Понятно. :)
11.09.2015 в 13:56:29
Понятно. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
11.09.2015 в 14:03:07
скобарь 63, неуспел попоробовать на твердом грунте дождь помешал.в воскресенье планирую испытать.
11.09.2015 в 14:04:12
Сергей М81 написал :
21сергей написал : Зпахивал горчицу намедни на захват 22см глубина 15 . Пахал без утяжелителей . Немного буксует земля сыровата.
22 см на лысой резине, МК.. круто. :applause: У меня всего 13 см захват... А почему 15, а не 20? Не получалось или не нужна такая глубина?
Все просто, глубина должна быть меньше ширины захвата иначе пласт не переворачивается полностью . Надо признать это максимальные возможности моего мк на полный оборот пласта . Нет он может и 20 см глубины взять и может более но тогда это будет культурная или как её вспашка.
11.09.2015 в 14:10:34
21сергей написал :
Хм.. Так 13 см захвата на какую глубину, на 10 только?
11.09.2015 в 14:23:17
Сергей М81, надо пробовать все индивидуально . Перевернуть конешно можно и кубик 13 на 20 но не каждый отвал сможет так завернуть . У нас например принято пахать с полным оборотом а кто то предпочитает не полный.
11.09.2015 в 14:28:22
Сергей М81 написал : на 10 только?
Я не уверен что у Вас получится сделать 10, попробую объяснить почему. Запахивал овёс, пытался отрезать самый тонкий пласт, но мельче 10-ти плуг просто убегал влево, полевая доска не справлялась со своей задачей. Пришлось наварить доску снизу, стало лучше, захват сейчас сколько лемех позволяет, прутья подогнул для желаемого переворота пласта. Могу пахать 5-7 см глубиной. Короче получился такой инструмент, можно использовать как копалку.
11.09.2015 в 14:41:03
Понятно, значит должна быть "своя" глубина при котором он и работает и пласт переворачивает. А как "увидеть" качество оборота пласта?
11.09.2015 в 14:47:50
Сергей М81 написал : увидеть
Не, не фотал, вот с другим самодельным плугом на луговине.
11.09.2015 в 15:44:17
Павел-61 написал : Короче получился такой инструмент, можно использовать как копалку.
Так такой отвал шел с МТЗ 05 в комплекте, снимался сплошной, ставился похожий на твой. Но многие у нас им и пахали.
