lav_66
lav_66
Эксперт
Вологда
15.08.2016 в 20:21:46
VTS написал: ..."заточка снизу...., заточка сверху....." , ...)))))), сегодня поменял отвал на плугу (ходил по базару.., а тут на тебе, лежит "нулячий" по смешной цене, с толщиной 8мм.(супротив "родного мотоблочного в 3,5мм)..., а пока менял отвал (уф.., устал отверстия сверлить, пришлось победитовое сверло для бетона перезаточить и им сверлить...-каленная железяка и штампик стоит 2002года..., а "родной" опять же обычная железяка гнутая), в общем пока с отвалом "пыжился" на лемех обрезанный тракторный (он то перед глазами) "поглазел"..., снизу сормайтовая наплавка, сверху заточка....(на мотоблочном лемехе сормайтом и не "пахнет" и заточка снизу). ....., мда..., плуг получается "солидный", но как в анекдоте про самолет в несколько этажей..., когда пилот заходит к пассажирам и говорит : "..а теперь пристегните ремни... и попробуем со всей этой ****(ерундой) взлететь..." ))))))
а был отвал такой :
VTS, Можно лемех до ширины отвала доварить... Болты заменить, отшлифовать... Красивый плуг получится... Я свой большой тоже с сомнениями собирал, а оказался в работе просто песня...
Pavel003 написал: Ну отвал смотрится. Но просто интересно чем старый не устраивал...
От геометрии отвала много чего зависит, как оборот и крошение пласта, так и лёгкость в работе... Тут пожалуй пробовать в работе надо...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 20:22:02
Pavel003 написал: винты впотай канешна желательно.
Пока поставил какие под рукой были, "потай" позже, когда прикуплю победитовое сверло большого размера, шоб этот "потай" высверлить..., не берет отвал обычное сверло, да и по болты нужно на "Лоск" ехать.
Pavel003 написал: Но просто интересно чем старый не устраивал...
..да не устраивал лемех., хлипкий какой-то, вот и поменял на тракторный..., а тут и отвал попался,..., в общем "конструктив" "башмака" плуга не изменен, ежили чего, вернем все на "место"., а отвал..., для мотоблочного плуга этот отвал "люксовый", пласт оборачивал (цена кстати одинаковая, что на сайте брать этот люксовый.., что на рынке попался тракторный), остальную разницу я ж указал.
Pavel003 написал: еще теперь надо и о результатах сообщить.
... не,это осенью...
Марош написал: Если оставить все так как есть, без дополнительной доводки, то смотрится все очень плохо. Косяков много, которые видны невооруженным глазом.
Марош,- ну так Вы как опытный "пахарь" и подскажите начинающему о "косяках", да не о тех которыми "пыхкают" а те которые на Вашу мысль
Марош написал: все очень плохо
и шо нужно сделать чтобы было ХОРОШО... ;)
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 20:32:27
lav_66 написал: Тут пожалуй пробовать в работе надо...
Так и я об этом. Почему и хотелось услышать результат. А вдруг тоже попадется за недорого. Правда я за недорого возьму его по любому.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 20:34:09
VTS написал: не берет отвал обычное сверло,
Хороший отвал. А лишнее если что и обрезать можно.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 20:36:37
lav_66 написал: Можно лемех до ширины отвала доварить... Болты заменить, отшлифовать..
lav_66,- доработаем.
в сентябре картошку уберем (раньше увы по обстоятельствам - никак), там и попробуем. Спасибо за совет.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 20:38:05
Pavel003 написал: А лишнее если что и обрезать можно.
Да как-то не хочется резать..., доварю лемех.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 20:43:51
VTS написал: . не,это осенью...
Та это ясно.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
15.08.2016 в 20:45:54
VTS написал: ...Да как-то не хочется резать..., доварю лемех....
Какое расстояние от полевой доски до заднего конца лемеха?
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 21:22:58
Марош написал: Какое расстояние от полевой доски до заднего конца лемеха
25-26см.
VTS написал: , доварю лемех.
... имелось ввиду отот "уголок" между отвалом и лемехом.
ppp53
ppp53
Эксперт
Ярославль
15.08.2016 в 22:04:45
Если для почвы на Харьковщине (кто то даже с маслом сравнивал) отвалы из металла, что сверло не берёт, тогда из какого же металла делать отвалы для почвы в нечерноземье.... ? ? ?
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
15.08.2016 в 22:09:43
ppp53, отвал с тракторного плуга..., а с какого ... :confused:
мотоблочный можно просверлить на раз-два....
