19.12.2017 в 10:36:09
Марош, Компост штука хорошая.
19.12.2017 в 15:58:30
kuzmjch написал: Немного уточнений про нож.Как видно на фото которые выкладывал ранее,нижняя часть ножа находится всего на 1.5см выше нижней кромки лемеха.Дёрн именно отрезается вместе с корнями,а не отрывается.Поэтому боковая часть борозды получается ровной по вертикали.При запашке некошеных сидератов,нож лучше снимать.Так как он он будет работать как грабли.Это по мои личные наблюдения.
kuzmjch, Вот я вот про это и думаю. Кроме всего, волков бояться - в лес не ходить, если есть боязнь загарнуть ботву ножом, что мешает его заточить как саблю, отклепать канты, он будет идти без особого сопротивления.
Евген
МС-10.
19.12.2017 в 16:07:38
Скажу больше: когда переделывал конный плуг к мотоблоку, он был разобран до нуля. Отвал меня долго тревожил состоянием рабочих краев, это правая нижняя и левая кромки. До меня им работали, кромки слизаны. Тут было понятно, что пахали им дерн, нагрузка большая. Вот и слизались кромки. Что проще: подцепить и отвалить готовый отрезанный пласт или его на ходу рвать, потом только откидывать?
Евген
МС-10.
19.12.2017 в 22:42:19
Марош написал: "Энергия, непосредственно затраченная на выполнение процесса вспашки, распределяется так: на деформацию почвы 16%, на поднятие и ускорение почвенного пласта 12%, на преодоление сил трения 60%, на резание почвы 12%".
Марош, А попробуй возьми нож и прорежь, возьми и диском прокати-прорежь и возьми отрезанный пласт и протащи по железу что будет труднее сделать и куда больше сил затратишь.
Марош написал: , Другое дело если пахать маломощной техникой задернелую почву или, скажем, сидерат.
Марош, а у нас что дт-75 что-ли.
Скаут Т-15 03-2017г.в.каскад-2004г.в.
20.12.2017 в 10:02:13
алексей lechiy написал: а у нас что дт-75 что-ли.
Судя по некоторым подсчётам сопротивления плуга : "сопротивление плуга легко посчитать.R=K×A×B.К-удельное сопротивление почвы(средних почв 0.55.А и В -габариты отрезаемого пласт(захват и глубина).Итак R=0.55×20×20.Значит на плуг давит220 кг." "это для средних почв 0.5, а если тяжелые почвы имеют сопротивлением почвы 1.0, выходит 20х20 получаем тяговое сопротивление плуга в 400 кг." "400 кг - это полезное сопротивление"......
ДТ-75 самое малое.
21.12.2017 в 13:31:31
Если земля очень тяжелая,можно (и нужно)уменьшить захват.Можно плуг переделать.Я когда плуг МТЗ разбирал полностью,мог вполне без проблем уменьшить угол между лемехом и полевой доской.Захват стал бы не 25 см.,а 20см.Правда плуг разбивал бы хуже отрезанный пласт.Я не понимаю одного,неужели есть земли,которые перепахивают дважды в год и они так слеживаются,что плугом обработать невозможно?Неужели на них что то выращивают?
21.12.2017 в 14:06:27
kazik написал: ... Правда плуг разбивал бы хуже отрезанный пласт.Я не понимаю одного,неужели есть земли,которые перепахивают дважды в год и они так слеживаются,что плугом обработать невозможно? Неужели на них что то выращивают?
Растет все. Но техника и технология требует некоторых корректировок. Например более частых обработок междурядий или, как сам сказал, меньшего захвата плуга. А где денешься? Вот , осенью копал яму на участке и сделал снимок среза. На выделенном слое, он шириной где-то примерно 10-15 см под пахотным слоем, плуг или окучник, особенно летом, очень тяжело заглубить. Тоже происходит и с копателем, когда сухо. Раньше этот слой был выше, но понемногу я его опускаю ниже. Даже лопатой, когда копал уже поздней осенью, пришлось его пробивать, дальше, как и пахотный слой, копалось нормально.
21.12.2017 в 14:25:22
Наверное дисковый нож всё таки лучше. Только не сферический, а прямой. В любом случае сопротивление взрезанию пахоты меньше.
21.12.2017 в 14:33:43
Alexandr063 написал: Наверное дисковый нож всё таки лучше. Только не сферический, а прямой. В любом случае сопротивление взрезанию пахоты меньше.
Alexandr063, себе я сделал из старых дисковых пил. Результатом работы с ними больше чем доволен.
21.12.2017 в 14:52:35
Так и надо было сразу выложить. А то народ в непонятках и весь в расчёты по ДТ-75 ушёл. ЗдОрово. Передеру с Вашего позволения.
21.12.2017 в 14:58:15
Alexandr063, привет! А он давным-давно видео работы с этим плугом выкладывал, было очень много восторженных отзывов. Наверное тот
Alexandr063 написал: народ весь в расчёты по ДТ-75 ушёл.
, кто или не обратил тогда внимания, или вообще не видел.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.12.2017 в 15:17:12
Alexandr063, так в теме до недавнего времени разборки проводили кто умнее и круче. Не частый гость в ней был. :confused:
21.12.2017 в 17:38:36
Анатолий Пск написал: разборки проводили кто умнее и круче.
Анатолий Пск написал: себе я сделал из старых дисковых пил.
"Вот Вам ребята моё с кисточкой" - и ломайте голову, что там за агрегат поодаль, почему пара ножей, какого диаметра пильные диски........ Ну точно, кто умней окажется - догадается. Ну а те, кто не догадается (я например) - да и чёрт с ними.
21.12.2017 в 17:57:24
region, доброго вечера!
region написал: ломайте голову,
почему
region написал: пара ножей,
на двухкорпусном плуге... Отвечаю строго по науке - 1+1=2 или 1 х 2 = 2
region написал: агрегат поодаль
тоже описывался подробнейшим образом, начиная с момента подбора материала на его постройку и заканчивая видео полевых испытаний.
21.12.2017 в 18:01:15
Подскажите по плугу ПЦ-1-18.Полевая доска или пятка(не знаю как правильно),но у неё короткая нижняя часть всего 2 см. (на фото)Это так и должно быть или это брак?
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
