ppp53
ppp53
Ярославль
07.08.2016 в 22:33:52
Pavel003 написал: У тех кто допер, плуг пашет.
Ну ты то допёр ! Поделись результатом то всё таки - на сколько оборотов ты устанавливал свой плуг.
вовикус
вовикус
Воронеж
07.08.2016 в 22:41:23
ppp53 написал:
вовикус написал: видели видео где он пашет,с углами у моего плуга всё там нормально
Там очень нормально с земелькой. И не пашет плуг в такой земельке наверное пока его вертикально в эту земельку не воткнёшь, и то не факт..... ! Ну видео то конечно показательно но....... Кто то здесь утверждал, что для лучшего заглубления приходилось ему вставать на пятку (а вес то наверное Кг под 80). Я, при весе на плуге в 70Кг, только придавливал ногой (Кг 20 - не более) и колёса начинали буксовать - при коэфициенте сцепления не более в 0.5 (на сухом асфальте говорят 0.7) и при весе МБ под 200 Кг сила тяги не превышала 50 - 70Кг....... Но плуг то при этом не вертикально был, а очень даже полого. И сила сопротивления превышала эту тягу - кручение винта ни к большему углу, ни к меньшему ничего не изменило...
ppp53, Вот посмотрите,когда всё чётко отрегулировано то не чего не где придавливать не надо.это моё старое видео,старая сцепка и старый плуг,сейчас я всё переделал.плуг может пахать 8см глубиной,а можно отрегулировать и на 17-20 см и при этом он не когда не выскакивает из борозды даже при вспашке на глубину 8 см. https://www.youtube.com/watch?v=BKH7gtJo5FU
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.08.2016 в 22:46:39
ppp53 написал: на сколько оборотов ты устанавливал свой плуг.
Это день крутить надо.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.08.2016 в 23:05:37
Pavel003 написал: Это день крутить надо
Ну это то для других неучей. Ты же наверное минут за пять управился - поделись секретом.... !
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.08.2016 в 23:12:45
ppp53 написал: поделись секретом.... !
Так нет секрета. Почитай, посмотри на Ютубе КАК НАСТРОИТЬ ПЛУГ чтобы он пахал. И попробуй. А вдруг получится. .....Но если, найдя плуг в кустах, утверждать что его сделал Завод и его надо просто прицепить и он обязан пахать, то ничего не получится. ....Сложного ничего в настройке плуга нет.
ppp53
ppp53
Ярославль
07.08.2016 в 23:42:20
Pavel003 написал: Почитай, посмотри на Ютубе
Ну ещё раз повторяю - не ловит в деревне через модем...... Вот и прошу поделиться тонкостями (да в общем то одной) - на сколько этот винт крутить надо - я то всё 10, 15, 20 оборотов пробую, а может надо оборотов 14.6.........
Pavel003
Pavel003
Харьков
08.08.2016 в 00:05:33
ppp53 написал: Ну ещё раз повторяю - не ловит в деревне через модем...... Вот и прошу поделиться тонкостями (да в общем то одной) - на сколько этот винт крутить надо - я то всё 10, 15, 20 оборотов пробую, а может надо оборотов 14.6....
Так нет тонкостей. Под левое колесо колодку (по высоте равную глубине пахоты). Стойку плуга с той колодкой под левым колесом, ставишь вертикально. Если такой регулировки нет, ее надо сделать. Сцепка свободная. Заглубление по ходу. Первая борозда даже на песке не глубокая, потом колесо идет по борозде, и глубина пахоты будет больше. Ширина захвата на МТЗевской сцепке регулируется упорными болтами сцепки. На Агро вроде должна быть такая же сцепка. Да винт глубины это опытным путем, просто так никто не скажет сколько надо крутить. ....Тебе надо уменньшить и ширину захвата до 15 см и глубину, может даже и меньше 15 см сделать. Что не ясно всегда можно спросить. На фото Плуг и Сцепка.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.08.2016 в 00:40:34
ppp53, Хотел сгонять в Стамбул, посмотреть Юрос, не срослось. Уехал на дачу, сделал стол в беседку. Срослось. Рисовать вам более смысла не вижу. Вы всё одно, идете своим путем. За то время, что вы гоняете своё плуг, уже определились бы и с углами и с оборотами рычагов. Повторюсь: Сначала выставляем плуг, на ровном. Потом пробуем. И проводим дорегулировки. Не получается, читаем тему снова и делаем так как советует народ. Делаем фото и видео, выкладываем. Получаем подсказки. Получаем результат. Собственно всё. Что и как вы делаете, понятно только с ваших слов. Т.к. ни фото, ни видео, толком нет. Далее бессмысленно. Просто желаете поговорить? Это тоже можно, только предупредите.
ppp53
ppp53
Ярославль
08.08.2016 в 03:48:44
Pavel003 написал: Под левое колесо колодку (по высоте равную глубине пахоты). Стойку плуга с той колодкой под левым колесом, ставишь вертикально
Надеюсь, не будет массированного натиска на меня, если я предположу, что это надо для второго и последующих рядов. Для первого ряда этот момент особо не решающий. Но посмею немного уточнить - у меня колёсья на адаптере мм 400 шириной. Они раза в два перекрывают максимальную ширину захвата плуга и мало заметят рытвину от плуга. Получается, что надо сначала делать совершенно другой адаптер и с узкими колёсами; Про первый ряд - ещё повторюсь - прогон метров 20. На плуге 70Кг. Треть - по результату - идеальные настройки. На остальных двух третях - настройки куда то исчезают. Сдаю назад на второй ряд - настройки возвращаются - треть прохода - идеальная. На остальных двух третях настройки исчезают........... Сдаю назад - повторить эти две трети - настройки на этих двух третях не появились................ По предложенному кем то мануалу про расчёт плугов, ПЕРВЫМ в формуле стоит коэфициет ПЛОТНОСТИ почвы......у меня две зоны с разительно отличающейся плотностью - оно и на взгляд видно......
Pavel003 написал: Да винт глубины это опытным путем, просто так никто не скажет сколько надо крутить.
Вот и я на этих двух третях как только не крутил этот винт........никакого положительного результата.
Pavel003 написал: На фото Плуг и Сцепка.
Подобную сцепочку, лет 10 назад, при первой попытки вспахнуть для ровнения участок, скрутило сразу спиралью - слабовата оказалась. А тут ещё площадь прислоняю, решил так же вспахнуть - но и сцепка получше, и плуг вроде то же посолиднее, но почва такая же.......... Жалко, что сосед не отдал этот плуг куда то, а то бы как и задумал - сделал бы небольшой плоскорезик (один) из ненужных ножей фрезы и не морочил бы себе и другим голову (да жара второй месяц - ничего творческого не даёт делать)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.08.2016 в 05:15:36
ppp53 написал: колёсья на адаптере мм 400 шириной
Пробуйте без адапа, я так понял что участок небольшой и ноги устать не успеют. Заодно и винт угла атаки будет под рукой, при заезде на другую почву можно крутнуть на 1-2 оборота. Пока с колеёй-захватом не разберётесь, всё остальное- пустая трата времени. И выбросите груз с плуга, настроенный плуг сам лезет в глину как нож в масло и ничего не гнёт. И без адапа освободите сцепку, пусть гуляет по сторонам и сама себе подруливает. На "коэфициет ПЛОТНОСТИ почвы" забить и забыть, это уже следующий уровень самообразования. Как и нож и груз. Освойте сначала азы.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
08.08.2016 в 05:42:15
ppp53 написал: Подобную сцепочку, лет 10 назад, при первой попытки вспахнуть для ровнения участок, скрутило сразу спиралью - слабовата оказалась.
Нет, категоричное НЕТ! Спираль на ОТРЕГУЛИРОВАННОЙ сцепке невозможна физически. В чём может слабость проявиться? Ну назад по ходу движения немного погнуться. Спираль только от регулировок, другого не дано.
