Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
25.10.2010 в 20:10:39
Всем добрый вечер! Сегодня закончил "вспашку", если так можно назвать мои действия, первая моя ошибка, это угол полевая доска-лемех 30* никак не подходит т.к. получаем частично поворот пласта, а остальное сдвиг, следом за плугом земля осыпается назад в колею. После того, как я сцепку жестко установил по оси движения М.Б. и увеличил захват плуга примерно на 10* у меня появилась более-менее красивая борозда, поворот пласта и практически пропал гребень с левой стороны плуга. Вывод однозначен- плуг нужно переделать.
lexx
lexx
Серов
25.10.2010 в 23:20:45
Harahondya написал : на 13 или14?
пять гаек-13,у 14-4болта.но бывает резина на 13 с высоким профилем с грузовых москвичей(колесо на3-5см больше обычного).
Harahondya
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 23:42:52
lexx написал : пять гаек-13,у 14-4болта.но бывает резина на 13 с высоким профилем с грузовых москвичей(колесо на3-5см больше обычного).
Правду говорят,что новое есть забытое старое.:o Благодарю.:)
Harahondya
Harahondya
Винница
25.10.2010 в 23:44:23
lexx написал : с грузовых москвичей
протектор бы ей вездеходовский!
Alvis
Alvis
Каунас
26.10.2010 в 00:02:02
Владимир Н. написал : Сегодня закончил "вспашку", если так можно назвать мои действия
Посмотрел ваше видео на нём видна неглубокая вспашка почему? мотоблок не тянет или нету регулировки по высоте? Колесо мотоблока лучше держиться в борозде когда она глубокая.
Владимир Н. написал : первая моя ошибка, это угол полевая доска-лемех 30* никак не подходит т.к. получаем частично поворот пласта, а остальное сдвиг, следом за плугом земля осыпается назад в колею.
Угол увеличить до 45*примерно как на Зыковском плуге. Если мотоблок хочит выскочить из борозды в ту или иную сторану значит полевая доска стоит не правильно,для этого у вас есть регулировка ширины захвата: если мото уходит в право то плуг поворачиваем к стенке отрезаной борозды,чтоб конец полевой доски больше прижимался к ней а если лево то наоборот. И ещё,мотоблок лучше удержать когда вес одинаков и с переди и с зади то есть-баланс.
umnyi
umnyi
26.10.2010 в 00:28:00
Alvis написал : Посмотрел ваше видео на нём видна неглубокая вспашка почему?
А сколько см надо?
Там земелька хорошая, мягкая она осыпается прилично куда только может.
NAP
NAP
Сумы
26.10.2010 в 14:43:48
edmond написал : Неее, я ни краску не снимал, не полировал. Десяток кругов по огороду и все блестит.
У меня 30 соток осенней вспашки и ручной режим полировки ни каких результатов. Только болгарка с насадками привела в чувство.
Владимир Н.
Владимир Н.
Димитров
26.10.2010 в 15:01:15
Глубину промерял +-16см. почему плюс с минусом? Идеш с одну сторону, заглубляется почему-то больше чем в другую. Глубина кажется меньше потому что практически нет борозды, вслед за плугом земля осыпается назад в борозду. Вообще, это дело для меня новое, учусь на ошибках и благодаря вашим подсказкам, за которые большое спасибо!
NAP
NAP
Сумы
26.10.2010 в 15:12:24
2Владимир Н.При разгоне так получилось что одна глубже а другая мельче. Это нужно было при старте на мелкой увеличить глубину а при выходе возвратить в исходное положение. И все бы наладилось на следующем круге уже без регулировок.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
26.10.2010 в 15:13:13
Владимир Н. написал : Глубину промерял +-16см. почему плюс с минусом? Идеш с одну сторону, заглубляется почему-то больше чем в другую.
Глубина разная может быть от того что огород не ровный а на склоне.
Владимир Н. написал : Глубина кажется меньше потому что практически нет борозды, вслед за плугом земля осыпается назад в борозду.
Абсолютно идентичная ситуация и у меня -но это зависит от плотности грунта.Чем плотней грунт тем глубже и ровней борозда. Может кто подскажет как лучше пахать вот такой рыхлый грунт?Может стойку плуга закрыть листом железа аж до пятки? А рядом с корпусом поставить опорное колесо-пусть немного землю укатывает между собой и стойкой образовывая прямой ровный угол борозды?
klesch
klesch
26.10.2010 в 15:21:31
=DENIS= написал : Может кто подскажет как лучше пахать вот такой рыхлый грунт
Больше делать захват, тогда борозда не вся будет при сыпаться. Для полного оборота пласта надо чтоб ширина захвата была больше глубины. Если пашите 16см. глубиной, то ширина захвата должна быть где то 20см..
