Марош написал: Посмотрите как в нем расположено опорное колесо. Это мне напомнило мой окучник с расположением опорных колес позади сошников, которые работали на постоянное заглубление в землю, а не держали одну глубину.
Может пятка то и спасает. А так, конечно плуг упадет вниз относительно колеса.
ppp53 написал: Ну на рисунке всё красиво ! ! ! Ну есть вертикальная сила - и чего она будет "поднимать" - адаптер вместе с седоком ?
Мы же ведем разговор о трех точечной навеске. Так мы о вопросе крепления нижней тяги. (особо рис там где человечек). Чем ниже цепляем тягу, тем легче её тянуть. Но есть одно но. Если тяга не параллельна земле, возникнут силы вверх или вниз загоняющие плуг (рис с тремя плугами). Вот их то и надо пользовать при заглублении. Плюс к этому изменение угла атаки плуга.
Но. Если тяга будет наклонена в сторону трактора или параллельна земле, плуг пойдет вниз. А если наклон в сторону плуга, (рис с двумя плугами) то тяга будет стараться выдернуть плуг.
И опять. Если тяга будет крепится много ниже оси колеса (рис с четыремя схемами, нижний), то получится растяжка между осью колеса и заглубленым плугом, что приведет к подъёму ведущего колеса. И этот подъём придется компенсировать реакцией верхних тяг.
И есть ещё реакция от верхних тяг навески, она догружает (при правильной регулировке) задние колеса. Вот и ищем баланс, что бы максимально использовать возникающие силы.
Получилось, что крепление нижних тяг навески, должно быть (при заглубленом плуге) на уровне оси колес, или чуть ниже. Положение верхних рычагов обеспечивать пригруз ведущих колес и передних для управления. Ход тяг позволить немного менять угол атаки плуга при постановки его на землю.
Откуда имеем, что тяги навески должны быть не только не параллельны верх низ, но и разной длины (низ длиннее). А также крепление нижних тяг находится ближе к оси колес от крепления верхних на столько, что бы обеспечить вертикальное положение (в одной вертикальной плоскости) точек крепления нижних и верхних тяг со стороны плуга (при заглубленном плуге).
Если эти условия не выполнены и плуг при этом нормально пашет, можно закрыть глаза на неточности и работать.
Мы же с вами ищем вариант, что бы плуг мог пахать вашу землю с достаточным комфортом и наименьшей нагрузкой. Думается найдём.
