010 в 15:10:02
NAP написал : Если у тяжелых даже есть 450мм то у этих и того меньше.
Это у каких тяжёлых 450мм ?У меня аж два и меньше чем 600мм никак не получится.
NAP
NAP
Сумы
01.06.2010 в 16:16:58
=DENIS= написал : Это у каких тяжёлых 450мм
МТЗ от 450 до 800. Гдето в теме беларуса есть схема регулировки колеи. Для пахоты переставлял только правое. Тем самым уменьшал ширину захвата для лучшего гребнеобразования (вернее без гребней).
umnyi
umnyi
02.06.2010 в 16:57:43
Из неопознаного с просторов сети. Кто то спрашивал про регулировку захвата и увод в сторону..
NAP
NAP
Сумы
02.06.2010 в 17:45:38
umnyi написал : Кто то спрашивал про регулировку захвата и увод в сторону..
Кто то, спрашивает куда смотреть???????
