ivaniych написал: я вам выкладывал ссылку чертежи на этот плуг, там все расписано
Ссылка какая то не о том............ В двух словах хотя бы - для чего этот щиток ?
07.08.2016 в 15:28:33
07.08.2016 в 15:37:59
ppp53 написал:
ppp53, я не смогу объяснить, вы читаете отдельные фразы, действуете как троль, пишете и задаёте вопросы, для того что бы написать что то и задать вопрос, похоже вам всё до лампочки :clapping
07.08.2016 в 15:38:08
ppp53 написал: Ты ещё на предыдущий вопрос конкретно не ответил :
Ты бы список вопросов написал. Но тех на которые ты не знаешь ответов. Ибо ТЫ ЗНАЕШЬ ВСЁ!!!!! Но как плуг настаивать не знаешь и не хочешь знать. Дуркуй дальше.
07.08.2016 в 17:37:04
ppp53 написал:
вовикус написал: и проворачивая винт всего на 1 оборот у меня носик плуга меняет наклон примерно на 5-8 мм
Jesha наверное в турции тело греет, а то бы он тут подробно графически нарисовал - каким образом движение одной точки на мм 1.5 сдвигает другую на 5см. И не понятно - НАКЛОН носика на 8мм. Наклон к чему то вроде как в градусах измеряется.
ppp53, Я колхозник и делаю всё без градусов,штангилей и линеек! Тут не измерять надо,а надо делать под свой мотоблок что бы отлично пахал,для каждого мотоблока надо делать свой плуг.Про наклон-он у меня не к чему,он у меня или в глубь лезет или выглубляется,Вот такой у меня наклон.И ещё я написал что у моего 1 оборот меняет наклон на 5-8 МИЛЛИМЕТРОВ!а 5 см это уже не там!и всё же я показываю вам как 1миллиметор с одной стороны сдвигает другую сторону на 8 миллиметров.смотрите фото колхозника-неуча.
07.08.2016 в 19:30:06
ivaniych написал: действуете как троль, пишете и задаёте вопросы, для того что бы написать что то и задать вопрос, похоже вам всё до лампочки :clapping
:popcorn а вы ещё сомневаетесь что он на зарплате?
07.08.2016 в 21:49:30
вовикус написал: показываю вам как 1миллиметор с одной стороны сдвигает другую сторону на 8 миллиметров
Ну с плечами рычагов и с линейным перемещением оно то всегда было понятно. Вот только с углами так не катит. Поворот при этом - градуса 2 - 3. И плечё хоть метровым сделай - угол отклонения носка (лемеха, ещё чего то) составить эти же 2 - 3 градуса. И если всего лишь такое изменение угла даёт прибавку в земле глубины в см 5.......... Да там в земле так всё колбасит, что эти 2 - 3 градуса как мёртвому припарка, тем более при свободной сцепке.....
07.08.2016 в 21:58:36
Pavel003 написал: Ты бы список вопросов написал. Но тех на которые ты не знаешь ответов.
Короче, ты не знаешь сколько оборотов надо крутить - крутишь, пока не увидится нормальная пахота............ Какой ты однако умный. А другим недопереть никак, что этот винт крутить надо, что бы, возможно, добиться нормальной пахоты ! И крутить оказывается надо, мм по 2, а то ненароком можно проскочить этот долгожданный момент......! Так в кручении по миллиметру и день пройдёт.....!
07.08.2016 в 22:02:45
ppp53 написал:
ppp53, Вы видели мой плуг и видели видео где он пашет,с углами у моего плуга всё там нормально катит!а ваш похоже не катит.
07.08.2016 в 22:18:20
ppp53 написал:
ppp53, Вумный ты! Вумнее утки. Я могу тебе дать одну рекомендацию. Если не лезет, ты вазелин используй, помогает. Особенно особо одаренным, которые винт день крутят. Смотришь и полезет. Удачи.
ppp53 написал: А другим недопереть никак, что этот винт крутить надо, что бы, возможно, добиться нормальной пахоты !
У тех кто допер, плуг пашет. У тех кто не допер не лезет.
07.08.2016 в 22:25:53
Pavel003 написал:
ppp53 написал:
Pavel003, :applause: :applause: :applause: ;) :D
07.08.2016 в 22:30:18
вовикус написал: видели видео где он пашет,с углами у моего плуга всё там нормально
Там очень нормально с земелькой. И не пашет плуг в такой земельке наверное пока его вертикально в эту земельку не воткнёшь, и то не факт..... ! Ну видео то конечно показательно но....... Кто то здесь утверждал, что для лучшего заглубления приходилось ему вставать на пятку (а вес то наверное Кг под 80). Я, при весе на плуге в 70Кг, только придавливал ногой (Кг 20 - не более) и колёса начинали буксовать - при коэфициенте сцепления не более в 0.5 (на сухом асфальте говорят 0.7) и при весе МБ под 200 Кг сила тяги не превышала 50 - 70Кг....... Но плуг то при этом не вертикально был, а очень даже полого. И сила сопротивления превышала эту тягу - кручение винта ни к большему углу, ни к меньшему ничего не изменило...
