Yojikk
Yojikk
06.09.2015 в 20:27:36
21сергей, опорное колесо планирую,но глубиа вспашки должна быть 15см и больше.колесо не дает плугу углублятся глубже.а у меня другая проблемма.
21сергей
21сергей
Казань
06.09.2015 в 20:33:12
Yojikk написал : Болта регулировки хватает.пята поднимается норм. Но во время вспашки она так и висит над землей,плуг идет под уклоном.
Вы на пятку не смотрите , переварите потом когда поймете что винта регулировки атаки хватает. А опорное это я не вам у вас и без него хорошо будет пахать.
скобарь 63
скобарь 63
06.09.2015 в 20:42:16
Yojikk написал : Но во время вспашки она так и висит над землей,плуг идет под уклоном.
Но висеть не должно , поставь на ровную площадку - под левое колесо подложи брусок по высоте на твою нужную глубину. и плуг должен стоять на площадке идиально - всеми точками - и при этом иметь запас регулировок в обе стороны. и сделай повыше полевую доску.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2015 в 20:46:34
Значит геометрия плуга не правильная. Плуг должен заглубляться как подлодка по команде Дифферент на нос. Если лодка не заглубляется, а выныривает значит рули глубины не правильной геометрии. Вот так и плуг. А может плуг просто не отшлифован. Я как то долго мучился с плугом. Он не пахал. Через время взял камешек и счистил застывший на плуге легкий налет песка оставшийся на нем с огорода товарища. Он пахал жидкий песок в конце огорода. Налет был ну очень тонкий. Но плуг не пахал.
21сергей
21сергей
Казань
06.09.2015 в 21:08:15
Да нормальная у него и гиометрия и тригонометрия вы на фото глянте внимательно. Там не много то не хватает хоть гайку одну убери с регулировочного увидишь глубжу пойдёт доску пятку и тд потом перевариш и все .
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2015 в 21:16:23
21сергей написал : Да нормальная у него и гиометрия и тригонометрия вы на фото глянте внимательно.
Ну по фото да, про регулировку я писал, но ведь написано типа плуг стоит круто к земле, но не лезет ведь в нее. А должен, может заглохнуть двигатель, забуксовать колеса, но плуг должен заглубляться, если геометрия правильная.
lav_66
lav_66
Вологда
06.09.2015 в 21:17:16
Pavel003 написал : А может плуг просто не отшлифован.
Присоединяюсь! Не только зачистить, но и заточить лемех. Зашлифовывать хорошо лепестковым диском для болгарки. У себя зачищаю все орудия работающие с почвой.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Yojikk
Yojikk
06.09.2015 в 21:19:49
скобарь 63 написал :
Спс,я так не делал.недоделал регулировку вправо-влево(думаю это и есть ошибка).полевая доска 4см,попробую поднять. у меня лезвие лемеха ниже полевой доски прибл.около сантиметра(если смотреть сзади по горизонтали),как должно быть?
Yojikk
Yojikk
06.09.2015 в 21:23:43
Pavel003, когда надавливаю углубляется прилично и буксует,перестаю давить выныривает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2015 в 21:32:58
Yojikk написал : Pavel003, когда надавливаю углубляется прилично и буксует,перестаю давить выныривает.
Не знаю. Но как мне кажется это геометрия. Не выныривает у меня, и давлю я естественно при входе в борозду, если регулировка на большое заглубление, букс, но не выныривает. Это я все про самодельный и МБ и плуг. Так может он не выныривает, а просто нос тяжел и он его просто поднимает.
21сергей
21сергей
Казань
06.09.2015 в 21:34:28
У тебя на фото плуг стоит в статике с выбранной до конца регулировкой атаки ! Каким хреном он по твоему должен сам заглублятся а? :net:
