lav_66
lav_66
Вологда
21.11.2015 в 22:50:42
buran-x написал : Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрел плуг ПЦ-1-18, но только без грядиля в виде полумесяца (где крепиться ручка-рычаг поворота лемеха). Если не трудно, сбросьте пожалуйста её размеры для изготовления на почтовый ящик buran-x@mail.ru. Спасибо.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.11.2015 в 02:36:03
lav_66, я думал что ему не грядиль нужен,о котором он упомянул, а детально показанный сам механизм поворота и фиксации крыла с полумесяцем на ноге плуга.С размерами для изготовления этих деталей самостоятельно. Или, я ошибаюсь и он купил только лемех и отвал? :confused:
Па
Па
Серпухов
22.11.2015 в 19:20:03
ivaniych написал : Я такой делал http://masterovoi43.ucoz.ru/index/plug_dlja_motobloka/0-44
и как ваш плуг в работе, какие параметры - отвала почвы и глубины вспашки.
ivaniych
ivaniych
Тула
22.11.2015 в 22:22:41
Па написал :
Вот короткое видео http://www.youtube.com/watch?v=vLKXoMHfNxg
Николай79
Николай79
Ярославль
24.11.2015 в 23:36:19
Всем привет, нужен ваш совет. Недавно мне отдали плуг, но такой я ещё не разу не видел, он тяжёлый зараза кило 30-40 гад весит. Им пробовал вспахать один раз ещё до снега на неве мб2 движок субару 6.5 л.с. Честно сказать тяжело, но землю режет на раз даже целину, но приходилось толкать так как пахал без утяжелителей. Если у кого есть опыт работы и настройки такого плуга прошу поделитесь, Как сказал старый хозяин к нему что-то ещё крепилось но что он не помнит и где не знает. Маркировки нет и хрен найдёшь теперь его ттх.
lav_66
lav_66
Вологда
25.11.2015 в 08:25:20
Николай79, Судя по фото - нормальный плуг! То что тяжелый, так ведь сделан не из жести, а из металла. Не изогнёт, не поведёт... Настройки сделать не сложно, время есть. Посмотрите видео Мотоблок, настройка плуга, советы... Принципы настройки практически одинаковы для разных видов плугов... Так же время есть обслужить плуг до пахотного сезона - зачистить до блеска отвал и лемех, смазать втулки, покрасить... В таком виде (как сейчас) ожидать хорошей работы сложно... На шину скорее всего крепился черенковый нож... Так же пока время есть - подберите груз на "клюв". Сбалансируйте мотоблок с плугом (на Каскаде с плугом и ДО, я догружаю "клюв" 40кг, получается так, что плуг стоит на земле, но чуть тронь и груз начинает перевешивать...) Догрузы на колёса и ГЗ не использую, пашу на москвичовской резине (когда сыро - с перемычками из цепей).
VTS
VTS
Харьков
25.11.2015 в 13:15:51
Николай79 написал : Как сказал старый хозяин к нему что-то ещё крепилось но что он не помнит и где не знает.
:D минитрактор наверное..... :D
Gran
Gran
Владимир
25.11.2015 в 16:06:37
lav_66 написал : Настройки сделать не сложно, время есть
У него все настройки есть.Нет веса мотоблока.
Sans
Sans
Витебск
25.11.2015 в 17:05:56
Может быть нож крепился?
lav_66
lav_66
Вологда
25.11.2015 в 17:58:53
Gran написал :
Настройки есть, только знать нада что для чего... По весу - плуг+мотоблок+догруз на клюве=160-180кг. Выше я уже всё это прописал и ссылку дал на видео.
Gran
Gran
Владимир
25.11.2015 в 19:02:45
lav_66 написал :
Gran написал :
По весу Нева 90кг, плуг 30кг =120КГ. А навесить, ещё надо 40 60кг.
