Jesha
Jesha
Зеленоград
30.06.2016 в 00:39:48
ppp53 написал:
Jesha написал: Повторимся.
А если у меня для тяги нашёлся прямоугольный толстый кусок.......! И резатьего не чем да и незачем ! Как там силы раскладываться будут ?
ppp53, Вы наглухо крепите плуг к МБ? Простая мотоблочная навеска получается. В этом варианте так (рис) Плюс к этому изменение угла постановки плуга, в зависимости от угла наклона МБ (разворот, заход в землю, пахота). Или вы решили заменить нижнюю тягу на навеске? Если да, то ничего не изменится. И правильно выше замечено, неплохо бы фото, а ещё лучше видео, хотя бы с телефона.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.06.2016 в 06:05:37
ppp53 написал:
ppp53, Интересно, а зачем тебе знать как силы раскладываются? На всех рисунках что я здесь видел и вижу очень все эти силы нарисованы скорее от фонаря, чем от действительности. Скажем силы реакции пятки направленная вверх откуда она взялась? Пятка ДАВИТ ВНИЗ. Ну ладно сила противодействия опоры (земли то есть) она может быть направлена вверх, но если даже взять сравнить с человеком - я стою, и что сила реакция моей пятки направлена вверх? Я вообще не понимаю откуда она взялась эта сила РЕАКЦИЯ ПЯТКИ.
....Тебе ведь пахать надо, а не в КБ работать. У меня песок, плуг лезет в землю легко. НО, я уже писал об этом, был у меня случай когда не стал пахать плуг сегодня, а вчера он пахал. Пахал им напарник (первый МБ мы покупали на двоих), потом я у себя начал пахать, а он не пашет. ....Самое смешное, что часа два ходил вокруг него и не знал что делать. А вопрос решился кусочком камушка которым я протер лемех и отвал. От легкого налета грунта на них, но уже подсохшего. Лопата и тяпка не лезут в землю, если на них налип грунт. Может ты краску, которую дяди нанесли на отвал и лемех, просто не почистил. Обычно дяди пишут, что её надо снять.
Марош
Марош
Барановичи
30.06.2016 в 07:12:36
Jesha, Этот чертеж , наверное, чуть не правильный. И слова "реакция опоры пятки плуга" то же
. Плуг в земле на "пятку" не опирается. Он на лемех опирается. Пятка, в принципе, здесь не нужна. Я имею в виду двухосный аппарат.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.06.2016 в 07:32:59
Марош написал: . Плуг в земле на "пятку" не опирается. Он на лемех опирается. Пятка, в принципе, здесь не нужна. Я имею в виду двухосный аппарат.
Так то оно так, только вот два моих плугах с двух самодельных МБ (один из них я пытаюсь на фото изнасиловать, по твоим словам) ну очень сильно стерли пятку (доски полевой у них нет в чистом виде). Наверное все таки опирались они на пятку и достаточно прилично опирались. Если не веришь я могу сделать фото, где этот износ будет явно виден. Он виден и на этом фото, но косвенно, так сказать.
ivaniych
ivaniych
Тула
30.06.2016 в 07:58:07
mastera написал:
ivaniych написал: Не, у меня самодельный, конечно можно уменьшить ширину захвата, что никто наверное никогда не делает, а вот увеличить не получится, работать не будет.
Когда много пашешь( шабашки) и уменьшаешь и увеличиваешь.
mastera, я у себя пробовабл на целине уменьшать, так начинает колбасить, тянетв сторону поля, а увеличивал, в сторону борозды.
Марош
Марош
Барановичи
30.06.2016 в 08:08:51
Pavel003 написал: Так то оно так, только вот два моих плугах с двух самодельных МБ (один из них я пытаюсь на фото изнасиловать, по твоим словам) ну очень сильно стерли пятку (доски полевой у них нет в чистом виде).
Так плуги для мотоблока, да и конные, наверное, отличаются конструктивно как-то от тракторных? И настройка для пахоты то же.
Марош
Марош
Барановичи
30.06.2016 в 08:11:14
ivaniych написал:
mastera написал:
ivaniych, Да на целине и тракторным плугом проложить первую борозду не легко.
mastera
mastera
30.06.2016 в 09:02:11
ivaniych написал: mastera, я у себя пробовабл на целине уменьшать, так начинает колбасить, тянетв сторону поля, а увеличивал, в сторону борозды.
У меня регулируется гребенкой захват, переставляю один штырь, что стоят на сцепке 2 штыря я их не трогаю, пашу на свободной сцепке.В этом году распахивал целину крапиву на новом участке, так пришлось пахать не большими" пряничками" корни крапивы ого ..го.Потом проходил фрезой на 2 передаче.
Pavel003
Pavel003
Харьков
30.06.2016 в 09:06:37
Марош написал: Так плуги для мотоблока, да и конные, наверное, отличаются конструктивно как-то от тракторных? И настройка для пахоты то же.
Интересно, а чем они отличаются. Лемех, отвал, стойка у всех вроде есть. И плуг Сакка (конский) на моем самодельном МБ пахал без проблем и переделок. Так мы вроде не тракторами пашем, и не коныками. Или мы про МБ пишем, а ты пишешь про трактора?
ivaniych
ivaniych
Тула
30.06.2016 в 09:08:21
Марош написал:
ivaniych написал:
mastera написал:
Марош, да про первую борозду и разговора нет, тяжело, на следующих, у меня правда сцепка примитивная, в право, в лево ступенчато и заглубление, а по окультуренной вопросов нет.
ppp53
ppp53
Ярославль
30.06.2016 в 09:17:27
Pavel003 написал: Может ты краску, которую дяди нанесли на отвал и лемех, просто не почистил
Отвалилась эта краска после пары проходов ! ! !
Pavel003 написал: У меня песок, плуг лезет в землю легко
А мы специально песочком пересыпаем, что б как то лез ! Так как земля (точнее грунт) такая, что на носке СРАЗУ образовывается пятка, поболее размером с предусмотренной и загнать такую "пятку" изменением угла (любого) - так в лёгкую не получится.
