ivaniych написал: Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее
Т.Е.получается, сдвинув на 1 отверстие вправо по сцепной скобе, мы уменьшаем не захват?
29.06.2016 в 10:22:21
29.06.2016 в 10:40:21
Павел-61 написал: мы уменьшаем не захват?
Ну в принципе ширина пласта уменьшается но не за счёт уменьшения угла лемеха,а за счёт того, что часть лемеха по вспаханному идёт ! Я "ширину" (уменьшение) "регулирую" (регулировал) направляя колесо вправо от борозды - чем дальше, тем меньше !
29.06.2016 в 10:44:49
ppp53 написал: Я "ширину" (уменьшение) "регулирую" (регулировал) направляя колесо вправо от борозды
Продолжайте искать и экспериментировать. Думаю, и через год тут будет плач Ярославны про тяжёлые почвы и непашущий плуг.
29.06.2016 в 14:24:38
Павел-61 написал: Продолжайте искать и экспериментировать
Всегда хочется ОЧЕНЬ МНОГО ! ! ! Но мой "подарок" (плюс целина) не захотел влезать на задуманное ! А как по многим видео - колесо одно в борозде ! Ну и я конечно так же (чёрт с ней с глубиной, некогда было экспериментировать - довольствовался тем, что получилось). Так вот - при колесе в борозде - полоса непропаха. Мне что , по твоему, отрезать тягу, наваривать в сторону колеса....... ну ещё какие нибудь манипулящии со сварочным - и это ради пары рядков........! Да я бы их вообще не посадил....!
29.06.2016 в 14:31:11
ppp53 написал: Так вот - при колесе в борозде - полоса непропаха. Мне что , по твоему, отрезать тягу, наваривать в сторону колеса....... ну ещё какие нибудь манипулящии со сварочным - и это ради пары рядков........! Да я бы их вообще не посадил....!
Сначало посадил, а вот потом....
ppp53 написал: отрезать тягу, наваривать в сторону колеса....... ну ещё какие нибудь манипулящии со сварочным
29.06.2016 в 14:33:10
Марош написал: Я в своем плуге, раму которого сделал недавно, ширину вспашки изменяю двигая раму
Ну видать в Барановичах земелька такая, что очень нужно ОПОРНОЕ колесо, чтоб плуг не утоп в жирном чернозёме - с такой "пяткой на "носу", и всё равно тонет ! Но есть земли (коих поболее будет) где опорное нафиг и не нужно - и даже по обрабатываемой !
29.06.2016 в 14:35:05
mastera написал:
ivaniych написал: Но это не захват регулируется, а положение плуга к колее. Захват фиксирован конструкцией самого плуга, если длинна лемеха равна 300 мм, при горизонтальном угле в 42 градуса,то захват получится примерно 190 мм, как то так.
Не знаю , в премудрости не вникал, но когда надо убавить прибавить переставляю штыри, кстати у вас такой плуг?
mastera, Не ну ты не прав, доктор сказал в морг, значит в морг. Видишь как оно ты переставил штыри и начал отваливать не 20 см, а 15, так это оказывается ты не захват уменьшил, а положение плуга изменил. То есть если в лоб, то одно, а если по лбу то другое, сапсем другое, дело. Учиться будем, оказывается чтобы изменить захват надо конструкцию изменять. Не знаю как ты, а я такого не знал. Я когда мне на самопале надо было меньше брать, вместо болтика 6, болтик 8 подкладывал (куда надо) и плуг меньше отваливал. А если бы я все знал, я бы несколько плугов делал бы. Хорошо что не знал как правильно по теории.
29.06.2016 в 14:37:59
Павел-61 написал: Думаю, и через год тут будет плач Ярославны про тяжёлые почвы и непашущий плуг.
Так этот плач начался не сегодня и длиться еще неизвестно сколько будет. Не лезет у ррр53 плуг в землю, хоть умри, ну такая вот у него земля.
29.06.2016 в 14:38:35
ppp53 написал: Мне что , по твоему, отрезать тягу, наваривать в сторону колеса....... ну ещё какие нибудь манипулящии со сварочным - и это ради пары рядков........! Да я бы их вообще не посадил....!
Дело хозяйское, не захотели и не надо. Но зачем на весь мир трубить и доказывать что земля виновата? Компрессия не как у всех-упорно не слушаем и не учимся заводить нормально. Плуг не лезет- землю обвиняем. И так во всём...
29.06.2016 в 14:41:53
Jesha написал: Сначало посадил, а вот потом....
А во потом уже и не актуально...............! ! ! Вот точно в следующие пару рядков......!
29.06.2016 в 14:49:46
Павел-61 написал: Плуг не лезет- землю обвиняем
Так плуг и не лезет (точнее не лез - заставим при случае) - я что его сам сделал..... ! Его ж заводские наверное на какой то земельке малость испытывали. И земля моя ну не такая, какая была у заводских.....! Если бы в технических характеристиках указывались бы свойсваземли,для которой его сделали, не многие бы приобрели такой плуг - разве что как я - на халяву.... ! ! ! А компрессия - мне что, дырку в цилиндре просверлить... ? ? ? Да и нормально заводится - только вот "кнопочкой" захотелось ! {{post:5706433,Но зачем на весь мир трубить и доказывать что земля виновата?}} А зачем трубить на весь мир - "делай как я и для всех случаев будет то что надо" !
