2Alvis А я такой даже и пробовать не могу, так как использую плуг для выкопки картохи,порежет. Делал верхний нож,черенковый,не понравилось, забивается растительными остатками. Мне кажется оптимальным был бы дисковый,но громоздко.
22.10.2010 в 23:13:09
22.10.2010 в 23:23:39
При вспашке на ГЗ (без утяжелителей) МБ идет с пробуксовкой. Стоит ли переобувать МБ на резину?
22.10.2010 в 23:38:37
umnyi написал : Наберите в поисковике любом Пластинчантый плуг, там хорошо видна их система регулировки.
Первое- кроме пластинчатых плугов плугов для МБ ничего не выдают.Если считать универсальный то тогда есть регулировка. Второе-в промышленных плугах отвалы не регулируются(этого нет даже в рекламной информации)только глубина и ширина захвата.
22.10.2010 в 23:47:26
Виктор К написал : Первое- кроме пластинчатых плугов плугов для МБ ничего не выдают.Если считать универсальный то тогда есть регулировка. Второе-в промышленных плугах отвалы не регулируются(этого нет даже в рекламной информации)только глубина и ширина захвата.
Посмотрите видео , я специально кинул. Если там ни чего не регулируется мы вопрос закроем на всегда :)
Виктор К написал : Второе-в промышленных плугах отвалы не регулируются(этого нет даже в рекламной информации)только глубина и ширина захвата.
Видимо вы не видели современные плуги в живую, там много интересного появилось.
22.10.2010 в 23:52:55
umnyi написал : Видимо вы не видели современные плуги в живую, там много интересного появилось.
Согласен.Оригинально.Патентуйте.
22.10.2010 в 23:54:38
Виктор К написал : Видимо вы не видели современные плуги в живую, там много интересного появилось.
К моему не относится:)
22.10.2010 в 23:58:42
NAP написал : На фоне Вашей сцепки смотреться будет только дисковый самоустанавливающийся нож. Имхо. Этот девайс для Вас не проблема. Успеха.
Дисковый у меня есть я его открутил.
edmond написал : 2Alvis А я такой даже и пробовать не могу, так как использую плуг для выкопки картохи,порежет. Делал верхний нож,черенковый,не понравилось, забивается растительными остатками. Мне кажется оптимальным был бы дисковый,но громоздко.
Этот подрезающий нож(может я не правилно его называю) пласт земли должен подрезать по ширине лемеха чтоб к следующему прохождению борозди был подрезан и немножко приподнят пласт земли,так писали изобретатели.
23.10.2010 в 09:30:09
Alvis написал : Этот подрезающий нож(может я не правилно его называю) пласт земли должен подрезать по ширине лемеха чтоб к следующему прохождению борозди был подрезан и немножко приподнят пласт земли,так писали изобретатели.
Плюс к этому еще и нагрузку дает симметричную. Меньше мото уводит, соответственно меньше сопротивление трения полевой доски. Этот плуг у меня примерно в полтора раза больше родного, а нагрузка на мото с ним меньше. Кроме первой борозды конечно.
Alvis написал : Придёться самому испробовать
AlNik54 написал : Там работы на 20 минут. Не понравится срезал и все дела.
23.10.2010 в 09:56:57
AlNik54 написал : Плюс к этому еще и нагрузку дает симметричную. Меньше мото уводит, соответственно меньше сопротивление трения полевой доски. Этот плуг у меня примерно в полтора раза больше родного, а нагрузка на мото с ним меньше. Кроме первой борозды конечно.
У меня результаты теже, приваривал несколько штук, разных по высоте и геометрии, если б не камень...... .
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
23.10.2010 в 16:24:01
Просю пардону:o Нерассмотрел сразу, сперва показалось вертикальный
23.10.2010 в 21:53:14
пытаюсь перепахать огород с вот такими вкраплениями в земле.раньше здесь был барак а потом он сгорел полностью.я взял участок исделал планировку булдозером.сейча решил вспахать все это.сегодня был 4 подход.простым плугам позагибал стойки и смастерил этот повышенной прочности.успехи не очень.сильно мешает что рельеф не ровный поэтому регулировка глубины колесом .буду очень рад советам.лопату не предлагать.
