скобарь 63 написал : не имею возможности ни редактировать ни чего вставить ( ничего не могу - меня нет)
Вчера наверное какой-то сбой был, у меня вчера поста 7787 не было, а сегодня проявилось)))
16.09.2015 в 09:46:42
16.09.2015 в 14:37:23
скобарь 63 написал : Моё мнение - идиально пахать будет только когда (рабочая дырка) будет соответствовать - середине расстояния между колёс. А так менять (дырки)- то будет увод МБ в право в лево.- тобишь под нагрузкой будет его разворачивать.- То есть надо регулировать захват сцепкой .
Как то емко и не понятно. Первый плуг МТЗ штатный для уменьшения ширины захвата переставлял правое колесо. То есть не по средине явно. Пахал так же как и типа по средине. Оборотный имеет регулировку ширины захвата от 0 до 400мм Так же пашет без вопросов. Понятно что реално имея ширину захвата в 150мм качества при 400 не получится Но дуржать МТЗ с плугом в борозде не представляет сложности. Может пахать и самостоятельно. Регулировка правда по стойке плуга а по шкворню уже типа автоматом выводится силами действующими на плуг. Где то так. Вот как будет с перестановкой по отверстиям не приходилось видеть. Но родственнику на адаптер делали скобу с отверстиями Говорит что пашет.
16.09.2015 в 18:51:44
Сегодня модернизировал конский плуг,сделал регулировку захвата на стойке испытания еще не проводил,да он и до этого пахал нормально.
17.09.2015 в 10:44:04
mastera написал : Сегодня модернизировал конский плуг,сделал регулировку захвата на стойке испытания еще не проводил,да он и до этого пахал нормально.
Если без слов понял правильно то поворот стойки по ресьбе сгона и фиксация муфтой. Как бы решение радикальное но сомнительное в надежности фрикциона муфта гайка. Если даже учесть 100% параллельность соприкасаемых поверхностей. Хотя по логике сопряжение должно типа самозажиматься снизу но раскручиваться вверх вместе с муфтой. Как бы еще одну контргайку фиксацию от раскручивания не пришлось бы делать. Типа упорного болта в муфте.
17.09.2015 в 14:42:06
Резьба слабое место.
17.09.2015 в 14:54:30
Gran написал :
Дело даже не в слабости (хотя реально водопроводная труба с резьбой слаба), если захотелось такого поворота стойки плуга, то есть ведь хорошее, удобное решение. Вот фото с Мастер Сити. Параллелограмм сложнее, а это достаточно простое решение, нет необходимости в токарных работах, практически на коленке можно изготовить.
17.09.2015 в 15:14:10
Pavel003 написал :
Gran написал :
Сцепку Клеща я к Неве сделал, достойный вариант.
17.09.2015 в 15:23:24
Pavel003, Позволю себе добавить фото. Сцепка "Клеща"
17.09.2015 в 16:03:58
Jesha написал : Позволю себе добавить фото. Сцепка "Клеща"
Я просто не помню чье это. Но я написал ведь что фото с Мастер Сити. Я его когда сохранял мог даже и не обратить внимания на то чье оно.
17.09.2015 в 16:12:04
Можно сказать КЛАССИКА для самодельщика. С какой стороны не посмотреть. Володя на высоте. Себе регулировку заказывал исходя из такого же принципа. Роут, копируйте вариант на своего типа Зыкова.
17.09.2015 в 16:27:36
NAP написал : Можно сказать КЛАССИКА для самодельщика
Нееее, классика это болт под площадку. У меня стоят шайбы. Счас фото скину. Но раньше стоял болт, рядом стоит такой же там болт. Мешает тросс сцепления, но видно как основание грядиля (вроде так эта палка называется) разворачивает плуг вправо уменьшая захват.
