Harahondya
Harahondya
Винница
22.10.2010 в 11:04:31
Djuse написал : Безотвальная обработка хуже?
Упаси Господь! Я этого не говорил. Если ранее был противником вспашки, то после приобретения МБ и Зыкова поменял мнение. Так как вспашешь МБ-большим трактором не получится. Фрезы (штатные,ленточные и тп) не заменят плуг ИМХО. На каждую работу д.б. свой инструмент.
Djuse написал : Неважно на чем, главное они на металолом старые агрегаты не сдают.
Мало того! Работают красиво!
Djuse
Djuse
Киржач
22.10.2010 в 11:14:22
Harahondya написал : На каждую работу д.б. свой инструмент.
Да это факт, каждая работа требует своего подходаи инструмента. Летом вокруг участка делал огнезащитную полосу, начал с плуга но наскочил на подземный камень и прилично его согнул(По нашей местности ледник прошол, и камней в земле очень много, они потихоньку на свет божий поднимаются). Поставил дернорез, снял 5см слой дерна, а дальше активной фрезой прошол, вращение сделал по ходу движения, и она на камнях слегка подскакивала, при этом ножи не повреждались.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
22.10.2010 в 14:08:54
Djuse написал : Вот жеш профи пахоты и на МБ и на лебедке и на быках
Обратите все внимание, на таких соревнованиях можно сказать нет ни одного современного мотоблока! :)
Djuse
Djuse
Киржач
22.10.2010 в 14:31:39
Какой богатый выбор техники
umnyi
umnyi
22.10.2010 в 14:45:44
А качественнее всего дядька на лошадях пашет.
umnyi
umnyi
22.10.2010 в 15:14:47
Кому реально интересны сегодняшние технологии пахоты посмотрите внимательно. В конце ролика виден и плуг и системы регулировки, и отвал похоже из пластика сделан:)
umnyi
umnyi
22.10.2010 в 15:42:06
Пластинчатые плуги. Обратите внимание на качество земли после пахоты, особенно на втором видео.
edmond
edmond
Псков
22.10.2010 в 19:34:52
NAP написал : Как смазка из за условий хранения не годится но для антикора отлично использовать.
Если настоящий нигрол то еще как годится. Если смазать резьбу то эта смазка практически не сохнет. Гайка к болту вжизни не приржавеет. После любых условий эксплуатации открутится.
NAP написал : А какую площадь за это время перепахали? Сезон как то не понятен. У каждого свой.
0.5га осенью под зябь+весной при посадке+немного родственниками и знакомым. Итого: около 1га в год. Ну или плюс-минус...
NAP
NAP
Сумы
22.10.2010 в 21:36:10
edmond написал : Если настоящий нигрол то еще как годится. Если смазать резьбу то эта смазка практически не сохнет. Гайка к болту вжизни не приржавеет. После любых условий эксплуатации открутится.
Именно еще тот нигрол. Все так и делаю. Только пронюхали про его уже многие и цедят у деда по тихонько.
edmond написал : 0.5га осенью под зябь+весной при посадке+немного родственниками и знакомым. Итого: около 1га в год. Ну или плюс-минус...
Значит при резком сокращении площадей и имеющемся в наличии запасном лемехе мне хватит на долго. Летом от металурга получил в подарок лемех от тракторного не большого плуга. По размерам почти такой. Отверстия только нужно проделать.
Alvis
Alvis
Каунас
22.10.2010 в 23:00:00
[HTML][/HTML]
AlNik54 написал : К сожалению, добавить к тому что писал ничего не могу. Больше не испытывал. Исключил такую технологическую операцию как вспашка из своего арсенала. Где то вроде Djuse писал что пробовал.
:( Придёться самому испробовать
NAP
NAP
Сумы
22.10.2010 в 23:08:20
Alvis написал : Придёться самому испробовать
На фоне Вашей сцепки смотреться будет только дисковый самоустанавливающийся нож. Имхо. Этот девайс для Вас не проблема. Успеха.
