21сергей
21сергей
Казань
07.09.2015 в 09:00:33
lav_66 написал :
21сергей написал : Чобы до вернуть носок лемеха нужно чтоб эти болты были на одной линии с этим носком !что вы все пытаетесь ими то ширину захвата менять то направление?
Покажите видео вашей работы с плугом. Я пашу на жесткой сцепке так. Настойка плуга у меня пошла после просмотра видео... Желательно просмотреть все 7 видео роликов...
Не могу к сожалению ,в нашем гадюкино нет интернета с телефона фотки и те не всегда загружают страницу. Я тоже пашу на жосткой переделкой из конного плуга. Вот вы то же заметили что у человека не хватает винта атаки Но человек упорно с этим не согласен .
21сергей
21сергей
Казань
07.09.2015 в 09:07:35
На этом форуме есть Денис из Харькова вот,он ПАХАРЬ !и без видио может объяснить принципы навески и работы плугов на МБ.жаль давно не видать на форуме.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.09.2015 в 09:13:13
lav_66 написал : Это точно, и Павел зря в подобные споры ввязывался
Та я не особо и ввязывался. Но как то не все равно когда тебе пишут ПАХАТЬ НЕ МОЖЕТ с не вертикальной стойкой, а я пахал лет 30. Хочешь не хочешь, а возражать приходилось. Я показывал свой плуг. Нет в нем доски полевой в ее классическом виде.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.09.2015 в 09:23:52
lav_66 написал : Пашет не стойка плуга, а лемех с отвалом... При этом стойка может быть хоть "буквой ЗЮ"
Не ну это понятно. Но лемех то становится в борозде тоже с наклоном. Чего только не писали, особенно мне понравилось, что борозду будут ступеньками (дно борозды имеется ввиду). Тут недавно Veps вроде на эту тему возразил (разговор шел о наклоне МБ при фрезеровании типа тоже неровная подошва будет), что при работе лопатой про ровную подложку не думают, а на урожай как то это не сильно влияет.
lav_66
lav_66
Вологда
07.09.2015 в 09:35:21
Pavel003 написал : при работе лопатой про ровную подложку не думают, а на урожай как то это не сильно влияет.
Это точно! Гладко только на бумаге... ;)
КАСКАД, CROSSER CR-M10
NAP
NAP
Сумы
07.09.2015 в 09:48:43
Riba4ok1 написал : и с подделками сам Зыков пытался бороться, дабы не портить имидж действительно хорошего плуга. Секрет плуга был в математической точности геометрии, максимально допустимых углах(минимальное сопротивление) и высокого качества материалов. К сожалению эти требования и стали камнем преткновения потому что, к примеру, оборудование для изготовления отвала, имеющим сложную конфигурацию, есть далеко не у каждого завода и стоимость его совсем не побуждает к изготовлению копеечных плужков к МБ.
Покажите настоящий плуг Зыкова? Кто его у нас продает?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
07.09.2015 в 11:13:05
NAP написал : Покажите настоящий плуг Зыкова?
Этот похож?
CAIMAN340
NAP
NAP
Сумы
07.09.2015 в 11:16:43
Владимир С. написал : Этот похож?
Это со слов Рыбачка "садомазо". Нужен фактический Зыковский плуг
скобарь 63
скобарь 63
07.09.2015 в 11:30:45
lav_66 написал : Если плуг сделан и настроен правильно, то и пахать будет на любой сцепке...
Без сцепки на тросу - при условии придежки от опрокидывании будет. а на неотрегу. сцепке не будет - будет вам нервы сосать и пот гнать.
21сергей написал : Почитывал ваши боталии но участвовать не хотел ибо спецы там были наисильнейшие спецы по ....осрачу даже политику умудрялись прилепить
Это высказывание здесь никчему.
21сергей написал : Только ни кто из них не сказал что все зависит от высоты сцепки. Конешно если грядиль прицепить в метре от земли то плуг при малейшем наклоне МБ сильно меняет своё подожение а если сцепка невысоко то эти изменения незначительны достаточно поправить угол атаки после первой ну второй борозды так что все индивидуально и навязывать всеми вся каноны про вертикальность стойки считаю что не стоит.
Плуг не окучник , его силком правильно и чтобы легко было работать не заставишь, да на паре соток можно и так. а во второй и последующих бороздах - вертикальностью стойки - делается захват пласта грунта- который МБ в состоянии отрезать и перевернуть в зависимостью с глубиной пахоты.
Pavel003 написал : Но лемех то становится в борозде тоже с наклоном
Лемех в борозде идет горизонтально почвы - и дно получается ровное.
Сергей М81
Сергей М81
07.09.2015 в 12:01:18
Вот такой вопрос. Если есть отвал - лист. Лемех прикручен сверху отвала. Такое упрощенное крепление. Выступает над отвалом на свою толщину. Не помню, где-то 2..3 мм. Над лемехом в эту ямку набивается земля иногда. Это не критично или лучше отпилить отвал и "утопить" его, чтобы отвал был продолжением лемеха?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
скобарь 63
скобарь 63
07.09.2015 в 12:43:01
Yojikk, Плег у тебя должен быть легкий в работе. Мои бы действия - полевую доску подогнал заподлицо по лемеху. поставить нормальные грунтозацепы. выставить в сборе на горизонтальной площадке , подложим под левое колесо (брусок) по высоте на нужную глубину вспашки , грубо 15см чтобы проверить и было не тяжело. отпустить твои 2 болта у пальца , отпустить 2 следующих болта на сцепке- один придется открутить вообще ( ты писал у тебя там возможности провернуть) - поставить плуг горизонтально площадки , тягой выровнить горизонталь нос_пятка. И так плуг стоит ровно на площадке - МБ на подставке , мысленно приводим линию (полевая доска и дальше вперёд) также паралельные линии (колес и далее) всё примерно подгоняем. Далее у пальца в болтах делаем зазор хотябы 0.5 см , крепим следующий болт - второй не подойдёт ( но чем то нужно закрепить) . регул. тягу чуть приконтрогаем . теперь смотрим захват ( от конца лемеха до колеса не должно остаться не подрезанного пласта) если остается воображаемая полоска можно попробовать палец перекинуть на дырочку вправо - но это неправильно , МБ потянет вправо. Нужно если осталась полоска двигать не прицепное - а подгонять колесо или лемех плуга. Настроили едем на поле винтом (запаминаем сколько покрутим =пару оборотов на затяжку) опускаем нос - и дуем первую борозду (земля должна быть плотная) возвращаемся на старт ( винт возвращаем на место) в борозду и пошёл - на 3борозде смотрим глубину (мало вкручиваем - много выкручиваем по чуть - чуть ) Оспорьте и дополните.
