Николай79 написал :
Спасибо всем кто откликнулся, только я думаю что может кроме ножа к нему может крепилось ещё и опорное колесо для облегчения, т-к сдавать назад с ним тяжеловато получается.
Черенковый или дисковый нож! Хотя и без него плуг будет пахать нормально... Опорное колесо на мотоблочном плуге, если регулировка винтовая - не нужно... Правда возможно использование при пахоте на склонах, но и подкорректировать плуг не проблема - винт регулировки то под рукой... Для разворотов опорное колесо не используется, как вариант "пьяное колесо" спереди...
Николай79 написал :
В чем это выражается? Сбалансируйте плуг с мотоблоком как я уже писал выше. Установите ручки руля на уровне карманов - не надо будет задирать руль при переездах, разворотах...
