rout
rout
24.10.2015 в 21:09:49
dzer написал :
rout написал :
Alvis написал :
Harahondya написал : обозначте разметку буквами A,B,C,D,E и т.д. По ним выложу размеры. Ок?
Ok! :)
В этой теме указан угол, который обозначен на фото, равным 40 градусов. Но когда я сложил при сборке все выкройки, то они никак не хотели "срастаться" при таком угле. Но уменьшив этот угол на пару-тройку (может 5) градусов, то все сошлось. Кто померит оригинальный плуг Зыкова?
В самой выкройке не хватает пару см. Сделал добавку все углы на месте :)
Все верно. А я то уже вырезал было отвал по представленной выкройке, поэтому пришлось чуть уменьшать угол. В итоге чуть чуть недокидывает землю.
Ptah
Ptah
24.10.2015 в 22:15:11
rout, Не знаю как у Вас, но я делал плуг так... Из трубы теплотрассы диаметром 200 мм. вырезал заготовку (2,3,4) по трафарету (1). Дальше кувалдой выправил лемех ( что бы был прямым). Приварил полевую доску и стойку(всё делалось на глазок). В результате получилось (5,6,7). Результаты работы (8). Мотоблок лёгкий китаец 69 кг.
nbari
nbari
26.10.2015 в 03:08:52
На лемехе плуга от мтз06 от долгого хранения!!!!образовалась ржа!!!при вспашке все налипает что посоветуете как можно очистить? :clapping
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.10.2015 в 03:45:28
nbari написал : На лемехе плуга от мтз06 от долгого хранения!!!!образовалась ржа!!!при вспашке все налипает что посоветуете как можно очистить? :clapping
От долгого хранения образуется не ржа, а целлюлит. Как от него избавится не посоветую. Если реально просто ржавчина (без углублений) металлическая щетка на дрель или болгарку. Есть разные насадки на болгарку. Шлифующие.
lav_66
lav_66
Вологда
26.10.2015 в 07:50:24
Посмотрите фото плуга и не жалуйтесь на ржавчину... ;) Сначала болгаркой и шлифовальным диском (если ржавчина глубокая), а потом лепестковым диском для той же болгарки (чистовая обработка мелкой зернистостью или сработанным диском). Крацовочная щётка убирает рыхлую ржавчину, но земля после такой очистки продолжает налипать, в отличии от лепесткового диска...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Александр Волгоград
Александр Волгоград
Волгоград
07.11.2015 в 17:29:52
Добрый вечер! Приобрел вчера вот такое чудо (конный плуг), буду приспосабливать к минитрактору Скаут Т12, может у кого уже был опыт?
Па
Па
Серпухов
08.11.2015 в 22:22:37
https://youtu.be/IjR-5qmNDew дисковый плуг
Gran
Gran
Владимир
16.11.2015 в 17:16:55
umnyi У вас на плугу черенковый нож приварен, если можно ваш отзыв как себя показал.
ivaniych
ivaniych
Тула
16.11.2015 в 21:19:12
Я такой делал http://masterovoi43.ucoz.ru/index/plug_dlja_motobloka/0-44
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
17.11.2015 в 02:43:00
ivaniych написал : Я такой делал http://masterovoi43.ucoz.ru/index/plug_dlja_motobloka/0-44
А как посмотреть плуг, спрятанный за рекламой? Она нескончаема и не убирается.
buran-x
buran-x
Владимир
21.11.2015 в 12:06:42
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрел плуг ПЦ-1-18, но только без грядиля в виде полумесяца (где крепиться ручка-рычаг поворота лемеха). Если не трудно, сбросьте пожалуйста её размеры для изготовления на почтовый ящик buran-x@mail.ru. Спасибо.
