Марош
Марош
Барановичи
23.06.2016 в 08:44:20
lav_66 написал: Всё идёт по спирали...
А видео работы этой навески?
ivaniych
ivaniych
Тула
23.06.2016 в 08:59:09
ppp53 написал: Плохо выглядит (выглядела) - типа неорганизованной "пятки" (много большей площадью, чем имеющаяся) или "лыжи" ! Всю площадь нижнюю от доски, стойки, приварка доски к площадке крепления лемеха........ сточил на "нет". Саму доску от площадки лемеха обрезал наполовину по нисходящей почти у пятки. Дело за проверкой результата. Но как то теперь "рычаг" от носка до доски существенным видится - как бы не загнуло часть лемеха с площадкой. Надо будет найти ТОНКУЮ но прочную полосочку для упора или ещё чего придумать !
ppp53, безполезная работа выполнена.
lav_66
lav_66
Вологда
23.06.2016 в 09:09:07
Марош написал:
Марош, Видео нет, в то время не снимал, а сейчас и с МТ не работаю - старенький стал, лет десять работал (МТ)... Сейчас со всеми работами справляется тяжелый мотоблок... :confused:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
ppp53
ppp53
Ярославль
23.06.2016 в 09:28:46
Марош написал: Может и Вам бы свою задницу с сиденья адаптера поднять и пешком за своим плугом походить
А зачем и кто рулить будет ?
lav_66 написал: Добавлю - для понимания работы и настроек плуга очень желательно "заставить" мотоблок пахать самостоятельно (через руки очень быстро доходит, что что то сделано не правильно). Если получилось, то дальше уже проблем не будет при переходе на адаптер или МТ
Так адаптер и делаем, что б не руками давить, а задницей !Согласен, что "на руках" (рогами то есть) можно надавить всем своим весом и хорошо это тем более для тех, кто весит под 100Кг. А мне чего с моими 75Кг.........? Ну повисну я на "рогах"............! Правда не повисну - давно забыл, куда "рога" выбросил ! Добавлю - с (на) адаптере все подъёмы с помощью лебёдок, однонаправленных гидроцилиндров и подобных приспособлений не подходят для замены варианта "на руках" - не давят они вниз весом седока и адаптера - только весом рамы и орудия, а этого веса не всегда достаточно ! Ну что ж - прилажу рейку (куда он милый денется) !
Jesha
Jesha
Зеленоград
23.06.2016 в 09:36:21
lav_66 написал: Всё идёт по спирали... Всё повторяется... Такое ощущение что каждый год обсуждаются одни и те же вопросы...
Есть такое. Но каждый идет своим путем. Найти в теме ответ, это читая тему, сохранять себе ссылки на нужную информацию. Либо сохранять саму информацию. Вы так делаете? Я фотки сохраняю, что понравились. А текст..... А найти его в теме, проще по новой написать, ну или ссылку дать (если знаешь куда). По этому и ходим по кругу. Плюс новые пользователи, что вопросы задают. Ответ нужен ещё вчера, а не когда всю тему прочтешь. Опять же, либо написать, либо дать ссылку. Я если что то ищу по форуму, пользуюсь поиском Яндекса. Только в конце вопроса, подписываю "Мастер сити". Вот тут поолучаешь ответ по тексту. А по форуму (и не только по этому) искать поисковиком, бесполезняк. Что делать, век компьютерных технологий.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.06.2016 в 09:41:58
ivaniych написал: безполезная работа выполнена
Ну не великая и работа ! Толстую полосу приварить обратно - то же недолгое дело ! Вот найти тонкую и ПРОЧНУЮ полосу - вот здесь много времени может уйти !
lav_66
lav_66
Вологда
23.06.2016 в 09:52:21
ppp53 написал: Так адаптер и делаем, что б не руками давить, а задницей !Согласен, что "на руках" (рогами то есть) можно надавить всем своим весом и хорошо это тем более для тех, кто весит под 100Кг. А мне чего с моими 75Кг.........? Ну повисну я на "рогах"............! Правда не повисну - давно забыл, куда "рога" выбросил !
Если приходится давить на плуг или придерживать на руках, то это говорит о том, что что то, скорее всего настройки сделаны не так как надо... Например вот мои видео - на котором я своим весом догружаю плуг? !#[https://www.youtube.com/watch?v=LK-ZFpX5Sjg] !#[https://www.youtube.com/watch?v=OQgyoZQ45Ow]
lav_66
lav_66
Вологда
23.06.2016 в 09:55:12
Jesha написал: Либо сохранять саму информацию. Вы так делаете? Я фотки сохраняю, что понравились. А текст..... А найти его в теме, проще по новой написать, ну или ссылку дать (если знаешь куда)
Тоже сохраняю понравившиеся фото, но и ссылки на интересный пост сохраняю в текстовом файле с кратким описанием...
Марош
Марош
Барановичи
23.06.2016 в 10:22:19
И какого же веса и мощности должен быть по Вашему мнению мотоблок, что бы тянул Вас на адаптере, да еще и пахал на глубину 18-20 см? Набрал в поисковике "пахота с адаптером" и такое у меня желание появилось сделать, что то подобное соорудить, что вот сейчас встану и пойду сооружать эту хрень, что бы пахать сидя. Нет, уж лучше по полю за культиватором пешком ходить, чем так пахать. Быстрее будет и на горючем сэкономишь.
ppp53 написал: Согласен, что "на руках" (рогами то есть) можно надавить всем своим весом и хорошо это тем более для тех, кто весит под 100Кг.
Когда плуг "на руках" ( с рогами то есть), то зачем его придавливать? Мотоблок ведь сам давит.
Андрей6319
Андрей6319
23.06.2016 в 12:36:45
Jesha написал: Как видно сил направленных вниз больше чем вверх.
Jesha, все гораздо проще. Сначала заострите внимание на том, что трех-точка, что опорное колесо строго за окучником и идет по "вырытой канаве", а потом мысленно представьте что там получается в этом случае. А вот с плугом опорное колесо идет не по борозде и будет выполнять свои функции независимо от того, за плугом оно, перед плугом, или наравне с плугом. Но при... скажем, граничном сцеплении колес с землей, предпочтительнее ставить колесо перед плугом. При этом при пробуксовке колес и некоем "проседании" мт или мб, плуг будет немного выдергиваться из земли, облегчая движение. Это из опыта.
ppp53
ppp53
Ярославль
23.06.2016 в 13:14:27
Марош написал: И какого же веса и мощности должен быть по Вашему мнению мотоблок, что бы тянул Вас на адаптере, да еще и пахал на глубину 18-20 см?
У меня Агро, под 250 Кг !
Марош написал: Когда плуг "на руках" ( с рогами то есть), то зачем его придавливать? Мотоблок ведь сам давит
И чем он давит ? Дудки ! МБ - это типа "суп из топора" - вроде механизировано, а погорбатится вволю придётся ! Был у меня долго МБ.......!
