Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2015 в 21:36:59
21сергей написал : У тебя на фото плуг стоит в статике с выбранной до конца регулировкой атаки ! Каким хреном он по твоему должен сам заглублятся а?
Я тоже на это обратил внимание. Естественно регулировка должна быть в широком диапазоне.
Yojikk
Yojikk
06.09.2015 в 21:39:51
21сергей, при максимальном наклоне вперед пята поднята около 10см плуг стоит раком.регулировки хватает!
скобарь 63
скобарь 63
06.09.2015 в 21:40:26
Yojikk написал : полевая доска 4см,попробую поднять
Не поднять а сделать пошире - это упор в борозде , если будешь пахать мягкий грунт - будет выворачивать. а упор болтом на сцепке слева тоже не жестко, нужен - ход немного чтобы конец полевой доски имел возможность сметится влево от курса плуга.
Yojikk
Yojikk
06.09.2015 в 21:41:19
Можно убать гайки.
Сергей М81
Сергей М81
06.09.2015 в 21:41:33
Yojikk написал : NAP, добрый вечер!нужна помощ.сделал плуг(зыкова) по фоткам и чертежам(Harahondya стр9.10).сегодня испытал.плуг уводит влево иглубина вспашки 10см.что я сделал не так?
А со свободной сцепкой пробовали ради эксперимента?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Yojikk
Yojikk
06.09.2015 в 21:43:31
скобарь 63, грунт был мягким,после выкопаной картошки!
Yojikk
Yojikk
06.09.2015 в 21:44:06
Сергей М81, нет
скобарь 63
скобарь 63
06.09.2015 в 21:44:27
Yojikk написал : при максимальном наклоне вперед пята поднята около 10см
Какой наклон, плуг должен стоять горизонтально- и резко он не заглубляется - без регулировке от как не уродуй не поидет - хоть чем его волоки.
ivaniych
ivaniych
Тула
06.09.2015 в 21:48:22
скобарь 63 написал :
Вопрос такой, лемех не должен выступать за полевую доску?
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2015 в 21:49:15
На первой фотке я как то не вижу плуга стоящего раком, хотя регулировка выбрана до конца. Шо то тут не так.
скобарь 63
скобарь 63
06.09.2015 в 21:49:50
Yojikk,Ты пахал в таком варианте как на фото? и подцеплен на одном пальце ? и вроде у тебя зазора болтами не сделано.
