ppp53 написал: kazik написал: да и плуг не очень настроен,захват великоват
Тоже хотел бы посмотреть, чем захват регулируют.
28.06.2016 в 20:47:40
28.06.2016 в 21:23:49
{{post:5705585,Хотелось бы увидеть - чем там захват регулируется ? ? ? Взять ЗАВОДСКОЙ плуг, Если к АГРО то штырями.
28.06.2016 в 22:00:34
mastera написал: {{post:5705585,Хотелось бы увидеть - чем там захват регулируется ? ? ? Взять ЗАВОДСКОЙ плуг, Если к АГРО то штырями.
mastera, Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее. Захват фиксирован конструкцией самого плуга, если длинна лемеха равна 300 мм, при горизонтальном угле в 42 градуса,то захват получится примерно 190 мм, как то так.
28.06.2016 в 22:11:25
вот здесь явно сказано о размерах плуга.
28.06.2016 в 22:16:10
ivaniych написал: Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее. Захват фиксирован конструкцией самого плуга, если длинна лемеха равна 300 мм, при горизонтальном угле в 42 градуса,то захват получится примерно 190 мм, как то так.
Не знаю , в премудрости не вникал, но когда надо убавить прибавить переставляю штыри, кстати у вас такой плуг?
28.06.2016 в 22:20:32
ivaniych написал: вот здесь явно сказано о размерах плуга.
ivaniych,Номер восемь видите ШИРИНА ЗАХВАТА у нас такой плуг косулей зовется.
28.06.2016 в 22:27:18
mastera написал: кстати у вас такой плуг?
Не, у меня самодельный, конечно можно уменьшить ширину захвата, что никто наверное никогда не делает, а вот увеличить не получится, работать не будет.
28.06.2016 в 23:45:08
Hivin написал: Ни кто его ни чем не прижимает
? ? ? А с этого места поподробнее бы ! Привяжу я тросиком свой плужок к АГРО. Сомневаюсь, что он сам "торчать" будет ! ! ! Чем то надо будет придерживать от опрокидывания вправо-влево ! А тросик где то к носку приладить придётся, что б не выворачивало в продольном направлении...... ! ! !
28.06.2016 в 23:59:30
mastera написал: Взять ЗАВОДСКОЙ плуг, Если к АГРО то штырями.
Ну если ориентироваться на нахождении одного колеса в предыдущей борозде, то вроде как и захват не плуга, а земли меняется - от минимального (часть лемеха, а то и весь, будет в предыдуще вспаханой борозде), до максимально установленного конструкцией.......!
29.06.2016 в 07:38:27
ivaniych написал: Тоже хотел бы посмотреть, чем захват регулируют.
ivaniych написал: mastera, Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее. Захват фиксирован конструкцией самого плуга, если длинна лемеха равна 300 мм, при горизонтальном угле в 42 градуса,то захват получится примерно 190 мм, как то так.
Захват плуга, это, наверное, когда несколько корпусов. С одним корпусом, это быстрее всего будет ширина вспашки. Угол альфа зависит от конструкции плуга и от мощности того средства, которое будет тянуть этот плуг. Конный плуг имеет больший угол альфа, чем мотоблочный. Я в своем плуге, раму которого сделал недавно, ширину вспашки изменяю двигая раму.
29.06.2016 в 09:24:27
ivaniych написал:
ivaniych, А в чем проблема? Максимальная ширина захвата плуга 23см. Остальное по желанию. Вы ещё посмотрите как плуг вывешивается и цепляется за лошадью. Это не за МБ. Если только МБ не одноколесный.
