Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.09.2015 в 14:37:26
21сергей написал : На свободной сцепке не поедет
Едет, блин...
21сергей написал : если у вас не тяж о 150 а то 200 кг гораздо легче научить МБ пахать на жосткой сцепке
МБ-1 под сотню кил, клюв догружен двумя таблетками. Все операции на свободной сцепке. Исключение- некоторые работы с задним адаптером. Держит курс и не виляет. Может потому что вместо роющих землю ГЗ работаю на авторезине, которая в нужном месте пробуксует?
21сергей
21сергей
Казань
13.09.2015 в 15:31:30
Павел-61, а у меня 65 кг :) Все индивидуально и нет единого стандарта. Ну пашу я или вы на резине и что? Значит земля позволяет только и всего. Кто то вообще это пахотой не назовет а царапаньем. Посмотрим что автор расскажет мне интересно.
Марош
Марош
Барановичи
13.09.2015 в 18:22:06
{{post:5363781}Талреп не выдержит нагрузки Для не которой компенсации можно приварить, сделанный из профильной трубы или сваренный из полосы, вот такой узел. В который будет вставляться стойка плуга.
rout
rout
13.09.2015 в 22:19:55
rout написал : Сделал по данным, которые взял на этом форуме, плуг Зыкова. Еще не пахал. Завтра Дебют. Отпишусь по результатам. Плуг на свободной сцепке. Есть приспособа для жесткого закрепления грядиля. Попробую и так и так. Думаю, начинать надо со свободной сцепки, а потом, как выйду на "прямую дистанцию", закреплять грядиль и пускать мотоблок пахать самому по маркеру-борозне.
Ну вот отпахался. Помогите оценить. https://youtu.be/jrw6P-OYxWQ это пашу на свободной сцепке https://youtu.be/mR-mtwqxybA а это вспашка на жесткой сцепке.
rout
rout
13.09.2015 в 22:28:52
скобарь 63 написал :
rout написал : Плуг на свободной сцепке
Не хватает ограничительных болтов и регулировке по горизонту.
По горизонту регулирую так. А вместо болтов цепь.
скобарь 63
скобарь 63
13.09.2015 в 23:52:54
rout, Захват какой.
21сергей
21сергей
Казань
14.09.2015 в 06:33:13
rout, классно! Поздравляю :applause:
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.09.2015 в 06:55:32
rout написал : Помогите оценить.
Так а что ценить7 Нормально пашет. И там и там. Очень даже нормально. Хвостик на плуге мне нравится, правда я не понимаю зачем он нужен. Колеса я бы поставил на 16 дюймов, лучше елочку, но можно и лысую. Как на фото. Не знаю как на самом деле, но может стоит чуть сбросить давление в колесах. Ну а так, прекрасно пашет. ....МБ что на фото много лет пашет (пахал) на жесткой сцепке. Без регулировки захвата. Есть правда она, но примитивная - под правую сторону крепления плуга на МБ болт кладется толще или тоньше. И то это вначале, потом он стоял все время один и тот же.
Сергей М81
Сергей М81
14.09.2015 в 07:38:40
21сергей написал : Вангую после ста. На свободной сцепке не поедет , будет убегать не знаю вправо или в лево не важно. Причин много. Чтоб обкатать плуг в свободной сц нужна во первых волшебная регулировка как заметил скобарь.( о которой я вам сразу сказал когда у вас нос был не так далеко от упорных болтов ) Далее может оказаться что МБ элементарно не потянет плуг на той глубине где доске будет на что оперется. Дальше автор закрепит грядиль жостко и пахать МБ начнёт но его его как и плуг все равно будет тащить в сторону и удержать на гоне прямолинейность семь потов сойдёт. Зы.из своего опыта. Лично я пришло к выводу такому. Чем мб легче тем труднее научить его пахать на свободной сцепке и наоборот .почему? Потому чтобы плуг стабилизировался надо чтоб он был засажен широко глубоко как говорится. Поэтому если у вас не тяж о 150 а то 200 кг гораздо легче научить МБ пахать на жосткой сцепке . Все имхо на истину не претендую :popcorn
Мне кажется не от тяжести зависит. Меня недавно "осенило" и я решил сцепку удлиннить (а не сойку плуга) до заводских размеров, т.е. той которая в комплекте к моей технике вместе с плугом продается... Сварил переходник. Спепку не порчу. Просто на болтах прикручу. Короткая сцепка на свободе наверно будет малоэффективна... Мне видится так. Но я не ради свободной...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
rout
rout
14.09.2015 в 08:12:02
скобарь 63 написал : rout, Захват какой.
Не знаю точно, на последнюю треть огорода увеличил захват, переставив плуг на одну дырку влево и пахалось визуально чуть больше ширины колеса. А глубина была чуть меньше ключа 14 на 17.
rout
rout
14.09.2015 в 08:17:34
Pavel003, "Хвостик на плуге мне нравится, правда я не понимаю зачем он нужен."
Хвостик нужен чтоб делать синяки на ногах на разворотах. А если серьезно то я пытался в точности воссоздать плуг Зыкова, а на нем такой хвостик имеется, называется "перо". Кстати он есть не только на плуге Зыкова.
