Serega75
Serega75
Зеленоград
25.10.2010 в 09:55:38
Alvis написал : Была просьба дать размеры сцепки плуга:
Благодарю!
NAP
NAP
Сумы
25.10.2010 в 10:47:37
Владимир Н. написал :
То что уже испытываете и вспахали 6 соток уже хорошо. Имхо высоковато подняты органы управления. Я выставляю как и при вспашке конным плугом чуть ниже таза или на уровне. Тогда не приходится так высоко подымать руки при переездах. Что то много земли осыпается со стороны полевой доски. Хотя при осенней вспашке когда почва после перекопки рыхлая это определить трудно. Переезд можно осуществлять и вепедним ходом. Меньше перекручиваться нужно будет. Имхо. Ну и о самом плуге несколько слов напишите? Так сказать впечатления.
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
25.10.2010 в 14:46:32
Serega75 написал : А колеса на МБ от какого авто?
Колеса - Москвич
NAP написал : Что то много земли осыпается со стороны полевой доски.
Я заметил, из за чего пока не определил.
NAP написал : Переезд можно осуществлять и вепедним ходом.
При переезде передним ходом приходится удерживать, небольшое давление в низ. По поводу плуга, пока сказать однозначно довольно трудно. Может быть из за нелипания, идет не стабильно, то пытается выйти из колеи, то идет ровно, бросаю и иду за ним. При увеличении захвата МБ пытается выйти из колеи, так что пахал при минимальном захвате.
Harahondya
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 17:17:58
2Владимир Н.
Владимир Н. написал : Колеса - Москвич
на 13 или14?
edmond
edmond
Псков
25.10.2010 в 17:48:32
2Владимир Н. Чистить отвал надо после каждого прохода. До тех пор пока не отполируется землей. Тогда перестанет налипать и поведение плуга изменится. Пока не отполируется о его характеристиках и регулировках трудно судить. Для более бцстрой полировки надо чтобы земля сильнее прижималась к отвалу, для этого нужно или землю потяжелее, или пахать поглубже.
umnyi
umnyi
25.10.2010 в 18:02:24
edmond написал : До тех пор пока не отполируется землей. Тогда перестанет налипать и поведение плуга изменится. Пока не отполируется о его характеристиках и регулировках трудно судить
В наше время это хорошо с помошью болгарки и насадок на нее выполняется? Человеческий палец очень хорошо ощущает качество обработки:) Но последнее слово конечно за землей.
edmond
edmond
Псков
25.10.2010 в 19:48:44
Неее, я ни краску не снимал, не полировал. Десяток кругов по огороду и все блестит. Внизу огорода есть кусочек торфяника, там всегда липнет. Колеса по торфу как по маслу, тяги нормальной нет . вот и мажется по отвалу как масло на хлеб. Но когда налипнет, по налипшему земля как то проскальзывает но форма то отвала изменилась, колесам и так не стащить, и плуг начинает крутиться как уж на сковородке. Как тоько колеса выгребаются на нормальную землю, вцепляются в нее и земля сдирая нлипшую скользит поотвалу и поведение плуга тут же приходит в норму. Можно просто бросить ручки.
Harahondya
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 19:52:33
edmond написал : Для более бцстрой полировки надо чтобы земля сильнее прижималась к отвалу
а другие способы, кроме ручного?
edmond
edmond
Псков
25.10.2010 в 19:54:13
Владимир Н. написал : Цитата Сообщение от NAP Что то много земли осыпается со стороны полевой доски. Я заметил, из за чего пока не определил.
Сто процентов из за налипания, Попробуйте поглубже сделать, МБ вроде тянет
edmond
edmond
Псков
25.10.2010 в 19:56:21
2Harahondya Какой ручной, даже пальцем не теранул, только землицей.Фотку плуга выкладывал, уже месяц валяется на улице, ничем не мазал. Охота будет помажу, нет и так сойдет. Заржавеет Ну три круга весной чистить придется на каждом развороте, потом сам отчистится.:)
Harahondya
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 20:02:06
edmond написал : Какой ручной, даже пальцем не теранул, только землицей.
На Зыкове щеткой снял молотковую эмаль. Вспахал соток 15. Лемех блестит, а отвал... Наверное нужно самому полировать-землица липнет что мокрая,что сухая.
