rout написал : Ну вот отпахался. Помогите оценить.
Узел регулировки ширины захвата тот земляка Клеща и уве будет хорошо. Цепь в комильфо не вписывается ни как. Успеха.
15.09.2015 в 12:21:11
15.09.2015 в 12:44:27
rout написал : Pavel003, "Хвостик на плуге мне нравится, правда я не понимаю зачем он нужен."
Хвостик нужен чтоб делать синяки на ногах на разворотах. А если серьезно то я пытался в точности воссоздать плуг Зыкова, а на нем такой хвостик имеется, называется "перо". Кстати он есть не только на плуге Зыкова.
Я в курсе. Просто я думаю что и без него плуг будет хорошо укладывать грунт. Но раз есть на плуге Зыкова тады да. Но можно было бы попробовать и без хвостика. И, кстати, поделится тем что дает этот хвостик. Лично мне интересно, хоть я уже и не пашу.
15.09.2015 в 12:55:18
NAP написал :
Цепь используется для свободной сцепки, чтоб ограничить болтания, чтоб плуг по колесам не бился во время разворотов. А регулирую ширину захвата дырками, извиняюсь, отверстиями на сцепной планке.
15.09.2015 в 13:19:11
rout, не вводите народ в заблуждение, по обеим ссылкам Ваши цепи болтаются и сцепка получается свободной. Болтается она, видно. Нету нормального сравнения.
15.09.2015 в 13:22:04
rout написал : Цепь используется для свободной сцепки, чтоб ограничить болтания, чтоб плуг по колесам не бился во время разворотов. А регулирую ширину захвата дырками, извиняюсь, отверстиями на сцепной планке.
Понятно. Но так как руки сумели на коленке изготовить такой плуг то мелкие доработки только придадут конструкции завершенности. Так сказать полное комильфо. К прицепной скобе грядиля приварить пластину с упорными болтами и выбросить цепи и расскосину. В узле сочленения грядиля и стойки поворотно регулировочный узел для регулировки ширины захвата. Думаю для вас это не сложная задача будет. Успеха.
15.09.2015 в 13:24:25
Павел-61 написал : не вводите народ в заблуждение, по обеим ссылкам Ваши цепи болтаются и сцепка получается свободной. Болтается она, видно. Нету нормального сравнения.
В работе цепи болтаются а при развороте не дают плугу уйти на колесо, ограничивают явную свободу. Жесткость дает расскосина с левой стороны судя по кино.
15.09.2015 в 13:37:15
NAP, благодаря форуму я научился видеть разницу между явной свободойсепки и просто ее свободой. Я тоже ограничиваю только для разворотов, но это явно не жесткость. Сорри, с планшета форум неуправляем и за ошибки что онн сам вставляет я не оотвечаююю.
15.09.2015 в 14:07:49
Павел-61 написал : благодаря форуму я научился видеть разницу между явной свободойсепки и просто ее свободой. Я тоже ограничиваю только для разворотов, но это явно не жесткость.
Так ведь ни кто от цепей жесткости и не принимал. Жесткость дает расскосина с левой стороны плуга.
15.09.2015 в 14:23:15
NAP, фотки у Вас зачетные получаются, только закрываются у меня вместе с темой. Вы грамотный, углы прикиньте, чего там удержит, да и в кино видно что болтается. Лишняя деталь, для самоуспокоения.
15.09.2015 в 14:32:42
Павел-61 написал : . Болтается она, видно. Нету нормального сравнения.
А как яйца! Такое сравнение не подойдет?
